Castor F5B / F5F Motoren
Phasor Race 2026 kv 3600
So,
habe mich nun für den Jeti Phasor Race 2026 kv 3600 entschieden.
Werde Ihn ersteinmal mit 4S betreiben...... Wenns dann mehr sein darf kommen 6S rein aber das bringt die Zeit.
Das scheinen ja echt gute Motoren zu sein. :cool:
Luftschraube grob geschätzt wirds eine 17 x 13 werden.
Denkt Ihr ich komme da mit einem Mezon 130 aus oder sollte ich gleich den 160 A Regler bestellen ????
Lieferzeit haben die Dinger ja noch !:(
(Da ich Jeti fliege warte ich gern noch auf die Regler incl Telemetrie..)
Lg Jens
Nimm den 165er ohne BEC. Dann hast Du Luft nach oben :)
Tja schaun wir mal wann die geliefert werden :popcorn:
Ich fliege auch Jeti, hab mich aber fuer den 200 FAI YGE enschieden weil ich nicht mehr warten wollte.
Gruss Stephan
Gast_3926
Es dauert noch ein wenig bis die Mezon geliefert werden.
Kauf dir ein Himodel ICE150 für 50 Euro, das ist gut, günstig und wenn die Mezon endlich lieferbar ist kauft du dich ein Mezon.
GJ
zwei Fragen zu dem 2026/3600:
a) gibts zu dem Motor mit 6S bereits aussagefähige Logs?
b) kann man den Motor auch mit 6S mit dem Hacker 195 befeuern?
Andreas
Moin Jungs,
ich bin zwar nur Hobby-Flieger, aber ihr könnt trotzdem mal dort schauen. Bei mir erwärmt sich der Motor nur sehr moderat. Die Einschaltzeiten liegen mittlerweile bei bis zu 6 Sekunden, allerdings gefolgt von recht langen Abkühlphasen (10 bis 20 Sekunden). Vielleicht hilft es Euch ja weiter....
Andy
? betreibt eigentlich jemand Castor - Motoren mich dem Hacker Matser 195 F5B?
Mit welchem Resultat?
Das wäre evtl. für mich ´ne Alternative, da ich noch so ´nen arbeitslosen Regler hab!
Andreas
mage
Castor 2026/3660 Gear 6,7:1 mit Castle Ice 160 HV Regler Einstellungen
Frage an die Expert
Kuckt euch bitte mal die Screenshots an, ist da alles richtig für den Motor eingestellt?
Akku 5S 3300mAh
Danke euch, Grüße Gerd
Gerben
Wurde einige Anderungen vorschlagen:
Throttle response auf 6-7 (und wenn eine Rampe im Sender programmiert ist 10)
Timing: 0
Cutoff: Custom 4.0V
Cutoff type: Soft cutoff/slowdown. Normalerweise ist Current Limiting bei mir immer aus, konnte mich aber beim Spassfliegen vorstellen das es eingeschaltet bleibt.
MfG,
Gerben
