ohne meinem Vorredner zu nahe treten zu wollen, würde ich die Sache mit dem Forstnerbohrer lieber lassen. Der reißt dir deine 2mm Balsarippen schlicht auseinander, zumal du selbige nicht festspannen kannst und deine Hände dann auch noch in Gefahr sind.
Wenn man Zeit hat: die Löcher der Größe nach aufzeichnen, in jedes mittig ein 2mm Loch bohren. Dann auf einen 2mm Draht die entsprechenden Löcher übereinander fädeln, mit Tesa o.ä. fixieren, den Draht entfernen und gemeinsam mit Laubsäge o.ä. sägen. Ich habe die Miniwerkzeuge von Böhler, damit kann man ca. 10 Rippen auf einmal sägen.
Weitere Möglichkeit: Wie oben, nur statt der Säge eine kleine Bohrmaschine (Dremel o.ä.) mit einem 2mm Bohrer nehmen und Loch an Loch entlang dem Umfang setzen, den Rest mit ner Halbrundfeile egalisieren.
Ansonsten eben angesprochene Locheisen. mußt mal schauen, teilweise liegen die im Baumarkt auf dem Grabbeltisch. Die sind zwar dann nicht für Leder oder gar die Ewigkeit, aber für Bals reicht es allemal.
Teure Möglichkeit: Rippen fräsen (lassen)
