Ein vollgeladener Backup Akku im GPS #33600 (nur Amerikanische Satelliten, findet in Europa üblich 8-10) & S8437 (Amerikanische + Russische Satelliten, findet in Europa üblich 10-16) entlädt sich innerhalb von 30-32h (habe ich mal gemessen). Ein entladener Backup Akku, darf sich bis auf 0V entladen, benötigt mehr als 3-Tage, bei 2,86V hatte ich abgebrochen, um wieder voll geladen (3,0-3,05V) zu sein.
Das GPS benötig jedoch keinen voll geladenen Akku um Kalt oder Warm hochzufahren.
Wenn der Backup Akku älter wird benötigt er länger um eine "Grundspannung" sicher zu stellen. Dieses kann 30min oder länger dauern. Während dieser Zeit, wenn der Sender mit dem Empfänger an dem der GPS hängt verbunden ist, bricht nach einer von mir noch nicht erkannten Zeit die Initialisierung des GPS Sensors ab und weiteres Warten, ich habe es mal bis zu 2h betrieben, bringt keinen Erfolg. Was dann jedoch immer geholfen hat ist - Empfänger ausschalten, Sender ausschalten, Sender einschalten, Empfänger einschalten und nach ein paar Sekunden stehen plötzlich die ersten Satelliten im Display.
Wichtig ist, dass man im Menü des GPS die Anzahl der Satelliten, welche zur Bestimmung einer Home Position erforderlich sind, nicht zu hoch einstellt. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Wert 5-Satelliten gemacht.
Vielleicht ist dieser Vergleich GPS 33600 versa S8437 von Interesse.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/554091-Vergleich-Graupner-GPS-33600-lt-gt-S8437
Auch gibt es sehr viele Beiträge zu dem Thema in der
www.gh-lounge.de ... es wären sehr viele Links hier einzufügen, deswegen bitte die Suchfunktion verwenden.
Lieber Gruß aus Graz
Volker
PS:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/784777-Graupner-GPS-(33600)-findet-keine-Position
