Ich bau mir einen neuen Schlepper.....
Hallo Donald
da surfe ich im Nachbarforum und finde deinen tollen Baubericht. Ein wirklich beeindruckendes Modell hast du da gebaut. Die Langnasenversion gefällt mir übrigens noch besser als die erste.
Top Baubericht. !!! :):)
Christian
Also - lange hat`s gedauert- nun ist sie fertig und Flugbereit.
Hier ein paar abschließende Bilder :
Alle notwendigen Einstellungen sind erfolgt, nun könnte der Maidenflug kommen.
MFG
Donald
Hallo Donald,
nachdem ich Deinen Beitrag hier gelesen habe und das Modell neulich in Deiner Werkstatt muss ich das Teil unbedingt mal fliegen sehen.
Herzliche Grüße Harry:cool:
Nach nun mal knapp 5 Jahren im Schleppeinsatz, habe ich mich entschlossen eine Neue zu bauen - mit einem GfK-Rumpf und einigen Verbesserungen.
Somit geht die jetzige Maschine zu Saisonende in Pension oder .......es hat jemand Interesse daran.
Das soll die Neue mal werden :
Bildquelle : OrbisAvia - Prag
Das sind die ersten Bilder vom Rumpf:
am Datum sieht man , das es schon eine Weile her ist - aber ich hab mich immer gedrückt vor der Frontscheibe. Sie muß sphärisch geschliffen werden.......
die Tage hab ich mich dann ran gewagt.
Morgen dann die Bilder dazu.
Donald
Nun die versprochenen Bilder,
Zu überlegen ist noch - die Motorhaube ( graues Bauteil ) komplett extra zu machen oder am
Rupf zu lassen.
Meine Überlegung - die Antriebseinheit komplett ins graue Bauteil ( Motor und Schalli ) und das alles abnehmbar.......
Donald
Servus,
die Antriebseinheit komplett zu trennen ist vorteilhaft, erleichtert späters handling. Mache ich auch und bin happy damit.
Grüße Peter
Hallo Peter,
das Problem bei dieser Geschichte ist, 1. des MVVS 116 IRS kommt wieder rein und 2. ich überlege den Schalli 2in 1 zu machen. Mir ist bekannt das diese Kombination zu Leistungsverlust führt ( 10 % ? ) aber der Motor dreht jetzt mit knapp
7000 U/min eine 27 x 10 Biela 3 Blatt - also ausreichend Dampf.
Bin gerade dabei wieder Kleinarbeit zu machen, die Mechaniken für die Landklappen und Querruder :
und das Ganze je 8x für LK und QR.
Da es mit der linken Schulter erst einmal nicht geht, zum werkeln, kann ich also die längst fälligen Bilder bearbeiten.
Weil ich nun doch keine Rumpfform machen werde, hab ich mal den ganzen Rumpf in Paketband geleidet, mit dem Ziel,
doch noch einen GfK-Rumpf zu bekommen.
Das ganze soll dann noch gewachst werden, dann mit Glasseide belegen ( Köper 163er 3x ? ) an relevanten Stellen gleich etwas Kohlegeweben mit rein.
In der Hoffnung das dann auch der Schaumstoffe besser entfernt werden kann, soll es dann weiter gehen.
Die Motorhaube muß nochmal gefillert werden - dann gibts Lack usw.
Also, wenn es der Schulter wieder besser geht - dann gehts weiter.
Donald
habe vor meiner Schulter-OP noch schnell begonnen mit Glasseide belegt ( 2 x Köper 163 und 1x Köper 110 ).
Nach den Aushärten auch gleich mit Ahrweitex gespachtelt und begonnen zu verschleifen
Nun bin ich mal so ca. 12 wochen - kampfunfähig.
Übrigens, mal ne Frage - reichen die 3 Lagen Seide auf dem Rumpf oder sollte ich noch eine Lage 110er Köper drüber ziehen ?
Ich biete auch gerade meine Ur-Finist SM 92T hier im Forum zum Verkauf.
Wenn meine Genesung es zuläßt - dann gehts weiter mit dem Bericht.
MfG
Donald
hallo,
ich schreibe mal alles klein, so geht es mit dem einfingersuchsystem - adler- am besten
hier nun noch ein paar bilder vom vorbereiteten zubehör :
diese teile sollen als form gemacht werden. ebenso der unterrumpf-container.
nach überstandener Schulter-OP und Reha geht`s weiter mit der neuen Tragfläche. Styro-Abachi und die Anlenkungen für QR und LK dem Original ähnlich.
Als nächstes dann die andere Tragflächenhälfte.
Donald
Nun sind die beweglichen Teile ( LK und QR ) abgetrennt und es beginnt die schweißtreibende Arbeit des schleifens.
Wenn alles dann so eingepasst ist dann kann man eigentlich fürs erste zufrieden sein
Und mann kann sich freuen wenn alles so klappt wie man es sich vorgestellt hat, zu mindest erst einmal bei der
Landeklappe
auch mal ein Blick auf die Unterseite
nun gilt es das Querruder ein zu passen......
Eigentlich müßte das was ich jetzt zeigen möchte, vorher gesagt werden.
Wie beplanke ich einen Tragflächenkern !
In meinem Fall nehme ich 1,1mm Abachi-Furnier einseitig geschliffen. versiegeln einseitig mit Porenfüller.
Trocknen lassen, dann Glasseide 105er mit Epoxidharz auf das Furnier aufbringen und angelieren lassen.
Wenn man dann die Seide mit dem Finger berührt muss es nicht mehr am Finger haften,
dann wird mit einem Zahnspachtel den PUR_Leim aufbringen.
Das ganze wird dann mit den Kernen verbinden und verpressen.
Weiter gehts;
nach langem Überlegen habe ich mich nun entschieden - die LK und QR werde ich mit LDS-Anlenkungen ausführen :
Auf den Landeklappen werde ich Torcster 5646 MG einsetzen und bei den Querrudern HS 5645 MG.
Bei meiner Zefir 2a hab ich ebenfalls bei den Rudern LDS-Anlenkungen verbaut und bin begeistert - absolut spielfrei das ganze.
Nun möchte ich es bei der Finist mit Servos der Standardgröße ausprobieren.
Donald
In der Corona-Pause hab ich mich witer am neuen Rumpf der FINIst geschafft -
Langsam beginnt der Rumpf wie ein Flugzeugrumpf aus zu sehen. Dieses Mal will ich versuchen den Motor (MVVS 116IRS ) mit den Schalldämpfern oder dem Schalldämpfer (Variante 2in1 ) in der
Motorhaube unter zu bekommen. Mal sehen ob das so geht ?
Dabei soll die gesamte Unterschale der Motorhaube fest mit dem Rumpf verbunden bleiben und oben nur ein Haubenverkleidungssteg in der Mitte ebenso fest verbunden bleiben mit dem Motorspant.
Wie auf den Bildern zu sehen soll die direkte Motorverkleidung von Spinner bis Motorspant oben abnehmbar sein. Dann oben ein breiter Steg (ca. 10cm ) von Motorspannt bis vorderkante Frontscheibe - fest verklebt.
Dann rechts und links von diesem Steg soll die obere Hälfte der Haube zum öffnen sein.
MfG
Donald
Finist
Finist
Das sieht sehr gut aus.
Die Scharniere der Ruder sind auch toll geworden.
Auf jeden fall sehr Zeitraubend.
Bin nachher aufs Gewicht gespannt.
Gruß Frank
Nach bisherigen Hochrechnungen könnte so ein Abfluggewicht zwischen 18 - 20 kg raus kommen. Na mal sehen.
