Ich bau mir einen neuen Schlepper.....
hallo bernd,
ich mach ja schon, aber es geht eben nicht so schnell wie ich gern wollte.
der stand der dinge ist der :
es sind zwar nicht die besten bilder, aber man kann schon erkennen wie sie mal aussehen wird.
Schlepperbau
Schlepperbau
Ich kenn das auch das ein Projekt schon mal ins stocken geraten kann.
Ist doch fein geworden, und was dauert wird auch ordentlich.
Schön weitermachen dann wird der Schlepper für diese Saison auch fertig.
Gruß Frank
hab heute irgendwie meine alte knipse in gang bekommen und gleich mal den stand der dinge festgehalten
naja, die fächer im schrank müßten mal aufgeräumt werden......
kommt dran wenn ich fertig bin.
gruß
donald
SirToby
Da bekommt man ja "lange Zähne"...
Leider verfüge ich a) zur Zeit nicht über eine ausreichende Werkstatt (welche zu allem Übel nicht einmal geheizt ist...) und b) ist unser Platz nur bis 5 kg und für E-Flug zugelassen. :(
Ansonsten wäre die Maschine auch mein Favorit.
Gefällt mir, bin gespannt auf die Flugerfahrungen!
Tobias
also, die tage waren die fensterbauer am flieger tätig.
aus wartungsgründen sind die fenster (außer die türen )alle herausnehmbar.sie bestehen aus :
1. 1mm vivak (von innen mit autoscheibenfolie beschichtet - rauchglas war nicht vorrätig )
2. 0,8mm sperrholz als fensterrahmen,alu-farben lackiert, mit halbrundkopf 1,4 holzschrauben (von den eisenbahnern ) auf geschraubt.
3. die frontscheibe ist dann auch so aufgebaut.
bei den türen geht das nicht so, die scheiben sind aus stabilitätsgründen fest eingebaut - da muß ich dann den rahmen den türen noch
auflackieren.
gruß
donald
in kleinen schritten geht es weiter voran.
Gestern wurde die Motorhaube lackiert - heute darf sie probe sitzen :
jetzt bleibt noch - die servoanlenkung für Motordrossel und choke, alles verkabeln im rumpf - auswiegen - Sp und dann kann ........
Donald
lange hat`s gedauert, aber nun ist es fast soweit - das sie in ihr Element steigen kann.
Die Zündung ist programiert, der Choke in die Zündung ein gelernt und schon mal 20 min laufen gelassen.
Alles Bestens !!
So sieht sie nun fast fertig aus - der Spinner fehlt noch und die Beleuchtung muß noch angeschlossen werden.
Ist doch ein gewaltiger Vogel geworden
Dann bis denne
Donald
Heute nun hat sie ihren Erstflug absolviert. Der sollte eigentlich schon im Juni erfolgen - aber die Gesundheit und die Herren in Weiß hatten etwas dagegen.
Was soll ich zum Ertsflug sagen - einfach toll und ohne Probleme.
Leider kann ich noch kein Video dazu vor weisen kommt aber noch.
Alles in allem - sehr gutmütig an den Rudern, sie geht langsam - aber auch schnell und dürfte somit auch mit großen Seglern keine Probleme haben.
Sobald ich das Video fertig habe , kommts hier rein.
Donald
Ersflug !
Ersflug !
Hallo Donald
Gratuliere zum gelungenen Erstflug !
Super Flugbild, viel besser als die "Kleine".
Fliegergruß Christian:)
Moin Moin,
nach den ersten Flügen und diversen Schleppvorgängen ( Segler DG 800 - 6m - 15 kg ) hat sie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können.
Also - sie schafft auch diese Brocken ohne Probleme.
Daher hab ich mich entschlossen den Rumpf zu Überarbeiten ( leichtern ) und auch die Front mal in der Turbo-Version zu bauen.
Hier die ersten Bilder dazu :
der Motordom ist noch für die Variante SM 92 - Stern ( Stutz und Seitenzug von 2° eingearbeitet).
Trubinen - Version des Motordoms und die entsprechende Haube folgen noch.
Donald
Hallo Donald,
ich bringe dann (irgendwie) einen 25kg HolzOldie mit. Schaffbar?
Das wird aber noch dauern, vielleicht im Herbst oder dann in 2015...
Baue schön weiter, wir sehen uns dann am Himmelfahrtstag.
Jürgen
für die Variante SM 92T habe ich mir einen neuen Motordom angefertigt ( Rohling ).
das Alles wird dann noch mit 163 Köper-Glasfilament überzogen.
Danach kommt die neue Haube dran.
Weiter gehts,
der Motordom in der Turbo-Variante ist laminiert ( Seitenzug und Sturtz 2° eingearbeitet )
Draufsicht in Flugrichtung
Bei dieser Gelegenheit habe ich mir auch gleich noch die Frontscheibenpartie noch in GfK angefertigt.
jetzt geht es an die Haube.
Demnächst dazu mehr.
Donald
habe heute angefangen den Klotz für die Turbo-Motorhaube zu bearbeiten
Draufsicht
Seitenansicht
auch hier sind schon 2° Sturtz-und Seitenzug eingearbeitet.
wie versprochen, hier die nächsten Details - schon etwas besser in Form gebrachte Haube,
noch etwas fein schleifen, dann gehts ans laminieren.
Ich überlege - ob ich den Aufwand treibe um eine Form zu machen.
schöne Pfingsten
Donald
was lange währt - wird....
Zwischenzeitlich den neuen Motordom gebaut und die neuen Krümmer.
jetzt heißt es schleifen,fillern-schleifen - die Motorhaube.
MFG
Donald
Ein kleiner Schritt weiter
Mit dem Umbau des Rumpfes auf die Turbo-Version bin ich so gut wie fertig.
Kabel noch sorteiren, Tank rutschfest machen und dann noch mal den Balancepunkt kontrollieren.
