Ich bau mir einen neuen Schlepper.....
Hallo Olli,
das ist definitiv so - 3S - vom Hersteller vorgegeben 9 - 13V. Diese Zündung steuert das Choke-Servo mit, führt Akku-Test beim einschalten aus.
Als minimale Akku-Spannung sind 9,5V angegeben und an Kapazität 1000mAh min.
gruß
donald
hallo olli,
macht nichts - ich weiß auch nicht alles. und wenn man hilfe oder ein paar tipps braucht, dann hilft eben das forum und nette hobby-kollegen.
war in der zwischenzeit auch nicht faul und hab mal begonnen die schalldämpfer an zu passen und krümmer zu bauen.
Hier die ersten ergebnisse :
Baust Du noch oder fliegst Du schon
Hallo Donald,
ist ja bisher toll Dein neues Fliegerchen, macht neugierig....:)
Ich komme dann mal demnächst zum Anschauen und zum Pöttchen Kaffee vorbei -auch wegen des Herbst-/Wintervorhabens.
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich baue noch, aber es geht langsam weiter.
Eigentlich wollte ich schon in der zweiten Jahreshälfte mit dem Teil fliegen, aber die liebe Arbeit hat das nicht zugelassen.
Dennoch bin ich wieder etwas weiter gekommen :Bild0263 kompr. dokument.jpg
So langsam beginnt das Teil nach einem Flieger aus zu sehen.
Alle Fenster sind so eingebaut,dass sie bei Bedarf auch heraus genommen werden können.
Die Motorhaube ist so mal grob angemessen und wartet nun auf die Verfeinerung ( Lüftungslamellen oben und seitlich ) und unten kommt noch eine Hutze dran, für die Zwangsbelüftung der im Rumpf eingebauten Schalldämpfer.
Leider muß ich auch noch zwei seitlich Öffnungen für die Zylinderköpfe machen.
Wenn das dann fertig ist - kommt die Schablone(Form ) für die Frontscheibe dran.
Donald
wenn`s draußen friert und schneit, dann ist bauzeit !
Heut hab ich mich weiter an der Motorhaube zu schaffen gemacht - die Lüftungsschlitze sollten rein
die Lamellen zu geschnitten und dann eingesetzt.
fixiert hab ich sie mit kleinen Holzschrauben 1,2 x 6 mm mit Halbrundkopf. Das geht ganz gut.
Leider konnte ich nicht alle Lamellen montieren - Grund - Schrauben alle.
So das wars ersteinmal wieder.
Donald
Ersteinmal allen ein Frohes Weihnachtsfest.
Heute hab ich mal alles so zusammengebaut das man erkennen kann wie sie einmal aussehen kann.
So langsam wird es also ein Flugzeug, wie ich finde ?
nun muß ich mich wohl oder übel an die Frontscheibe machen brrrrrr..!
So das wars für dieses Jahr, allen noch einen guten Rutsch ins Jahr 2013 und immer gute Landungen.
Donald
Hallo Donald
Bin ein begeisterter Leser von Deinem Baubericht.
Sieht schon recht gut und aus, macht schon was her, in der Grösse.
Ist der Hundi noch ein Welpe? Macht einen knuffigen Eindruck.:D:D
LG Sven:):)
hallo sven,
der Hundi ist 2 Jahre alt und bleibt so in der Größe.
Habe auch die Zeit genutzt und etwas weiter gebaut. Um eine Form für die Frontscheibe zu machen - war ich einfach zu faul und habs dann so gelöst.
Ich denke so wird es auch gehen oder ?
Hallo Donald,
zuerst einmal ein gesundes neues Jahr, Gesundheit, viel Liebe, Erfolg und immer einige Euros fürs Hobby.
Gut sieht es bei Dir und Deinem Flieger aus. Das Frühjahr kommt in Bälde dann zum Erstflug.
Weiterhin viel Spaß beim Bau.
grüße
Jürgen
Tolles Projekt Donald,
verfolge gerne solche Bauberichte.
So eine Finist in der größe zu bauen würde mich auch reizen.
Besonders fine ich das höher gelegte Höhenruder schick.
Den Plan sowas in 3,60 oder größer zu bauen habe ich verworfen,
macht aber auch aus Transportgründen nicht viel Sinn.
Hatte ja bereits die 2,80m Wilga Flächen mit so einen Rumpf wieder aufgeaut.
War ein tolles und gutmütiges Flugzeug.
Im Moment baue ich eine Monsun mit 3,20m Spw.
Das wird mein neuer Schlepper für die nächste Saison.
Kann man eigentlich die Frästeile für den Rumpf käuflich erhalten oder bleibt so ein tolles Modell bei Euch eine einmalige Sache.
Wäre doch schön wenn die Finist den Wilga Himmel ein wenig auflockert.
Also ich hätte da schon Interresse.
Danke vorab,
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke für Dein Interesse an meinem Projekt.
Eigentlich soll es keine Eintagsfliege bleiben.Bei den Flächen ist alles fertig und klar, auch beim Höhenleitwerk.
Während meines Rumpfbaus habe ich festgestellt, dass es noch was zu verbessern gibt und das muß ich noch einarbeiten.
Eines ist jedoch klar ein " Profifräßteilesatz " wird es nicht werden - aufs zehntel genau bekomme ich es zumindest nicht beim Rumpf hin.:eek:
Da fehlt mir das Können der Planung in 3D. Ich mache alles über den Weg 2D.
Aber ich denke bis zum Herbst 13 könnte es dann soweit sein.
MfG
Donald
Finist Rohbau
Finist Rohbau
Hallo Donald,
danke soweit für diene Info.
Rippensatz ist nicht so schlimm, wichtiger wäre mir ein Fäßsatz für den Rumpf.
Tragflächen mache in in Styro.
Ich baue auch sehr gerne mit Holz.
Da wäre ein Rumpf schon eine solide Grundlage, und der nächste Winter kommt bestimmt.
Verfolge gerne weiterhin deinen Baubericht.
Gruß und schön weiterberichten,
Frank
hallo tobias,
du hast recht. die zlin Z 400 wurde auf der basis der von technoavia etwickelten SM 92 gebaut. ziel war es einen reihenmotor ( kanada ) einzubauen, da gab es aber dann probleme mit der kühlung.
technoavia hat die SM 92 zur SM 92 T weiterentwickelt ( kleine turbine ) daher auch längere motorgondel - ähnlich der pilatus turboporter.
bei der zlin ist dann die motorhaube nicht ganz so lang wie bei der Sm 92T.
gruß
donald
