Anzeige Anzeige
www.unilight.at   BZ-Modellbau
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pumpenregler möglichst genau einstellen....geht das????
  1. #1
    User Avatar von Pulso-Hübi
    27.04.2011
    Grünberg
    96
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pumpenregler möglichst genau einstellen....geht das????
    Servus Turbinenfreunde,
    ich weiß nicht ob mir hier geholfen werden kann. Ich habe eine Häusl-pumpe bei mir im Pulso eingebaut. Wie jeder sicherlich weiß ist es wichtig ein Pulso mit einer sehr genauen Spritmenge zu betreiben.
    nun ist es so, dass ich die Befürchtung habe, mein Regler ist irgendwie nicht genau genug... Gibt es sowas, also "genaue" und "ungenaue" Regler???
    Ohne lärm kein Krach!!!
    www.pulso-team.de
  2. #2
    20.11.2009
    coburg
    4.047
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    evtl. ne alte projet II ecu dafür mißbrauchen, da kannst du ja im pumpenmenü genauestens die pumpenspannung einstellen und auch die pumpe laufen lassen. die projet II müßtest (samt terminal zum einstellen) evtl. auch günstig bekommen...
    -ich erhebe nicht den anspruch einverständnis des geneigten lesers mit meinem oben geschriebenen erzeugen zu wollen;-) Suche dringend ne Eisele R90!!!
  3. #3
    23.08.2004
    Schweiz
    1.074
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    warum baust Du Dir nicht einen einfachen Membran-Feder-Druckregler mit Rückleitung zum Tank und lässt die Pumpe etwas "zu schnell" laufen? Je höher der Druck, desto genauer kannst ihn dann einstellen. Es gab mal nen Bauplan in FMT oder JP, weiss ich leider nicht mehr genau wo.
    Eine Turbinen-ECU dürfte nicht zu gebrauchen sein, da diese im Fernsteuerbetrieb ja auf Temperatur- und Drehzahlwerte angewiesen ist.
    Joe
    Die Frau ist die einzige Beute die dem Jäger auflauert.
  4. #4
    04.04.2007
    601
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    würde ich auch so machen. Die Pumpe dauernd mit höherer Förderleistung laufen lassen und über einen Bypass abzweigen.
    Gruß Markus
  5. #5
    20.11.2009
    coburg
    4.047
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wie auch immer, projet II-anleitung aus dem netz ziehen, lesen, dann erst kommentieren ob es geht oder nicht
  6. #6
    16.09.2002
    Hamburg
    717
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Pulso-Hubi,
    diesen Membranregler abe ich mal entwickelt und setze ihn in allen meinen Jets erfolgreich ein.
    Es gibt auch einen elektonischen Punpenregler der von Herrn Everts für Turbinen enwickelt wurde und mal in der FMT beschrieben wurde. Den Regler kann man käuflich erwerben bei Sven Stöcker
    http://www.jetcontrol.de/jetcontrol.html
    Alfred
    [attach]687648[/attach
    Angehängte Dateien
    Meine Vereins-Homepage
  7. #7
    20.11.2009
    coburg
    4.047
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    na das klingt doch vielversprechend, was der alfred da schreibt
  8. #8
    27.04.2011
    Grünberg
    96
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klingt alles sehr gut und logisch, aber habe ich nicht evtl. Luft im Bypass zu meinen Tanks...???
    Die müssen schliesslich blasenfrei sein. Ich habe auch schon überlegt so einen Bypass zu nehmen, aber auf der elektronischen Seite, also Pumpenspannung abgreifen, dass der Regler mehr Spannung herausgeben kann um meine Versorgungsspannung zu erhalten (die Regler haben obenrum genauere Regelwerte). Quasie einen Shunt-Widerstand zwischen Pumpe und Regler. Bei den ersten Versuchen jedoch hat es nicht so gut funktioniert....
    www.pulso-team.de
  9. #9
    13.12.2007
    Gangelt
    167
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast Du ein 90er Rohr?
    wir bauen unsere eigene Regler.
    Die sind sehr genau bis zum 0.1V ein zu stellen.
    Am Sender haben wir mit den 3 Stufen Schalter:
    Start-Spannung * Lehrlauf-Spannung * Flug-Spannung
    Im Flug können wir sogar noch +/- 20% Gas geben!
    Unsere System ist ohne Künke, direkte einspritsung und Sprit bekommt das Rohr Blasenfrei aus 2 Plasmabeutel.
    Also ja, es gibt Regler für Pulsos
    MfG,
    Cliff
  10. #10
    27.04.2011
    Grünberg
    96
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jep 90er Leubner....
    Wir sind bisher auch immer ohne Probleme geflogen. Bisher knapp 40 Flüge
    Pumpe freigegeben: Gasknüppel nach vorn
    Pumpenspannung einstellen: Schieberegler
    Pumpenspannung feintrimmen (im Flug): Trimmung
    Nur neuerding ist unser Schieberegler nicht mehr gut. Bereits ausgetauscht.
    Und hierbei kam ich auf den Trichter, dass evtl der Regler noch feiner einzustellen sein könnte wenn er... weiß nich..."besser/hochwertiger" wäre.
    Du wirst lachen. Wir hatten zuerst einen Kontronik xxx für 60€ drin und der hat jedesmal wenn das Modell angemacht wurde den kleinen Weg der Pumpe als Vollgas angesehen und somit konnten wir noch so viel programmieren, sobald du das Modell neu angeschaltetr hast lief die Pumpe bei geringem Gas auf Vollgas...
    Ergo: Regler raus und einem Jugendlichen aus dem Verein gegeben und gegen 8€ Schaumwaffelregler getauscht...Siehe da...40 Flüge ohne Problem
    Aber mir geht es darum den Sprit noch besser einstellen zu können und da ist eben die Fragen aufgekommen ob hochwertigere Regler auch feiner Rwegeln können
    www.pulso-team.de
Ähnliche Themen
  1. Was genau ist das für ein Jet?
    Von ruecki1971 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 22:54
  2. Welcher Segler ist das genau??? Kestrel??
    Von -falcon- im Forum Segelflug
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 14:23
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 13:28
  4. Arcel was ist das genau
    Von Sebastian B im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 08:07
  5. Genau das richtige Modell Synergy 3D
    Von Tolki im Forum Motorflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 08:49
Berechtigungen
