Flieger für Enya 90 4c - SIG Hog Bipe oder SIG Piper 1/4?
Hallo Forum,
nachdem ich meine BoT fertig habe, möchte ich mich an mein nächstes Projekt vorbereiten. Ich habe noch einen Enya 90 4c rumliegen, den ich mal verbauen möchte:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/166497-Enya-90-4c
und habe mir dafür nun die SIG Hog Bipe angeschafft.
Vor der Hog Bipe hatte ich überlegt, ob ich den Motor in der SIG Piper 1/4 mit 2,6 m Spannweite verbaue. Dort ist sogar der Motor in der Beschreibung abbgebildet.
http://www.sigmfg.com/BuildManuals/SIGRC48CubP1.html. Habs aber dann doch nicht gemacht, da ich mir unschlüssig war, ob der Motor für den großen Flieger reicht.
Ich bin nun wieder am Zweifeln, ob die HOG Bipe der richtige Flieger für den Enya ist. Zwar ist lt. Beschreibung die Hog Bipe bis max 15 ccm Viertakter ausgelegt. Für die SiG Piper mit 2,6 m Spannweite ist der Enya ggf. zu schwach.
Hinzu kommt, dass der Enya ein recht schwerer Motor für einen 15'er ist. (ca. 830 gr. vs 640 gr für einen 15 SC).
Was meint Ihr für meinen Enya?
- HOG Pipe
- SIG 1/4 Piper
- oder weder noch
Für letztere Option würde mich interessieren - welche Alternative?
Ich würde dann den 15 er SC in die Hog-Bipe verpflanzen.
Um mit dem Schwerpunkt klar zu kommen, habe ich mir auch überlegt, die Servos + Anlenkung für Höhe und Seite nicht in der Rumpfmitte, sondern im Heck unterzubringen.
Sinnvoll?
Danke im Voraus für Eure Antworten!
Matthias
hallo Mathias,
Der 15er Enia ist genau richtig für die Sig Hog Bipe.
meine Stampe 4c wurde auch mit dem Enia geflogen.
Die ist ungefähr Baugleich.
War ganz gering Kopflastig, was aber nur von Vorteil war.
Auch habe ich für meine Flieger immer die latte ein/zwei Nummern
größer gewählt. Ich wollte den Drehmoment und nicht die Drehzahl ausnutzen.
Für die Piper empfehle ich einen Boxer mit 30 / 40 ccm viertakt.
Den 40ccm von OS habe ich in meinem roten Baron (Focker DR1, 2,10 mtr. Spannweite))
Da war selbst der 30ccm ein wenig mau.
Gruß klaus
Sinnvoll?
Nein, nur nach hinten in der Kabiene.
hallo Mathias,
Gruß klaus
Bernd Langner
Hallo Klaus und Mathias
@ Klaus Der 15er Enia ist genau richtig für die Sig Hog Bipe.
Wenn es die Stampe von Engel ist sind die Modelle aber wirklich nur im groben ungefähr baugleich. Das Hoge Bipe hat zwar annähernd die Spannweite aber nicht den dicken Rumpf und die tiefen Flächen.
Ich selber habe das Hoge Bipe mit einem 13ccm Saito der wiegt aber nur 540gr. Mit diesem Motor habe ich alles wie in der Anleitung verbaut und der Schwerpunkt paßt.
Der Rumpf des Hog Bipe ist hinten sehr schmal im Gegensatz zur Engelstampe ein Standartservo paßt hier nicht
Das müßte weiter nach vorn gerückt werden oder Servos mit geringerer Bautiefe
So sieht der Servoeinbau im original aus mit dem 13er Saito
Ich bin der Meinung das wenn du Servos hinten einbaust und den Akku vor der letzen Spant legst mit dem Gewicht so hinkommen solltest das der Schwerpunkt paßt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd, hallo Klaus,
vielen Dank für die Antworten!. Ich war 14 Tage nicht online, daher kann ich auch erst jetzt antworten.
Ich glaube, der Enya ist für die Hog Pipe doch zu schwer. 200 gr. im Vergleich zum 15 er SC und 330 gr. beim 13er Saito (FA82 A) vom Bernd. Ich glaube nicht, dass ich diesen Unterschied mit Baumaßnahmen (ohne Blei) hinbekommen werde. Die Frage ist auch noch, wie sich das Mehrgewicht im Flug und beim Landen (Fahrwerk) auf das Modell auswirkt.
Ich werde "vernunfthalber" dann doch den SC einbauen und weiter nach einem Modell für den Enya suchen. Die 1/4 Piper ist ja dann doch zu groß, bzw. der Enya wohl zu schwach.
Für Tipps bin ich dankbar.
Danke und Gruß
Matthias
Hallo Thomas,
danke für den Link, den ich zwar schon kannte, nun aber nochmals durchgesehen habe hinsichtlich der verwendeten Motorisierung.
Ich glaube ich liege mit meiner Entscheidung, den 91 SC zu nehmen richtig. Viele, wenn nicht sogar die meisten auf Deiner referenzierten Seite haben den 91 OS oder auch gar einer den 91 Magnum verwendet (baugleich zum SC). Zwischen 91 OS, Magnum und SC gibt es kaum Gewichtsunterschiede (ca. 650 gr). Auch der verwendete Saito 100 / 115 wiegt nur 550 / 586 gr (im Vergleich Enya 830 gr).
Ps. Du hattest einen sehr schönen Flieger - wieso baust Du nicht wieder einen? War Deine Hog nicht reparabel?
Matthias
Hog
Hog
Hi
neeeee, da war nix mehr zu machen. Die kam aus 150m runter nachdem jemand mit meinem Kanal rum gespielt hat. Aus diesem Grund habe ich dann auf 2,4 Gig umgestellt.
Sollte ich mir nochmal eine bauen dann aber größer so 2,2m das wäre sicher interesant.
franjo
Welche Luftschraube?
Hallo, 90-er ENYA-Besitzer :)
Welche Luftschraube verwendet Ihr?
Ich habe meinen Motorsegler ( GROB 109, 6 kg ) mit einem 15-er Saito ausgestattet und suche noch die optimale LS.
Welche LS versendet Ihr beim 15-er ENYA? Das wäre für mich u. a. eine Ausgangsbasis.:)
Oder... wer fliegt auch einen 15-er SAITO in solch einem gutmütigen Flieger und kann eine LS-Empfehlung geben?
