Schnee ist doch kein Wasser... ;-)
Hallo zusammen!
Angelächelt hat mich die Icon eigentlich schon länger. Zuerst die "Kleine" mit 1090mm Spannweite, dann die "Große" mit 1800mm aber schlussendlich die "Mittlere" mit der Parkzone 1400mm Version angeschafft.
Flog fast aus der Schachtel heraus - nur das Servo für die Seite musste nachgeklebt werden.
Meiner Meinung nach ist Schnee ja eigentlich Wasser
Stimmt zum Teil...
Jedenfalls taugen dem sehr weichen EPP die Schnee- und Eiskristalle überhaupt nicht. Hatte die Unterseite sogar mit einer Schicht Glasfaser laminiert, aber ein paar ungeschützte Stellen gibt's halt immer wieder...
Jetzt schaut das Dingelchen nach ein paar Einsätzen im Schnee nimma ganz so schön aus...
Weiters hat sich ein Stück EPP vom Heck verabschiedet (Winters ist's halt auch kälter und das Material wird brüchiger und weniger flexibel) - wurde durch ein CFK-Rohr ersetzt.
Ein wenig Schutz für das Seitenruder ist vermutlich auch im Wasser kein Nachteil.
Die "Heckschwanzlerei"
...gehört offensichtlich so und kostet nix extra
Dürfte dadurch zustande gekommen sein, dass der Rumpf aus relativ vielen Einzelteilen besteht, die auch als Ersatzteil nachgeordert werden können. Da dürfte wohl die Einfachheit des Austauschens gegenüber der Steifigkeit gewonnen haben...
Wer grundsätzlich nicht vorhat mit dem Modell abzustürzen
, der sollte alle Übergänge der Bauteile mit dünnflüssigem Superkleber nachkleben - ein torsionssteifes Heck kann dadurch aber nicht erzielt werden.
Der Motor
...ist für den normalen Flug in Verbindung mit einem 3S Lipo absolut ausreichend. Wer mit dem Modell Kunstflug betreiben möchte, der hat irgendwas falsch verstanden.
Das Flugbild
...ist wirklich schön und wenn dementsprechend geflogen wird, dann gibt's keinerlei kritische Momente
Kann das Ding eigentlich jedem, der mit der Materie Wasserflug beginnen möchte, empfehlen.
Die Icon beim Landen auf den Rücken zu legen ist beinahe eine Kunst...
Ohne Hüpfer zu landen braucht etwas Übung - no na ned
Landungen prinzipiell ohne Gas möglich - ob die Icon dann hüpft ist halt eine reine Frage des Winkels und der Geschwinigkeit
Einziges Manko
...ist das fehlende Wasserruder. Somit ist langsames Manövrieren nicht sonderlich gut möglich, kann nur mit kurzen Gasstößen kompensiert werden...
Bei stärkerem (Seiten)Wind ist das natürlich noch unangenehmer, da es die Icon einerseits verfrachtet und andererseits auch auf die Seite neigt.
