Anzeige Anzeige
flight-composites.com   www.ostflieger.de
Seite 6 von 20 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 298
Thema: ROTMILAN (Habe): Erfahrungen?
  1. #76
    01.05.2002
    Biel
    237
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Frage, was habt ihr für Servos verbaut?
    MKS 6125 oder bereits die HV Version 6625?
    Wie sind Eure Langzeiterfahrungen mit den 6125 im Rotmilan?
    Gorbi
  2. #77
    User Avatar von psimon
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sali Gorbi
    Ich fliegen den Rotmilan mit MKS 6125 Mini und MKS 6125 Glider seit Mai 2013.
    Da diese Servos heikel auf überlast reagieren, werden diese mit einem Akku aus Eneloop XX Zellen gespeist (4.8V Nennspannung).
    Dieser Akku hat leichte Spannungseinbrüche unter Belastung und schont die Servos. Die Eneloopzellen würde ich aber nur mit telemetrischer Spannungsüberwachung verwenden.
    Trotz dieser Vorsichtsmassnahme ist mir nach ca. 65 Flugstunden ein MKS 6125 Mini ausgestiegen (harte Flugbedingung), es erlitt den elektrischen Tod.
    Die MKS Servos sind ohne Gegenlager eingebaut, wie vorgesehen. Die Ruder laufen ohne nennenswerter Spiel heute noch, wie neu.
    Allerdings muss ich festhalten, dass Servorahmen aus Sperrholz suboptimal sind. Zwei Mal schon sind mir die Servorahmen im Rotmilan delaminiert (trotz Sekundenleimtränkung).
    Ausserdem weiten sich die Schraublöcher im Holz mit der Zeit aus, so dass die Servoverschraubung unter Belastung nachgibt und als Spiel am Ruder zu erkennen ist.
    Dieser Mangel kann aber leicht mit etwas Epoxy behoben werden.
    Meine Empfehlung:
    MKS 6125 sollte man nur mit den MKS SBEC mini einbauen. Dann kann man getrost bessere Akkus verwenden als die Eneloops. Denn diese muss ich nun ersetzen, da nun die Innenwiderstände zu gross und die entsprechenden Spannungseinbrüche zu stark geworden sind.
    Wenn das Budget es erlaubt würde ich die MKS HV 6625 verwenden.
    Oder die qualitativ fast so guten KST HV 225 MG für wenig Geld nehmen. Die KST-Servos müssen allerdings sorgfältig auf das RDH-System gepresst werden.
    Servorahmen würde ich aus GFK-Platinenmaterial selber herstellen. Gegenlager könnte man das von RCsolutions verwenden.
    Hier ein Beispeil mit dem RDH von Aviogate und dem Gegenlager von RCsolutions:
Hits: 3173
Größe:  150,4 KB
    Bildnachweis
    LG Peter
  3. #78
    User Avatar von AG33
    15.06.2009
    Rhön
    212
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Mein Midi ist auch fast fertig
    Könnt ihr bitte mal eure Einstellungen posten?
    Danke
    Andreas
  4. #79
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    2.667
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi,
    wo kann man denn den midi beziehen. An RTGModel hab ich schon 2x eine mail geschickt, leider ohne Antwort ...
    sam
    Sinnlose - Regularien in Foren - nerven :D
  5. #80
    15.06.2009
    Rhön
    212
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Sam
    am besten bei RTG. Milan spricht kein englisch und wartet bis sein Kumpel da ist.
    Antwortet dauert leider ein wenig.
    VG
    Andreas
  6. #81
    30.09.2005
    Bern
    705
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Zitat Zitat von psimon Beitrag anzeigen
    Sali Gorbi
    Meine Empfehlung:
Hits: 3173
Größe:  150,4 KB
    Bildnachweis
    LG Peter
    hallo peter, das sieht toll aus liegen die aviogate rdh-systeme bei, oder sind selbige separat zu ordern?
    fliegergruss, martin
  7. #82
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sali Martin
    Für die RDH-Anlenkung sollte alles im Set dabei sein. Ob von Avigate die Anlenkung kommt oder baugleich speziell für den Rotmilan hergestellt, weiss ich nicht.
    Was fehlt sind Servorahmen und Gegenlager. Gegenlager würde ich empfehlen bei Sperrholzrahmen, damit der Druck auf die Verschraubung etwas gleichmässiger verteilt wird. Lagermässig steckt das MKS Servo den hohen Druck der RDH/LDS-Anlenkung anscheinend locker weg, da würde ein einfacher Servorahmen aus Metall oder Platinenmaterial ohne Gegenlager genügen.
    Für den Einbau der Klappenservos solltest du dir Zeit nehmen und die Ruderwege im "trockenen" Zustand kontrollieren, bevor die die Servos eingeklebt werden.
    LG Peter
  8. #83
    21.11.2012
    ZH Oberland
    99
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Zubehör Anlenkungen
    sali Martin
    Wie Peter schon erwähnte wird das Zubehör zur Anlenkung komplett geliefert, aber beachte, dass es nur zu den MKS Servos passt wegen der Verzahnung der Antriebsachse.
    Mein Rotmilan ist seit Anfang Woche bereit für den Erstflug
    Gruss Alex
  9. #84
    16.03.2012
    Schweiz
    16
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rotmilan
    Hinweis: Ich habe viel Verwölbt (ca. 12-15mm
    Hallo Kilian
    Super Video und Bericht!
    ...wie meinst du; 12-15mm verwölbt, du hast doch nicht die QR und WK um 12-15mm nach Unten gefahren?
    Das wäre bei den WK's ja fast schon halbes Butterfly
    Gruss aus Chur
    Renato
  10. #85
    User Avatar von oracle69
    11.04.2006
    CH-5630 Muri
    477
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag ...bis anhin ohne Probleme
    Dieser Akku schont die Servos...
    Meine Empfehlung:
    Diese Aussagen kann ich nicht bestätigen...?!
    (mit Vorbehalt: ich fliege 'erst' seit Pfingsten 2014 mit dem RM (allerdings auch regelmässig und bei allen Bedingungen) in der Standart-Konfiguration; s. Bericht)
    Servorahmen mit 12Std.-Epoxy (leicht eingedickt) eingeklebt: top
    Servo-Schrauben: immer noch fest
    2S-Lipo (ohne - SBEC): Sommer wie Winter, top
    Die Landeklappen (Butterfly) stelle ich selbstverständlich immer(...!...) rechtzeitig, kurz vor Erdberührung, wieder auf neutral zurück. Das schont die Servos/Getriebe/Motoren ungemein...
    Bis heute konnte ich keinerlei Mängel an Modell/Technik - in der Standart-Bauweise feststellen.
    Gruss - Elmer
  11. #86
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sali Elmer
    Auch ich lande "immer" mit eingezogener Handbremse
    Nicht jede Landung ist perfekt. Ist der Servorahmen durch so eine "Kratzlandung" unbemerkt angeknackst, dann braucht es tatsächlich nur noch einen harten Schlag bei der nächsten Landung oder einen harten Vollausschlag der Klappe im schnellen Landeanflug und die Servohalterung bricht.
    Vielleicht ist es auch gut, so eine Sollbruchstelle zu haben. Darüber könnte man nun über die Vor- und Nachteile diskutieren.
    Also, immer schön die Klappen vor dem Aufsetzen einziehen
    LG Peter
  12. #87
    21.11.2012
    ZH Oberland
    99
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug Rotmilan
    Erstflug von meinem Rotmilan erfolgte am letzten Dienstag.
    Geniales Modell , freue mich auf die kommende alpine Flugsaison.
    Alex
Hits: 2124
Größe:  149,8 KB
  13. #88
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Gratuliere zum Erstflug
    Willkommen im Club Alex
    Viel und lange Freude mit deinem Rotmilan!
    LG Peter
  14. #89
    24.02.2011
    Aargau, Schweiz
    37
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schönste Abendthermik
    Hier ein paar RM-Impressionen von gestern Abend an unserem Hang. Die Abendthermik war wunderbar sanft, mit etwas Wölbung liess es sich herrlich kreisen bis kurz vor Sonnenuntergang um 19:55 Uhr Es flog sich so angenehm, dass ich währenddessen sogar noch ein paar Bildchen schiessen konnte
    Grüessli Kilian
Hits: 1825
Größe:  57,8 KB
Hits: 1773
Größe:  21,4 KB
Hits: 1776
Größe:  21,8 KB
Hits: 1809
Größe:  79,0 KB
  15. #90
    15.06.2009
    Rhön
    212
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rotmilan Midi
    so mein Midi hat auch seinen Erstflug hinter sich. Sehr angenehm zu fliegen und guter Grundspeed
Hits: 1768
Größe:  159,3 KB
    Andreas
Berechtigungen
