Anzeige Anzeige
www.tannenalm.at   pp-rc Modellbau
Seite 3 von 20 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 298
Thema: ROTMILAN (Habe): Erfahrungen?
  1. #31
    Fördermitglied Avatar von WalterH
    24.08.2009
    Niederzier
    1.420
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Tobias Reik Beitrag anzeigen
    Lasst uns hier jetzt bitte keine neue Eneloop-Diskussion starten...
    Lipo´s sind für mich der Stand der Technik - wobei ich mitlerweile dank HV-Servos dann auch auf den Spannugsregler verzichten kann.
    Tobi
    In der Tat gibt es schon zu viele Diskussionen zu dem Topic.
    Deshalb hier ganz klein
    Aber "Stand der Technik" sollte man so vielleicht nicht stehen lassen - da hätte ich LiFePO gesagt oder mit erwähnt, wenn im Rumpf Platz ist.
    Volle Zustimmung: Ohne Spannungsregler auf jeden Fall bei neuen Servos+Empfänger.
  2. #32
    16.11.2005
    Stutensee
    855
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja bitte einige Bilder wie das mit der Anlenkung in den Klappen gelöst ist. Hier ist mir nicht ganz klar wie das mit dem Stift als Verbindung vom Rolldrive zur Klappe gelöst ist. bzw. wie man den Stift in die Klappen bekommt.
    patrick
  3. #33
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Klappenanlenkung
    So, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe checke ich mal ob ich Euch die Bilder der Klappenanlenkung hochladen kann.
Hits: 3503
Größe:  46,9 KBName:  P1010404_DxO.jpg
Hits: 3517
Größe:  59,7 KBName:  P1010408_DxO.jpg
Hits: 3484
Größe:  72,6 KBName:  P1010409_DxO.jpg
Hits: 3466
Größe:  58,2 KBName:  P1010410_DxO.jpg
Hits: 3453
Größe:  65,1 KBName:  P1010411_DxO.jpg
Hits: 3500
Größe:  61,9 KBName:  P1010412_DxO.jpg
Hits: 3554
Größe:  51,8 KBName:  P1010413_DxO.jpg
Hits: 3535
Größe:  46,1 KB
    Matze
    Sonne statt Schnee wär schee!
  4. #34
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Hurra!
    Hat wohl gefunzt, dafür gab es gleich ein paar mehr Bilder!
    Wie beschrieben muss man mittels des kupferfarbenen Röhrchens, welches vorne ein Innengewinde hat, den Scharnierstift treffen und dann auf diesen aufschrauben.
    Somit hat man dann das Röhrchen als Hifsmittel um den Scharnierstift soweit zurückzuziehen (15mm) bis die Öffnung für die Anlenkungsstange frei ist und diese eingfädelt werden kann.
    Getroffen?....puh....Stift nach vorne drücken und Röhrchen abschrauben.
    Das ganze also 4 mal, wenn fertig dann hilft ein Bier zur Beruhigung
    Dann die Servos einfädeln und mittels Servotester die ersten zarten Bewegungen fahren.
    Dabei für die QR und FL die entsprechenden Offset-Werte mechanisch durch verschieben des Mittelpunkts des Rolldrive herstellen.
    Offset im Butterfly -Mischer des Senders sollte auch eingestellt werden.
    Servus derweil!
    Matze
  5. #35
    User Avatar von Kurt aus Langenthal
    14.09.2007
    Langenthal (CH)
    510
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Daenel Ziegler fliegt seinen Rotmilan
    Heute hatten wir 10 m/s Westwind und Daenel hat seinen Rotmilan ein wenig bewegt.
    IPad-link
    LG Kurt
  6. #36
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Anlenkungen V-Leitwerk und Fläche
    So,
    gestern Abend der erste Test der Anlenkungen am V-Leitwerk.
    Höhe auf Zug, Tiefe auf Druck, bedingt durch nach oben abgewinkelte Anlenkung.
    Ich hätte mir das gerne genau anders herum gewünscht, also Höhe auf Druck.
    Kann das Überleben bei loser Verklebung sichern!
    Die in den Foren und Anleitungen angegebenen +/- 5-6mm Klappenausschlag für die Höhe/Tiefe sind kein Problem, die max 10mm für die Seite gehen auch gerade so, dann ist absolut Feierabend, Anschlag!
    Die perfekte Positionierung der Rolldrive-Anlenkung auf dem Servo ist auch tricky.
    Querruder ist kein Problem: +/-25mm sind vorhanden. Servo auf neutral stellen, Rolldrive-Achse auf 20° Richtung Klappe verdrehen und auf die Achse aufsetzen.Passt!
    Bei den Klappen/Flaps muss der Servomittelpunkt / Offset verschoben werden um die Klappen auf die nötigen Ausschläge zu bringen, sonst ist es Essig mit >45°.
    Also probieren, probieren, probieren......irgendwann passt es!
    Gegenüber einer Standard-Überkreuzanlenkung ist die RDH-Anlenkung, bedingt durch den geringeren Bewegungsspielraum und durch die fixe Länge des Anlenkungsstabes, schwieriger in der Einstellung.
    Wenn geklebt, dann geklebt
    Matze
  7. #37
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Flächenservos
    nach ein paar Tagen Pause im Bastelkeller habe ich gestern die Wölbklappenservos eingeklebt.
    Dabei ist klar geworden, dass die MKS 6125 mindestens 50 % aus der Mittelstellung als Offset programmiert werden müssen um vernünftige Ausschläge zu bekommen.
    Ich bin nun bei ca. 70 ° Maximalausschlag.
    Mechanisch ginge da mehr aber die MKS lassen sich nicht weiter animieren.
    Sind die irgendwie programmierbar da die 6125er ja keine mechanische Begrenzung haben?
    Andrerseits sollten die erreichten Ausschläge ausreichen.
    Matze
  8. #38
    User Avatar von psimon
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bauanleitungen im Netz
    Sali Mathias
    Bin auch gerade an der Ausstattung für meinen Rotmilan.
    Laut den Anleitungen im Netz (liegt ja nicht in der Lieferung bei) gibt es zwei verschiedene Rollenpaare. Das Rollenpaar mit dem grösseren Achsabstand zwischen Servoritzel und Steckachse sind für die Wölbklappen bestimmt! Ausserdem sollten die Rollen so montiert werden, dass die Steckachse für die Wölbklappen ca 25° nach vorn (Nasen-"leiste") geneigt ist. Den Neigungswinkel kann nach eigenen Vorlieben noch grösser sein, damit man mehr Wölbklappenausschlag erhält. Natürlich auf Kosten Querruderausschlag der Wölbklappen.
    Hier die Anleitungen im Netz, darin sind auch einige Grundeinstellungen der Ruder zu entnehmen:
    Norbert Habe
    Milan Demčišák
    Pierre Rondell
    Rob Coles
    Gary Harrison
    Gruss Peter
  9. #39
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Anlenkung
    Hallo Peter,
    danke für die Infos!
    Ich kenne die Anleitungen schon aber es ist trotzdem eine Frickelei!
    Matze
  10. #40
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln Rotmilan fertig
    So, der Rotmilan ist fertig gestellt und wartet auf seinen Erstflug.
    Ich glaube das wird, angesichts der Schneeauflage der hiesigen Hänge, noch ein paar Tage dauern.
    Dann gibt es sicher auch ein Video vom Erstflug!
    Also Daumen drücken!
    Matze
  11. #41
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch fliegt sich schön
    Hi Topgun
    Meiner hat den Erstflug schon hinter sich. Ganz easy
    Für den Erstflug habe ich die Einstellwerte von Pierre Rondell (Planet Soaring) genommen, allerdings mit dem Schwerpunkt auf 106mm ausgewogen.
    Für den Erstflug passen die Werte schon ganz gut. Im Normalflug noch etwas kopflastig. Denke die 108mm, wie es die meisten erflogen haben, sind korrekt.
    Mich hat das Handwerk von Milan Demcisak voll überzeugt!
    Ich freue mich schon auf die nächsten Flüge mit dem Rotmilan. Wünsche dir viel Spass mit deinem
Hits: 2783
Größe:  190,8 KB
    weitere Bilder siehe hier:
    http://igsnw.ch/rotmilan/
    LG Peter
  12. #42
    13.10.2007
    Egling
    85
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Rotmilan
    Wow Peter,
    deine Farbgebung ist auch scharf!!
    Wie sieht deine Spannungsversorgung aus?
    Ich verwende einen 2s Lipo mit 2300 mAh und ein Jeti BEC auf 5,4 Volt geschaltet wegen der MKS-Servos.
    RX ist Jeti Ex R9!
    Gruß und herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Gerät!
    PS: Beim Video von Pierre Rondel krieg ich Gänsehaut, saug......
    Matze
  13. #43
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sali Mathias
    Danke für die Blumen (ist ja Valentinstag).
    Die Farbe Purpur kommt bei Tageslicht sehr gut.
Hits: 2632
Größe:  178,2 KB
    Meine RC-Ausstattung:
    Höhe/Seite: MKS DS95
    Quer: MKS DS6125 mini
    Wölb: MKS DS6125 glider
    Empfänger: MPX RX-7-DR compact / M-Link (Telemetriefähig)
    Akku: Eneloop XX 2500mAh (4,8V Nennspannung /max.6V)
    Schalter: Magnetic Switch 7A von ZEPSUS
    Mir persönlich scheint ein Eneloop-Akku (NiMh) mit telemetrischer Überwachung der Spannungslage sympathischer, als ein Lipo-Akku.
    Ich drücke dir die Daumen für deinen Erstflug mit dem Rotmilan. Bin aber überzeugt, vorausgesetzt alles ist sauber eingestellt, dass du keine Probleme haben wirst
    Gruss, Peter
  14. #44
    16.11.2005
    Stutensee
    855
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Peter,
    echt scharfe Farbe!
    Was kannst du uns zu dem interessanten Schalter sagen? Also wie lange benützt du solche Schalter, wie sicher, wie......????
    patrick
  15. #45
    05.10.2008
    Anwil
    261
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sali Patrick
    Den Magnetschalter habe ich bei einem Flugkollege gesehen. Nachforschungen im Internet haben mich ermutigt den Schalter auszuprobieren.
    Mal schauen, ob der Schalter sich bewehrt. Mehr erfährst du hier: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1590946
    Viel Platz für die Empfangsanlage bietet der Rotmilan nicht. Dieser Schalter lässt sich aber sauber einbauen. So haben gegossene Bleisnase (ca.80g), 2x2 in Reihe konfektionierte AA Akkuzellen, Empfänger, Antennenverlegung (Rumpf bis Tragflächenansatz in Kevlar) und der Schalter sauber Platz. Den Schalter habe ich mit Doppelklebeband an den Haubenauschnittrand befestigt. Am Ende des Flugtages sollte man den Schalter vom Akku Trennen (Stecker/Buchse) damit nicht versehentlich der Akku sich entlädt.
    LG Peter
Berechtigungen
