Frästeilesatz Ka6E
Frästeilesatz Ka6E
Hallo Leute,
es geht um einen CNC-Bausatz für einer Schleicher Ka-6E. Spannweite 3.3m, Abfluggewicht je nach Bauweise 3-3.5 Kg. Der Rumpf ist in Spantenbauweise, mit Vollbeplankung aufgebaut und für den den Einbau eines Elektromotors vorbereitet. Die Tragfläche ist in 2 Holm-Rippenbauweise mit Aussparungen für Störklappen aufgebaut. Der Bausatz besteht aus ca. 100 Teilen wie Spanten, Rippen, Holmverkastung, Höhenleitwerk, Seitenleitwerk, Servohalterungen. Für belastete Bauteile wurde Birkensperrholz 3mm, 5fach verleimt verwendet. Weniger belastete Teile bestehen aus Pappelsperrholz. Leitwerke 2 mm Buche. Radkasten für Einzelradeinbau vorbereitet. Höhenruderansteuerung erfolgt über CFK-Stäbe, die Höhenleitwerksaufhängung ist kugelgelagert. Damit alles ganz genau aufgebaut werden kann liegen 1:1 Plots bei. Die Teile passen sehr genau - saugend. Auch eine CD mit Baustufenfotos liegt bei.
Im Bausatz enthalten sind:-> Alle Holzfrästeile (ca. 100)-> GFK Höhenruderanlenkung inkl. 3 Kugellager-> GFK-Ruderhörner, Seitenruder, Querruder-> genau passende Steckungshülsen für Flächen-Rumpf und Höhenleitwerk-> 1:1 Plots für Flächen, Rumpf und Höhenleitwerk-> Kabinenhaube, durchsichtig-> CD mit Baustufenfotos und Detailkonstruktionen-> Holm- und Gurtzeichungen
Nicht im Bausatz enthalten: Holme, Gurte, RC-Teile, Störklappen, Beplankungen.
Das Modell fliegt sehr gutmütig, ist in Thermik und am Hang sehr wendig. Als E-Motor kann ein Kora 25-10 eingebaut werden. Für Anfänger ist das Modell nicht geeignet. Es sollten schon Erfahrungen im Holzmodellbau vorhanden sein Wer den Bauaufwand auf sich nimmt wird mit einem tollen Flugbild belohnt. Dieses begeistert mich jedes Mal wieder - es ist einfach ein sauguter und schöner Flieger.
Gruß: Uwe
