Würde ich auch vorschlagen, dass du den Ausschlag erfliegst.
Such dir nen ruhigen Tag mit ein wenig Sonnenschein.
Dann gehts du aufn Platz zum fliegen.
Vor dem Start in das Menü, wo du den Tiefenruderausschlag für die Landestellung einstellen kannst.
Dann einen Start machen und nach dem Start dann die Landestellung reinklicken. Da du nach dem Start ja ein paar Meter Höhe haben solltest, kannst du nun also probieren wieviel Ausschlag du auf Höhe bzw. Tiefe brauchst.
Wenn das beim ersten Anlauf nicht gleich klappt, einfach in normalstellung landen und dabei den ganzen Platz ausnutzen. Dann sollte auch nichts kaputt gehen.
Mirko
