Graupner GmbH
Die mx-12 HoTT verfügt über 6 Steuerfunktionen. Das neue GRAUPNER HoTT 2,4 GHz Übertragungssystem gewährleistet hohe Sicherheit durch optimiertes Frequenzhopping. Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mit integrierter Telemetrie. Das Speichern der Telemetriedaten sowie die Erweiterung der 10 internen Modellspeicher ist über eine micro-SD Karte möglich. Das Kanalsignal wird mit 12-Bit in 4096 Schritte aufgelöst und garantiert somit ein extrem feinfühliges Steuerverhalten. Der im Lieferumfang enthaltene, 7g leichte GR-12 HoTT 6-Kanal Empfänger ist Telemetriefähig. Wie alle HoTT Komponenten ist auch die mx-12 updatefähig. Sprachausgabe über einen Kopfhörerausgang ist optional möglich (Best.-Nr. 33001.71). Senderakku sowie Senderladegerät sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. 33112
Unverbindliche Preisempfehlung: € 269.-
Best.-Nr. 33112
