Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Wer kennt den Mini-Rochen aus Versmold?
  1. #1
    08.06.2002
    östliches Ruhrgebiet
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Wer kennt den Mini-Rochen aus Versmold?
    Tach zusammen,
    hat jemand einen Bauplan vom „Mini-Rochen“ – Stichwort: 70ziger Jahre, Versmold, Rochenstaffe l- abzugeben?
    Oder könnte mir zur Not mit dem Schwerpunkt weiterhelfen?
    Habe einen lädierten Rochen in der Werkstatt stehen und will ihn auf Elektro umrüsten und wieder flott machen. Noch besser wäre ein Neubau, aber dazu müsste ich den Plan haben.
    Schönen Gruß
    funduz
  2. #2
    10.04.2002
    Münster
    1.094
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo funduz
    hast Du keinen Namen oder mußt Du anonym bleiben?
    Oder wie darf/soll man Dich anreden?
    versuche es einfach ´mal hier
    http://www.rc-network.de/forum/showt...smolder+Rochen
    franjo
    ...die großen Dinge geschehen nur selten, jedoch die kleinen bestimmen das Leben...
  3. #3
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo franjo,
    hab ich schon gesehen, komme da aber nicht weiter.
    trozdem Danke
    funduz
    Zum Namen - franjo oder funduz - Wir sind wohl beide nicht unter den Namen beim Standesamt eingetragen. Freunde behaupten immer, bei mir gäbe es alles, stimmt aber nicht, sonst hätte ich ja den Bauplan
  4. #4
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.056
    Daumen erhalten
    260
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Wenn original gebaut liegt der Schwerpunkt bei ca. 240mm von der Nasenleiste entfernt.
    Das ganze an der Mittelrippe gemessen.
    Gruß Bernd
  5. #5
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Deltaflieger,
    nachdem ich schon vor etlichen Monaten einen Minirochen Bauplan bekommen habe, will ich jetzt endlich mit dem Bau beginnen. Der Original-Bauplan ist ja nicht besonders ausführlich – finde ich - z.B. was Materialstärke oder Holzart betrifft. Gab es mal oder hat jemand eine Baubeschreibung oder Materialliste zu dem Bauplan?
    Noch eine Frage an die, die das Modell schon mal gebaut haben: ist das richtig, dass die gesamte vordere Beplankung aus einem Stück aus sehr dünnem Sperrholz gefertigt werden soll? Also Sperrholz nassgemacht, vorgebogen und dann aufgeklebt habe ich gehört. Kann man das so machen?
    funduz
  6. #6
    04.03.2003
    Mülheim
    434
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mini Rochen
    ich habe den Mini Rochen vor etwa 20 Jahren gebaut und erfolgreich elektrifiziert. Ich war von den Flugeigenschaften derart begeistert,
    daß ich einen Artikel in der Aufwind veröffentlichte (Überschrift: Eine Dreiecksgeschichte). Nachdem ich das Delta recht erfolgreich auf verschiedenen Flugtagen vorgeführt habe (sogar als E-Schlepper) kam es leider auf Grund einer Doppelbelegung im 35 MHz zu einem senkrechten Absturz aus ca. 80 Meter Höhe.
    Auf Grund der kompakten Bauweise hielten sich dei Beschädigungen in Grenzen und das Modell konnte wieder repariert werden. Der Mini steht seit einigen Jahren in der hinteren Werkstattecke und wartet auf die Umrüstung mit Einziehfahrwerk, Lipo/Brushlesstechnik.
    Die Nasenbeplankung besteht aus Balsa(1,5 oder 2mm). Wenn Du Interesse hast kann ich ja mal suchen ob ich die Bauanleitung noch finde.
    Michael
  7. #7
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wie beplank ich denn so eine Rippennase
    Name:  Minirochen Rippennase.jpg
Hits: 1473
Größe:  35,6 KB
  8. #8
    04.03.2003
    Mülheim
    434
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Fundus,
    die Balsabeplankung wird zugeschnitten, die Klebestellen dünn mit Kontaktkleber eingestrichen, nach Anweisung ablüften lassen und dann wird die Beplankungaufgezogen. Es ist nur das 1/3 beplankt.
    Damit zu den Rippen keine Kante entsteht erhalten die Rippen schmale Aufleimer.
    Eigentlich ist das eine klassische Rippenbauweise. Gibt es keine Hinweise auf dem Plan?
    Vielleicht hilft Dir ein älterer, erfahrener Modellflieger beim Bau.
    Michael
  9. #9
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    so richtig klassisch finde ich die Bauweise aber nicht, ich habe schon einige Modelle nach Plan gebaut, mit Hilfsnasenleiste, vorgefräste Nasenleiste oder Vierkant-Balsaleiste, die verschliffen werden musste. War nie ein Problem.
    Hier stört mich Folgendes:
    in die Nut kommt eine 4mm Balsa oder Pappel-Leiste. (Wird heute wohl Intro-Leiste genannt) Die kann ich dann noch ein wenig verschleifen und der Profilkontur anpassen. Wenn ich dann die Beplankung oben und unten z.B. mit Kontaktkleber aufklebe, habe ich an der Naht vorn nur jeweils 2mm Klebefläche, viel ist das nicht. Und die Klebefläche der aufeinander treffenden Balsabrettchen müsste auch noch vom Winkel passen geschliffen werden, sonst habe ich da einen Spalt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die gesamte „D-Box“ vor 35 Jahren aus einem Stück mit dünnem Sperrholz gefertigt wurde. Das habe ich aber noch nie gemacht. Und bei 0,8mm Sperrholz passt auch der Übergang zu den Aufleimern nicht so richtig, meistens nehme ich 1,5mm dafür.
    Eine Bauanleitung wäre eine schöne Sache.
    funduz
  10. #10
    04.03.2003
    Mülheim
    434
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    ich habe die Anleitung zum Mini nicht gefunden. Allerdings die zum Superrochen.
    Der Superochen ist die vergrösserte Version, aber so wie ich sehe ist der Aufbau identisch.
    Auch die Materialstärken in der Stückliste sind gleich.
    Die Beplankung besteht aus 1,5 mm Balsa.
    Vielleicht hilft der Satz aus der Bauanleitung:
    Zitat:
    Dabei beachten das die Nasenleiste(3) vorne ca.15 mm breiter wird. Diese wird auf den Hellingleisten
    befestigt.
    Im Anschluss dieser Arbeiten wird der Rohbau vorsichtig verschliffen, so das jetzt die Nasenbeplankung (20) aufgeleimt
    werden kann. Dabei ist zu beachten, das die Beplankungen vorne schräg angeschliffen werden müssen.
    TIP: Nasenbeplankung auf der Nasenleiste (3) mit Sekundenkleber fixieren, anschließend die Rippen und den Hauptholm
    mit Weissleim einstreichen und die Beplankung mit Hilfsleisten und Klammern befestigen.
    Ein Tipp von mir, man kann (nachdem die Beplankung aufgezogen ist) von der Hauptholmseite innen ein Harz/Microbaloongemisch
    zur Verstärkung in die Nasenleiste laufen lassen.
    Ich hoffe ich habe Dir helfen können.
    Ich schicke Dir aber auch gerne eine Kopie der Bauanleitung(einsch. Stückliste) vom Super Rochen.
    Michael
  11. #11
    04.03.2003
    Mülheim
    434
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Funduz,
    ich habe Dir die Bauanleitung vom Super Rochen zugemailt.
    Michael
  12. #12
    12.06.2009
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rochen aus Versmold
    Hallo Fundus,
    ich lese erst heute Deinen Hinweis auf den Rochen. Ich habe noch einen bislang nicht benutzten Rumpf des Rochens, gekauft damals beim Konstrukteur Lothar Wehmann.
    Den Rumpf kannst Du gerne haben. - Falls Du mit dem Schwerpunkt noch nicht weitergekommen bist, müsste ich mal suchen, ob sich bei mir noch ein Plan befindet. Das weiß ich nach so langer Zeit nicht mehr. Ich wollte den Rochen damals bauen, habe dann aber andere Nurflügel vorgezogen.
    Grüße Klaus
    klaus.brunswicker@osnanet.de
  13. #13
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Michael Kortenbruck Beitrag anzeigen
    Hallo Funduz,
    Michael
    Hallo Michael,
    noch mal vielen Dank für die Anleitung, wahrscheinlich ist meine mail nicht bei Dir angekommen, die angehängte Datei war wohl zu groß.
    Die Anleitung jedenfalls passt auch für den Mini-Rochen.
    Sobald ich mit dem Bau fortgeschritten bin, melde ich mich.
    funduz
  14. #14
    08.06.2002
    615
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Windfreak Beitrag anzeigen
    Hallo Fundus,
    ........Ich habe noch einen bislang nicht benutzten Rumpf des Rochens, gekauft damals beim Konstrukteur Lothar Wehmann.......
    Grüße Klaus
    Hallo Klaus, das mit dem Rumpf finde ich wirklich interessant, nach meinem Plan besteht das Delta nur aus den Flächen, ich weiß aber mittlerweile, dass es verschiedene Ausführungen gab, warum nicht auch mit Rumpf.
    Der passende Plan dazu wäre dann auch klasse. Ich melde mich noch per PN bei Dir.
    funduz
  15. #15
    04.03.2003
    Mülheim
    434
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Rumpf Minirochen
    Hi zusammen,
    ich will ja kein Spielverderber sein. Die Rochen hatten nie einen Rumpf, es handelt sich wohl um den Spezi.
    Der ist ebenfalls eine Konstruktion von Lothar Wehmann, besitze und fliege den Spezi schon seit ca, 30 Jahren.
    Dabei handelt es sich um einen Segler der von dem Rochen geschleppt wurde.
    Bei Interesse kann ich ja mal ein Foto reinstellen.
    Michael
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 20:27
Berechtigungen
