Nieten auf GFK Oberfläche - Welches Material?
möchte meine schöne Voll GFK Su 31 nieten verpassen. NIetenband habe ich hier und auf einem Probestück GFK Nieten aufgebracht. Sehen sehr geil aus! Nur lassen sie sich recht einfach "abknibbeln". Verwendet wurde Ponal Weißleim Wasserfest.
was gibt es noch? Was eventuell besser hält? Kann ich angedicktes (microballons) Harz nehmen?
Bin gespannt auf eure Tipps/Tricks.
Marvin
Eifel
Hallo Marvin,
ich verwende Sekundenkleber ( Dickflüssig ) mit Kanüle auf der Flasche.
Klappt hervorragend
Beste Grüße
Carsten
und dann JEDE Niete mit kanüle einzeln anbringen? Zumal die Niete noch farbig sein soll ( grau-schwarz , bin mir noch nicht sicher) .
Marvin
Ponal
Ponal
Natürlich macht man die Nieten aus Ponal - hat doch gut geklappt,
wie deine Fotos zeigen. Wenn du sie allerdings wieder abknibbelst,
bist du selbst schuld. :-(
Ich kenne solche Nieten, die seit mehr als 10 Jahren bestehen, und
sicher weitere 10 Jahre leben werden.
Hi Ihr, also habs grade nochmal mit dicken Seku versucht. Die Viskosität ist noch ein bisschen zu dünnflüssig, als dass die Nieten "hoch" werden. Aber man fühlt sie schon deutlich und sie halten hammerfest.
Bei Ponal hab ich nur angst, dass wenn ich beim Transport wo dran komme, die Ponalniete abgeht.
Könnte ich nicht auch färbemittel in die Sekuflasche machen und somit den Seku einfärben?
Marvin
tt77
Nieten
Nieten
-ich nehme gerne Spritzspachtel, hält besser als Leim!
Gruß Heinz
