Bericht
Bericht
Hallo Leute!
Hier mein versprochener Bericht.
Technisches:
Motor: Power 32
Regler: Robbe Roxxy 960-6
Akkus: 3 Stück 4s, 3300mAh und 2 Stück 4s, 3600mAh; Flugzeit 6 – 7 Minuten gemischter Flugstiel;
Sonstiges: keine QR Differenzierung (hat das Original auch nicht).
Wetter:
böiger Wind bei 10 bis 16 km/h; Wolkendecke (ein Wetter für Warbirds)
Die Piper fliegt sich vorbildähnlich und giert so wie das Vorbild in den Kurven sehr stark. Also ist das Model mit sehr viel Seite zu steuern. Querruder werden nur zum einleiten in die Kurve und zum herauskommen aus der Kurve benötigt.
Rollen macht Sie auch, stehen ihr aber optisch nicht. Ein Turn ist allerdings eine Augenweide und ein Looping auch. Der Start geht von alleine und wenn man nicht am Höhenruder zieht ist der Start auch vorbildgetreu. Gemütliches Cruisen steht der Piper sehr gut und ist auch für die Zuschauer ein Erlebnis. Die Klappen habe ich auf einen 3 Stufen Schalter gelegt.
Halb ausgefahren habe ich eine Stellung von 25mm nach unten und voll ausgefahren eine Stellung von 45mm nach unten. Zum Starten sind die 25mm ein wenig zu viel und deshalb bin ich auf 20mm zurückgegangen. Beim Sinkflug sind die 20 mm nur geringfügig spürbar man sollte aber ein wenig Tiefe dazumischen. (lt. Anleitung).
Bei einem steilen Sturzflug wirken die Klappen im voll ausgefahrenen Zustand, 40mm, sehr gut. Das Model wird nicht schneller und steile Anflüge wie Buschpiloten das machen sehen toll aus. Aber Vorsicht beim Landen mit voll gesetzten Klappen!!! Die Ausschwebstrecke ist sehr, sehr kurz und das Model plumpst dann auf die Piste. Dabei haben sich zwei Gummiringe beim rechten Fahrwerk verabschiedet welche an Ort und Stelle ersetzt wurden. Beim Landen braucht die Piper ein wenig Fahrt und Schleppgas, da sie ohne Gas sofort Fahrt abbaut.
Gas raus erst wenn das Model am Boden ist und keine Höhe ziehen sonst fängt die Piper an zu hüpfen.! Wenn das Model am Boden ist einfach Gas wegnehmen und mit der Seite ein wenig auf Spur halten. (Ich hatte eben ein wenig Wind beim fliegen) Die Piper geht von alleine nach wenigen Metern ausrollen auf das Spornrad.
Zum Strömungsabriss kann ich berichten das das Model sehr gutmütig ist und vorher ein wenig mit den Tragflächen winkt oder besser gesagt es wird „schwammig“ und kippt dann nach links oder rechts weg. Nach einigen Meter der Fahrtaufnahme ist das Model sofort wieder unter Kontrolle.
Auf das Höhenruder reagiert das Model überraschenderweise, sehr empfindlich und dabei habe ich 40% Expo eingestellt. (auch bei den QR!)
Das Seitenruder ist ein wenig träger und hier habe ich auf Expo verzichtet. Die Seite reagiert bei kleinen Ausschlägen ähnlich wie bei einem Airfish. Es dauert ein wenig bis das Model einlenkt. So, nun hoffe ich das ich auf nichts vergessen habe.
Fazit:
Die Piper super Cub 25e ist ein optischer Leckerbissen mit sanften Flugeigenschaften die aber gesteuert werden möchten. Ich bin voll und ganz zufrieden und kann das Model nur empfehlen. Wer gerne Piper fliegt und das gemütlich der wird mit dem Model seine Freude haben.
Holm und Rippenbruch
Rüdiger
