-1-2-3-4... ... neee, aber meine Frage ist immer noch nicht beantwortet.
Aber auch von mir okay - weiter mit dem robbe Teil, danke!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Betrifft: Bedienung POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Grundsätzlich gibt es bin ich mit diesem Lader zufrieden doch es gibt ein paar Punkte die bei zukünftigen Software-Updates unbedingt geändert werden sollten.
1.) Bei Lipos Akkus seht das LAGERPROGRAMM ganz oben welches sehr selten benötigt wird.
Zum Start eines Ladevorganges muss dieser Punkt immer übersprungen werden.
Nachdem dieser Punkt nur selten benötigt wird sollte er an letzter Stelle steht (nach LADEN und ENTLADEN).
2.) Bei Verwendung eines BID-Chips wird der Start eines Ladevorganges bei Lipos noch komplizierter!
7 Tastendrücke sind notwendig trotz BID-System!
Wenn man einen BID-Chip ansteckt muss man zuerst runterscrollen auf "Start & Editieren", dann nochmals runter auf "LADEN" und dann nochmals zweimal lange ENTER drücken zum Start des Ladeprogramms.
Geht das wirklich nur so umständlich??
Bei anderen Ladegeräten ist das besser gelöst.
Anscheinend auch beim robbe TRIPPLE Lader in Version 1.02.
3.) Die Ladeschlussspannung sollte bei Lipos und Bleiakkus einstellbar sein!
Ich hoffe dass diese Punkte die nicht nur mich stören sondern auch viele andere Benutzer verbessert werden!
Mit freundlichen Grüßen
Moin Oli, zu Frage:
1 - Ja, LiFe ohne Balancer wäre dann optimal! Es sind die gleichen Ladealgorithmen - hier immer CC-CV Ladung!
2 - Ich täte aus Sicherheit diese MP50 bei dir eher parallel laden weil "man" nicht weiß ob sie exakt gleiche Ladekapazität
haben... es sei denn, Du hast beide einmal exakt voll geladen und betreibst die dann NUR noch im DUO seriell (dann ist sicher
gestellt, dass die immer gleich tief Entladen wurden)!
In diesem Fall kannst die auch seriell verschaltet laden - ist ja auch einfacher - ein Umschalten von seriell auf parallel entfällt!
