Timer FX 20
habe mir eine FX 20 zugelgt und fliege seit gestern damit, nur kann ich den Timer nicht einstellen. Ich fliege Mode 1 also Gas rechts, da ich nur elektro fliege will ich das der Timer anläuft wenn ich etwas Gas gegeben habe so 5-10% und der zweite Timer immer läuft.
Kennt sich da jemand besser aus als ich bei mir geht es wenn ich einmal Vollgas gebe dann zurück und dann läuft er an.
Hp
Bsp. Cursor auf T1 dann drücken RTN.
Stoppuhr:
Mode AUFW Start J2
Alarm 06:00 ^ Stopp--
Memory AUS Reset SB
Wähle Start an, wähle J2 an (Mode 1 Gas rechts).
AN/AUS :
J2
POS SET
AN/AUS REV
MODE LIN
MEMORY AUS
Der rechte Balken muss oben EIN stehen unten AUS, wird mit AN/AUS REV eingestellt.
Courser auf SET Gas Knüppel 3-5 Raster nach oben jenachdem wann dein Motor anläuft.
SET Drücken.
FERTIG
