J-Class Jachten in 1:20
na da muß ich doch unbedingt auch mithalten :-)
Schotweg! Welche Wisch/Servo?
Guten Abend zusammen!
Ich werkel gerade an einen J-Class Rumpf und brauchte mal einen Tipp für die Segelverstellung. Ich habe eine RMG Smart Winsch die aber Nur einen Schotweg von 30cm macht. Benötigen würde ich aber min. 50, besser noch 60cm was eher Wunschbleiben wird! Der Rumpf ist 1,6m lang. hat jemand eine Idee?
Für solche bedanke ich mich schon im voraus!
Canoman
Hallo Canoman,
dazu mußt du nur in deine Schot einen Rollenblock einbinden. Die eigentliche , zum Segel führende, Schot wird dann mit einem Ende im Rumpf oder auf Deck fest
angeschlagen, fährt dann mit dem anderen Ende durch den Rollenblock zum Schothorn des Segels. Dadurch verdoppelt sich die Schotlänge wie gewünscht.
siehe Skizze.
Gruß, Manfred
Walter Ludwig
RMG Winde
RMG Winde
Hallo Canoman,
soweit ich das sehe, kann mann die Endpunkte und damit den Schotweg der RMG-Winde programmieren. 30 cm erscheinen mir für die Winde verdammt wenig. https://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/pages/How-To-Program-a-SmartWinch.html
Ich habe aber mit der RMG keine Erfahrung. Ansonsten könnte eine größere Windentrommel mit mehr Durchmesser helfen.
Bis denne
Walter
Ragnar
Umlenkrolle
Umlenkrolle
Bei der Variante mit der Umlenkrolle sollte man aber bedenken, das die Kraft, welche die Winde aufbringen muss verdoppelt wird.
Hast Du Dir schon mal ein DITEX Servo angesehen. Die kann man auf 10 Umdrehungen als maximalen Windenwickelweg programieren. ALs Segelwinde haben die Dinger richtig "Bumms".
Ich habe etliche HS-785HB Segelwinden mit 130 Ncm Drehmoment. Kein Vergleich zu den 265 Ncm vom DITEX TD2612S. Schneller sind sie auch. 360 Grad in 0,7sec (DITEX) zu 1,4 sec beim HS-785HB.
Wenn Du eine Windentrommel mit einer 25-er Verzahnung besorgst dann hat das DITEX eigentlich nur Vorteile gegenüber einer normaler Segelwinde.
Du brauchst 60 cm Schottweg?
Schau mal:
50-er Windentrommel
https://www.bauer-modelle.com/epage...h=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4.5190.50
40-er Windentrommel
https://www.bauer-modelle.com/epage...h=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4.5190.40
Haben beide einen 25-er Aufnahmedorn. Bei deinem riesigen Segel würde ich die 40-er Trommel nehmen. Das DITEX auf 5 Umdrehungen programiert ergibt ca. 65 cm Schottweg ...... mehr Weg läßt sich programieren oder Du nimmst eine 50-er Trommel. Dann alles um 25 Prozent vergrößern. Schottzugkraft natürlich um 20 Prozent reduziert.
Bei meiner J-Class wird selbst der "Bumms" eines DITEX nicht ausreichen. Ich schalte da zwei Stück mechanisch parallel mit einem Differenzial eines 1:8 Buggy.
Aufbau Classic Rumpf zur J-Class
Nun habe ich doch einmal mit dem Aufbau begonnen. Die "Technik" habe ich schon Teilweise fertig gebaut. Hauptarbeit ist aber wohl das Deck und das Rigg. Hier schon einmal ein paar Bilder . Leider ist die Reihenfolge falsch!
molalu
Sehr schöne Arbeit. Der schwarze Schleifstaub auf dem Deck kommt mir so bekannt vor. Hast Du die Kalfaterung mit Sikaflex gemacht, oder schwarz eingefärbtes Epoxid???
Walter Ludwig
Wenge
Wenge
Hallo Canoman,
ein befreundeter Schreiner hat mich vor einigen Jahren darauf aufmerksam gemacht, das der Schleifstaub von Wenge nicht ganz ungefährlich sein soll. Daher bitte eine Staubschutzmaske beim Schleifen benutzen.
Ansonsten schöne Arbeit.
Bis denne
Walter
molalu
Wenge schleifen
Wenge schleifen
Hallo Walter,
Dein gut gemeinter Rat kommt auch für mich zu spät. Meinen Renner32 im Nachbar-thread habe ich auch mit 1mm Wenge kalfatert und natürlich geschliffen. Weisst Du genaueres über die möglichen Gesundheitsschäden?
Ragnar
Schleifstaub
Schleifstaub
also nicht nur der Schleifstaub von Wnge ist gesundheitsschädlich, auch der von Eiche etc. Eigentlich geder Schleifstaub.
Also immer eine gute Staubmaske tragen und nach Möglichkeit eine Absaugung benutzen.
Ragnar
Kalfatern
Kalfatern
Tonpapper in schwarz funktioniert auch sehr gut als Kalfaterung.
WAWB
ich habe vor einiger Zeit mit einem ehemaligen Tischler gesprochen, der Schleifstaub nicht nur in die Lunge, sondern auch in die Stirnhöhle und die andern Nasennebenhöhlen bekommen hat.
Nach mehreren Gesichtsoperationen ist er jetzt arbeitsunfähig. Die OPs haben sehr deutliche Spuren hinterlassen.
Er hat mir gesagt, dass er vor allem mit Buchenholz gearbeitet hat.
Auf einem Kongress der Lungenärzte hat ein namhafter deutscher Arbeitsmediziner u.a. erwähnt, dass untersucht wird, wie sich Holzschleifstaub auf die Lunge auswirkt. Sicher nicht positiv!
Wie bereits gesagt: Maske und Absaugung, wo immer es möglich ist!
Frohe Ostern und bleibt gesund!
Wolfgang
