Umbau "BEAST" auf 4-Takter vom KOLM ENGINES
Su-31
Hallo Leute,
Die Halterung für den Dämpfer wurde jetzt noch verklebt.
Hebel für Gas und Choke habe ich gleich gefäst und die Zündung befestigt.
Grüsse,
Erich
Su-31
Hallo Leute,
so sieht das Ganze aus wenn der Motor und der Dämpfer drin sind.
Wenn jemand Interesse hat sein Beast genau so umzubauen, kann ich sicher weiterhelfen, auch was die Teile betrifft.
Grüsse,
Erich
www.r2-team.info
Endlich jemand mit demselben Motor
Hallo Danke fü die schönen Bilder von Deinem Motoreinbau, ich habe eine gebrauchte AirRace Maschine mit 135 ccm Kolm erstanden, aber keine Anleitung für die Zündung...kannst Du mich aufklären wozu das (bei mir) lose Servokabel dient?? Sensorkabel und roter Stecker zur Versorgung der Zündung sind glasklar aber der Servostecker den verstehe ich nicht Ein/Ausschalter für die Zündung per Empfänger!
Du bist meine Hoffnung bitte um Aufklärung falls Du das liest, Danke im voraus Ciao Chris
Su-31
Hi Chris,
das ist schon lange her. Habe damals den Umbau für einen Kumpel gemacht.
Habe mich im Detail nicht mit dem Motor beschäftigt, sorry.
Aber ruf bitte direkt bei Kolm Engines an. Die kennen sich aus.
Erich
www.r2-Team.at
