Einstellung 4-Klappenfläche
ROMA
ich bin gerade dabei einen älteren MPX Joker einzustellen den ich ohne Anleitung hier in der Börse
gekauft habe.Unklar ist mir hierbei ob man bei der Verwölbung der Klappen nach unten zum Thermikfliegen
nun Höhen oder Tiefenruder beimischen muß,das selbe hätte ich dann auch für die Speedstellung gerne
gewusst.Habe hier über die Suche nichts gefunden und würde mich über eine Antwort evtl. mit Begründung
warum das dann so ist freuen.
Danke Gruß Roland.
Eine (meist deutliche) Tiefenruderzumischung brauchst Du in der Regel nur bei Butterfly.
Für Thermik- und Speed-Flugphase ist meist nur eine kleine Änderung der Trimmung notwendig, was bei den meisten Sendern eh Flugphasen-abhängig funktioniert.
Ein Tipp zum Einstellen, gerade bei neuen Modellen: Fliege das Ding in der neutralen Flugphase erst einmal sauber ein (SP, EWD, Ausschläge, Differenzierung, etc.). Wenn das passt, kopierst Du diese Einstellung in die anderen Phasen und passt sie dort an.
Viel Spaß und Erfolg!:)
