Arthur Weber
ich möchte so einen Motor Wickeln, leider steig ich bei den Wickelschemas nicht durch.
Gerade möchte ich eine Probewicklung draufmachen aber ich check schon nicht durch.
Welches Schema ist den einfach zu wickeln mit dickem Draht (1,1-1,4) und welches ist Optimal für einen guten Wirkungsgrad, und welches ist beides davon?
Zu zeit sieht es so aus, ich versuche diese Variante : http://www.powercroco.de/schema12N14Pv.html
aber ich bin mir nicht sicher ob ich es bis jetzt richtig habe, ist diese den leicht zu Wickeln? oder gibts es einen Trick, weil ich muss ja beim zweiten Zahn den Draht immer Fädeln, was ja doof ist mit dicken Draht.
Habe ich bis jetzt richtig gewickelt ? (also stimmen auch anzahl der Windungen, geplant sind erstmal 6 in YY, ist dieser Übergang zwischen den zähnen so korrekt? wie legt man ihn richtig, zu welche Zahn gehört der draht den ? )
Hier ein Bild :
Hier ein Bild :
