allemachado
Ich werde versuchen, die Regeln in Deutsch stellen, wenn es einen Fehler verzeihen Sie mir.
Ich nahm die Grundregeln der argentinischen Verband der Modellflugzeuge folgendem Link: http://www.faa.org.ar/downloads/indoors.pdf
Definition:
Aeromodelo Eindecker (nur ein Flügel), powered by (1) eine elastische Motor, in denen Unterstützung durch aerodynamische Kräfte, die auf Flächen, die fest bleiben und kann nur in Innenräumen geflogen werden erzeugt wird.
Features:
* Spannweite projiziert maximal 25 cm.
* Flügeltiefe durchschnittlich 7,5 cm.
* Maximale Fläche von 50% des Stabilisators Flügelfläche.
* Maximaler Abstand zwischen den Lagern des Propellers und hinteren Haken, 16 cm.
* Maximaler Durchmesser der Wendel, 16 cm
Struktur
1. Nur Balsaholz und Leim muss für die Grundstruktur verwendet werden. Abgesehen von der Kardanwelle, hintere Haken, vordere Lager-, Kupplungs-Oberflächen und Verstärkungen, um sie zu halten.
2. Tensoren sind nicht erlaubt.
3. Der Rumpf (Stick) sollte ein solides Stück Balsaholz, muss der Schwanz (Boom) auch in einem Stück sein, sondern kann eine Verlängerung des Rumpfes werden.
4. Blades sollten aus Balsaholz mit flachen Klingen werden.
Folien
1. das Modell sollte mit handelsüblichen Materialien, Papier oder Kunststoff abgedeckt werden.
2. Nicht erlaubt Accounts Film.
Gewicht
Das Gewicht des Flugzeugs ohne elastische können nicht weniger als 2 g.
Wettkampfregeln
1. Der Flug wird die Halle.
2. Der Teilnehmer muss nach Foto des Modells und das Gewicht anzeigen.
3. Bewegte Bilder des Fluges.
4. Wer hat den längsten Flug gewonnen (ohne Begrenzung).
5. Es wird keine Bonus Zeit.
Dauer
Von 2011.07.02 2011.07.04 zu
Dauer von Februar bis April
Site mit mehreren Werken P-25
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=100012
Eine Umarmung
Alle
Definition:
Features:
Struktur
Folien
Gewicht
Wettkampfregeln
Dauer
Eine Umarmung
Alle
