Windrider Boeing 737-700
:):) haha, ihr hört auf - und ich fang an; und zwar mit: BAUEN!!! :cool::cool::cool:
Habe jetzt mal nach Servos geguckt, ich baue von Conrad die 8 gr. Servos ein. Ich glaube der Typ heisst ES 05. Ich hatte noch eins rumliegen, passt faast genau in die Aussparung ;)
Werde mal an einem Höhenleitwerk das Bebügeln mit Orastick üben, ich denke abe das das recht einfach gehen wird...
Hier mal noch ne frage an die schon fliegenden.
Nutzt von Euch einer ne Cam???
wenn ja welche denn??
Bin nämlich am überlegen ob ich gleich eine mit einbaue.
Hoeni
Sodele,
bei mir rennt nun der Servo fürs Höhenruder so wie er soll: Falsch rum. Kein Schimmer, warum ich das immer verbockt habe, unter Anleitung ist das plötzlich ganz leicht gewesen...
Mal sehen, was ich diese Woche schaffe. Mit Glück sind heute abend dann die Gondeln endlich mal fertig.
Einerlei,
der freundliche Mensch von RCgroups, dessen Beleuchtungssatz ich nachgebaut habe, hatte am Wochenende seinen Erstflug und den muss ich einfach mal verlinken:
http://www.youtube.com/watch?v=BspfYTfi4GE&feature=related
Insbesondere die Bugradbeleuchtung und die Klappen dafür find ich genial.
Zebo
@k-sascha
Ich nutze eine FlycamOne HD 720 P, die ist schön klein und leicht, papp ich meistens mit nem Klettband an irgendein Modell. In meiner Cargo habe ich eine Aufhängung und den schwenkbaren Kamerakopf eingebaut.
Sicher gibt es besseres, ich bin damit aber sehr zufrieden. Preis geht mit rund 130 Euro auch in Ordnung.
Videos, die mit der Cam gedreht worden sind, findest Du zuhauf bei Youtube.
Zebo
Einerlei,
Das ist wirklich genial! Ich glaube, ich bau meine nochmal um, zum Glück sind die Hälfte noch nicht zusammen geklebt, hast Du einen Link zu dem Beleuchtungssatz?
Hoeni
Sind mehrere Links, er hat das aus zwei Flytron Strobesätzen und ebay Emittern plus Widerständen gebaut. Heute abend kann ich das raussuchen. Ist genial, nen bischen Löterei aber es lohnt sich meiner Meinung nach.
Die Schalter für das Bugrad hat er von RadioShack, dßürfte der blaue Klaus hier führen.
WeMoTec
Nix, was man nicht auch selber machen könnte. :D
• Also wir montieren den Impeller mit Motor nach Wahl.
• Wir schleifen das Gehäuse vorne von innen her zu einer Lippe, daß man einen glatten Überganz zur Gondel hat.
• wir lackieren auf Wunsch den ganzen Impeller (Stator und Rotor) vor dem Feinwuchten silber (sieht cool aus).
Das alles ohne Aufpreis, also nur Preis von Impeller + Motor
Oliver
@ crashpilot:
ich wills mal versuchen, mit dem Bügeln :D Ich habe Orastick, ist bereits selbstklebend und braucht nur das Eisen auf der schwächten Temparaturstufe. Ich habe so schon die Robbe Dash 7 und den Robbe Commander sowie den TwinStar 1 (alles Styro) bebügelt.
Klar, das ich vorher an einem Abfallstück probiere... Und vorher das Teil mit Spiritus abwaschen. Ich bin gespannt, obs klappt!
Dachte eigentlich, dass ich gestern Abend dazu komme :( Hat aber nicht geklappt; und heute wieder nicht; aber was das Bügeln angeht: ich habe gerade mit meinen Hemden geübt :cool:
Michi3
Oliver
Aller klar.
Danke für die Information. Hört sich ja interessant an.
Michael
Klopfer
737 windrieder
737 windrieder
Ich habe vor ein paar Tagen den Erstflug hingelegt. Wir haben eine 50m lang Staetbahn, die durfte keinen meter kürzer sein. bei der Landung mag sie es auch nicht langsam, sie rollte über die Bahn hinaus und wurde vom Graß gebremmst, dabei hat sich das Fahrwerk leicht verbogen. Soviel zur Graßtauklichkeit. ich habe sie in den Farben der Lufthansa lakiert. Vorher aber die Oberfläche mit Nitroverdunnung abwischen, dann hält der Lack einigermaßen. Ich habe den 8mm Verbinder gegen ein Kohlestab ersetzt, in die 6mm Rohre im Flügel hbe ich bis zur hälfte 4mm Kohlestäbe eingeleimt und in die Sperrholzversterkung der Motorgongeln Kohlerohre eingeharzt. Heute würde ich in die Ober- und Unerseite der Tragflügel 3X0,5mm Kohleholme einkleben, den die Flächen biegen sich beim ziehen doch noch durch. Ich benutze die Orginalimpeller mit 3600U/min und 3S 5000AH lipos. Ablluggewicht 3250g. Die Impeller habe ich mit der Simprop-Propellerwage gewuchtet, aber einer vibriert noch ganz schön. Jeder nimmt 29A auf und zum fliegen reicht 3/4 gas.
Ich komme gerade aus dem Keller und bin glücklich :):):) Epo bebügeln geht! Ich habs an drei Abfallstücken probiert, eines davon habe ich mit Spiritus abgewaschen und bebügelt; hat nicht gehalten. Dann habe ich eine halbe Stunde den Flieger zusammengesteckt und war gefrustet :mad::cry: Hab`s dann no. versucht, ohne vorher abzuwaschen und siehe da, es hat geklappt! Blau und weiss hab ich probegebügelt.
O.k., die Rundungen sind problematisch aber ich versuche einfach eine Zwischenlösung. Werde am kommenden Wochenende mal zusehen dass ich die Leitwerke fertig bekomme :cool:
Denke wohl Landeklappen lasse ich weg, sieht zwar gut aus ist aber nur Gewicht...
Hoeni
Bei mir sieht die erste fast fertige Gondel nun so aus:
Hier das Setup für die Beleuchtung der KLM Boeing (und meiner):
1. 2X http://www.flytron.com/rc-light-systems/99-strobon-navigation-strobe-light.html
2. 2X http://www.flytron.com/rc-light-systems/82-60-lens-for-powerleds.html
3. http://cgi.ebay.com/1X-High-Power-l...963?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b78963bb
4. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...61049&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_1521wt_1037
5. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...67534&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_1599wt_1037
6. http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062312
7. http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2049718 CA glued on the nose retract
8. http://www.lazertoyz.com/shop/LightKits/red.jpg red, green, & clear light diffuser from http://www.lazertoyz.com
9. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_/_5v.html
10. 15X http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5492
Und bevor ich das vergesse - dank ktunnel oder ähnlicher Proxies kann man sich das wirklich schöne Build- und Maidenflugvideo von Spyro bei Youtube ansehen. Find ich sensationell!
http://www.youtube.com/watch?v=zdjNwvML4JI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zdjNwvML4JI&feature=player_embedded[/QUOTE]
Ja tolles Video! Leider hier nicht sichtbar, man könnte ja um Einnahmen besch***en werden :mad:
Wie geschrieben, wenn nix dazwischen kommt, bebügel ich dieses WE die Leitwerke! Wenn das aber mit den Rundungen nicht klappt, lasse ich da die Folie weg :D
@Hoeni: hast Du die Gondel auch bebügelt? Sieht gut aus; also wenns so wird, bin ich zufrieden!
Die KLM-Windrider sieht schon Klasse aus.... hm....ich glaub ich muss den Zoll bestechen damit ich meine nächste Windrider für 195€ bekomme:cry:.
Hoeni es wird und sieht gut aus,weiter so;)
WAHNSINNS LANDUNG:sch*** Fahrwerk leider...... aber Klappenkonfig ist schon toll!Jetzt fliegt das Kamikaze-Fahrwerk endlich raus aus dem Flieger!Das ist schon das dritte Fahrwerk was nichts taugt!
hier:http://www.youtube.com/watch?v=cR_SrqBNuwk&feature=autoplay&list=ULRAarCnVTudk&index=9&playnext=1
Windrider Cam:http://www.youtube.com/watch?v=SgXPPmsL7r0&feature=related
Hoeni
Eichhörnchen, mühsam ernähren und so... ja, bei mir dauert es leider wegen Zeitmangels viel zu lange. :(
Der Spyro hat da aber auch wirklich was Tolles hingelegt, mann o mann. Nicht zu toppen, wenn meine nur halb so gut wird, dann bin ich schon froh.
Heute abend auch was weniger Tolles gemerkt:
Ich habe endlich (!) beide Impellergondeln komplett grau foliert, Oracal 621 mittelgrau, je fünf Streifen. Die "Einlauflippe" sollte in 351er Chromfolie gemacht werden, als eine Art Hingucker.
Nur:
Das 351er Dreckszeug zieht sich beim Erwärmen nicht die Bohne zusammen, wird nur faltig und sieht so eben kacke aus. Merde.... würde der Italiener sagen.
Also abgepult und stattdessen die zweite Wahl genutzt, 621er silbergrau-metallic. Wollte ich "nur" als Entfrosterstreifen nutzen an den Flächen, aber es geht halt nicht anders.
Ansonsten sind morgen dann endlich die beiden Höhenruder komplett fertig, ich kann also so langsam den hinteren Rumpf zusammenkleben. Eine Fläche ist nun auch tutto completti erledigt, es fehlt nun noch die zweite Fläche und der ganze vordere Rumpf. Nun, ich hab ja kommende Woche Urlaub, mal sehen ob da auch ein oder zwei Basteltage bei rausspringen.
