Smokeöl ?
Hallo Deraligator,
prima, und was nimmst du heute?
Wie ist denn das mischverhälttnis mit den beiden?und wo spritzt du ein.
Habe selbst ein Hotti, kann ich das Messingrohr direkt in den Strahl machen oder zerfliesst es?
Ohh Fragen über fragen, sry
gruß Rainer
Das von Deutsch...geht auch super.
Die Mische war halb/halb. Kannst/musst das Rohr direkt in den Strahl machen. Da passiert nix.
florian
Hallo Otto,
hab ich auch schon gemacht, aber mann findet nicht immer das was man sucht, und wenn man es
gefunden hat , hat Mann quadrat Augen. !! :) Trotzdem Danke
Gruß Rainer
we-ge
Smoke-Öl
Smoke-Öl
Hallo Reiner
das Citolella nehm ich auch, unverdünnt.
Ich spritz das über 2 Messingröhrchen Ø 4mm in den Abgasstrahl. Die Röhrchen drück ich am Ende bis ca. 1mm flach zusammen.
Abstand zur Turbine ist ca. 40 mm und ca. 10 mm bis zur Mitte.
Gruß Werner
hallo Werner,
gleich 2 röhrchen ? uiuiui. Hatte vor eins mit 4mm anzubauen. Citronella kann man da jeden Hersteller nehmen? weil
da gibts ja ein paar Hersteller. Nehme sonst das aus der Bucht.Und were das Rohr in den Strahl stecken.
Vielen Dank
Gruß Rainer
der bald Smoked
schalöl aus der bauwirtschaft 1:1 mit diesel oder heizöl raucht schön;-)
Hallo Rainer
Genaue bezeichnung ist Parafin und ist in 1Ltr. in einer normalen Apoteke zu bekommen.
Ein Jetkolege von mir verwendet es in seinen Eurosport.
Gruß Uwe
