Kurzfassung
Kurzfassung
Zum Aufbau und Fertigstellung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen.
Was mich etwas gestört hat, das das Holz für das HLW zu dünn beigelegt ist. Wenn man nach dem Raumpfausschnitt ein profiliertes Höhenleitwerk einbaut, muss man die Brettchendicke wenigstens auf 6 mm erhöhen.
Die gesamte Verarbeitung ist ausgezeichnet, der Bau stellt selbst einen Anfänger nicht vor unlösbare Aufgaben.
Der Rumpfbau beschränkt sich auf Einkleben der 2 Rumpfspanten, mit Kohlerowings verstärken und den Einbau des RC Brettchens/Akkuträgers und des HLW Bowdenzuges.
Ggf. auch das Drosselgestänge.
Sollte die TA als Elektro aufgerüstet werden, kann der SP mit Hilfe des Akkus problemlos eingestellt werden.
Im Zubehörbeutel ist ein Motorträger dabei, in der Elektrovariante reicht es, den Motor direkt in die Motorhaube einzuschrauben.
Die Tragfläche ist mit Randbögen, Nasenleisten, und QR Verkastung zu versehen, Kabelkanal von der Wurzelrippe her einstechen und Servoausschnitte festlegen. Alles sauber verschleifen. Ich habe an den Randbögen zusätzlich etwas Gfk Gewebe zur Verstärkung auflaminiert. Die Flächenhälften zusammenfügen und mit Gfk Banderole verstärken.
Da ich 2 Querruderservos verwende, konnte auf die Torsionsanlenkung für ein zentrales Querruderservo verzichtet werden. Bei der Baulänge der Querruder ziehe ich je ein Ansteuerservo vor.
Die Flächenbefestigung erfolg per Gummiband entgegen der vorgesehenen Verschraubung, die Dübel werden im Gfk Rumpf einfach mit 5 Minuten Epoxid gesichert.
Der Flugstil von Herrn Feldhaus zwingt mich zu einer flexibler Flächenaufhängung. Jedenfalls kommt er beim Midair fast immer durch, wenn auch mit schräger Fläche! ;-))
Nachdem der Rohbau soweit erledigt ist, wurden alle Flächen und HLW Teile mit Oratex Gewebefolie bebügelt, HLW Flossen und QR mit Fließscharnieren angeschlagen und der Gfk Rumpf für die anschließende Lackierung mit 120 Schleifpapier angerauht.
Das Finish erfolgte mit Airbrush. Ich verwende die Tamiya Acrylfarben in den Matt Tönen. Die Rumpfbänder sind normale Kfz Dekorfolie, die Balkenkreuze mit einer Schablone gebrusht.
Die Restarbeiten sind Kabinenhaube aufkleben und SP einstellen. Ich hab leider keine Beschreibung zur TA dabei gehabt, von daher stelle ich den SP erstmal sicher auf kopflastig ein.
Sobald die TA fliegt gibts weitere Bilder.
