IG Me 35
hallo Manfred,
es ist die 1/4, 10kg, Motor Zg45 weil ich Wettbewerbe damit Fliege habe ich Servo's in das Höhenleitwerk gebaut und die Motorhaube ca. 3 cm gekürzt,
beim Fahrwerk habe ich von vorne gesehen den Winkel geändert weil sonst die Räder zu weit auseinander stehen
jetzt will ich mal versuchen ein gefedertes Fahrwerk zu bauen, das spornrad habe ich gegen ein schleifsporn ausgetauscht.
Gruß Juliaan
hier noch ein Bild vom Fahrwerk vom Modell vor ich es änderte und ein Bild vom Original.
Hallo Juliaan !
danke für deine rasche Antwort !
Eine kurze Frage hätte ich noch: Mein Ziel ist eigentlich ein Modell zu bauen das im Flug nicht allzu schnell, und beim Landen einfacher ist als ein Warbird.
Ich hoffe mit diesem Modell auf dem richtigen Weg zu sein.
Flugeigenschaften dürften wahrscheinlich zwischen beiden Größen nicht sehr unterschiedlich sein.
Wie würdest du die flugeigenschaften beschreiben.
Danke nochmal im Voraus
Manfred !
Hallo Manfred,
es ist kein Anfängermodell, lässt sich aber gut Fliegen (schnell und langsam)
ob die kleinere die gleichen Eigenschaften hat kann ich nicht sagen da ich die noch nicht gesehen habe,
zum Landen braucht man allerdings ein langen freien Anflug da sie ein ordentlicher Gleitflug hat
ich vermute dass deswegen die große von Bräuer auch Landeklappen hat, das Original hatte aber keine Landeklappen.
Juliaan
Hallo Juliaan,
was sind das für Radschuhe?
Selbst gemacht oder gekauft?
Sieht übrigens toll aus was du da auf die Beine gestellt hast.👍
Gruß Michael
Hallo Michael,
habe ich 2013 gekauft November bei,
Oldtimerflugmodellbau Wagner
Inh. Helmut Wagner
Berger Str. 30
95119 Naila
Tel.: +49(0)9282-984492
E-Mail: oldyfly@gmx.de
Shop: www.modellbau-oldyfly.de
2 Stück Radverkleidungen für die M-35 1:4 passend für 125er Räder
39,50¬ plus 6,90¬ Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Wochen.
Gruß Juliaan
akzo
M 35
M 35
hallo zusammen,
jetzt wo ich fast fertig bin stoße ich auf diesen Fred. :rolleyes:
habe lange gesucht unter M 35, hier wurde aber anfangs unter Me 35 geschrieben, wie auch immer, es wird ja noch fleißig gebaut.
bei mir in der " bude " sind zwei von Woodclassics. 1:4 und 1:5, beide unterscheiden sich doch sehr unterschiedlich im aufbau.
ich denke ich kann zum bau ein wenig Infos geben......also wenn fragen sind, gerne ;)
die 1:5 hat einen verbrenner, die 1:4 wird elektrisch.
zu den radpuschen ( der link oben führt ins leere ) ich habe diese bei : rc-tronics-topp-rippin ;; 1:5 größe Nr.4 und 1:4 größe Nr. 6.5 gekauft.
sehr stabil und saubere ausführung.
und mal der größenvergleich der flächen
stand meiner 1:5 fw und motorhaube sind noch zu fertigen
lg hotte
tt77
M 35 Bauplan gesucht
ich suche einen Bauplan für die M 35, ich möchte mal einen Tiefdecker bauen, habe nur Hochdecker und baue
meine Modelle immer nach Bauplan.
Nachricht bitte per PN.
D a n k e !
Gruß Heinz
Wenn man sich an den Plan hält.....
Da hilft Hotte mir beim bauen der M35,
Hotte die Flächen und ich den Rumpf.
Wir beide bauen nach Plan.
Da gibt es doch eine ganze Menge an Unstimmigkeiten im Plan.
Jetzt haben wir die Flächen zusammen gesteckt und dann das....
Aber auch das wird gerichtet... ;)
Gruß Michael
Historischer Filmclip: Willi Stöhr mit der M 35
Weil ich bei Scalewettbewerben mitmache, wollte ich meine M35 möglichst original vorführen. Habe aber nie etwas im Netz gefunden..also alte Filmclips.
Gestern hab ich nach Ernst Udet wegen einer anderen Sache gesucht. Und siehe da, ein Propagandafilm, der in den ersten 1.30 Minuten Herrn Willi Stör mit seiner M 35 beim Kunstflug zeigt.
Muss wohl die erste Version der M 35 sein und 1 Jahr vor der Olympiade.
https://www.youtube.com/watch?v=AZJtE9Q8WFU
Hallo Zusammen !
Möchte mich einmal kurz vorstellen. Ich heiße Manfred komme aus Österreich und bin seit 35 Modellflieger und begeisterter Modellbauer. In 35 Jahren kommt schon einiges an Modellen zusammen die man gebaut hat. In den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt des Bauens dahin entwickelt, das der Vorbilgetreue Bau an erster Stelle steht. Da ich ausschließlich Holzmodelle baue, war diesmal die M-35 in 1/5 von Woodclasics dran.
Ich möchte hier keinen Baubericht zeigen der den Bau des Modells schritt füf schritt zeigt, sonder Bauphasen die ich nach meinen eigenen Vorstellungen geändert habe.
Sollte Interesse bestehen werde ich von zeit zu zeit etwas reinstellen. Falls es mir gelingt !!!
Lg.
Manfred !
akzo
hallo Kangaroo,
dein link passt leider nicht :rolleyes:
wir sind doch sehr interessiert
lg hotte
tt77
Hallo Manfred,
bin sehr interessiert, da ich eine M35 in 1:4 nach Bauplan bauen werde.
An alle,- habt ihr die Ruder der M 35 in Hohlkehle gebaut? wie war das denn bei der Originalen?
Gruß Heinz
akzo
Hallo Manfred,
Gruß Heinz
hallo Heinz,
ich halte mich was das Original angeht raus, weil du ja auch sicher schon die Tastatur wund georgelt hast um etwas über die Maschine zu erfahren. Da ist es ganz dünn mit Infos :rolleyes:
Bei unseren Bausätzen sind die QR konventionell mit Scharnieren angeschlagen.
Wir sind aber für jedes Detail dankbar.
lg hotte
sorry da hab ich den falschen link erwischt:
Richtig ist der:
https://www.youtube.com/watch?v=1p5gdDc1yK8
war aber schon vorher erwähnt. Allerdings gibts auf den Folgen 1 bis 9 nur auf Clip 2 eine M35 zu sehen.
Und: Hohlkehle hatte die echte auch nicht. Habe mich mich sehr ausfürlich mit der M35 beschäftigt als ich meine 1:5 (Basis von WoodClassics) baute. Siehe hier im Thread die Seiten 5 und 6..
Sternatrappe und Schuhe sind alles Eigenbau aus Balsa etc.
akzo
Hallo Kangaroo,
wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
Habe ich wieder mal nur den Text überflogen und mich an den Bildern festgesaugt.
Michi hat sich das besagte Heft nachbestellt, da er sich die " ELSE " als Vorgabe auserkoren hat.
lg hotte
