  Air-Avionics
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Profilempfehlung für Slingsby T31
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    22.09.2008
    Salem
    164
    Standard Profilempfehlung für Slingsby T31
    Hallo Leute,
    ich möchte eine Slingsby T31 konstruieren wie hier.
    Der Maßstab soll 1:5 werden. Damit hätte sie 2,64 m Spannweite, innen 275 mm Flächentiefe und außen ca. 180 mm.
    Gibt es Profile, die für einen Oldie-Segler in dieser Größe bewährt sind?
    Ich möchte das gerne in FLZ Vortex simulieren, aber natürlich nicht jedes Profil ausprobieren.
    Also her mit den Empfehlungen!
    Danke und Grüße
    Sascha
    Umwege erhöhen die Ortskenntnis
    31.01.2005
    Halle
    1.450
    47
    206
    Zwinkern Scheunentor
    Hallo Sascha,
    ein sehr schönes Projekt! Da es sich doch mehr um ein fliegendes Scheunentor handelt, ist die Profilfrage ziemlich egal. Ob Clark Y , Selig 3021 oder HQ Oldy macht für die Leistung kaum einen Unterschied. Es kommt wohl eher darauf an, wie man das bauen kann.
    Auch die Geometrie ist so konservativ, dass Strak oder Schränkung völlig überflüssig sind.
    Ich hab noch einen Plan von Traplet aus England. Wenn ich Zeit habe, schau ich mal dort nach. Der Nachbau war etwas größer,
    Stefan
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    271
    476
    *michanschliess*
    Zur Simulation in FLZ Vortex: Ist gut, um Auftriebsverteilungen und damit Induzierten Widerstand zu beurteilen, ausserdem Stabilitätsfragen. Für Leistungsberechnungen ("jedes Profil ausprobieren") eher nicht, dazu ist die Profilmodellierung zu sehr auf Laufzeit und Durchlaufsicherheit optimiert.
    Ist aber bei so einer Auslegung eines Oldies auch zweitrangig.
  4. #4
    22.09.2008
    Salem
    164
    danke für die Hinweise. Den Traplet Plan habe ich auch. Die T31 ist dort größer und es wird ein HQ3,.... verwendet.
    Was Vortex betrifft, finde ich es nicht so schlecht. Mir geht es nicht so soehr um Leistung, sondern um Stabilität. Das HLW von der Slingsby ist ja nicht besonders günstig.
    In der Zwischenzeit habe ich einiges mit Vortex durchprobiert. Zuallererst das Originalprofil Gö426 mit Strak auf NACA0012, was dem Original sehr nahe kommt. Nach Vortex funktioniert es nicht schlecht, braucht aber höhere Geschwindigkeit bzw. Gewicht. Auch beim Clark-Y ähnliche Verhältnisse.
    Auch ein paar Sachen mit HQ durchgespielt. Allerdings auch hier etwas höhere Geschwindigkeit bzw. Flächenbelastung nötig. Vom Stabilitätsmaß wars am Ende nicht so toll.
    Dann Selig 4083. Sehr ausgewogenes Ergebnis zwischen Flugleistung und Stabilität, aber es gefällt mir vom Bauen her nicht.
    Dann nochmal SD7037. Das scheint mir das beste zu sein, für meine Ansprüche. Nicht so hohe Grundgeschwindigkeit, keine Schränkung und Strak nötig und trotzdem Strömunsabriß zuerst in der Mitte. Ich halte es auch für ganz gut baubar. Damit werde ich es wohl probieren.
    Was mir auch bei meinen Spielereien mit Vortex aufgefallen ist und was wahrscheinlich auch jedem bekannt ist: Mache ich die T31 3m groß und etwa 0,8 kg schwerer, wird alles viel besser bzw einfacher.
    Ich kann schon bestätigen, daß ich Vortex nicht wegen der Flugleistungen verwende. Aber wenn man wenig praktische Erfahrungen hat wie ich, kann man sehr gut Tendenzen erkennen.
    Meine erste Eigenkonstruktion nach dem Motto Clark-Y (so nach dem Motto fliegt immer) flog grauenhaft. Mit Vortex konnte ich ganz gut die Probleme einkreisen und beheben. Insofern für mich ein tolles Tool.
    Bei dem Aufbau der Flächenhalter der T31 kann ich zuerste Rumpf und Leitwerk konstruieren und mich zuletzt auf das Profil festlegen.
    Wenn es also Einwände oder bessere Vorschläge zum SD7037 gibt, dann her damit!
    Sascha
  5. #5
    03.04.2002
    Lenningen
    7.011
    117
    16
    Standard SD 7037 passt
    das SD7037 kann viel Aufttrieb und hat ein nicht zu großes Moment, daher eine gute Wahl für Modell und Maßstab
    Nachfolger sind SA7035 (schneller ausgelegt, also falsch Richtung) SA7036 ( 1:1 Ersatz für das SD7037) und SA7038 (höher gewölbt, also hier richtige Richtung).
    Dank offener Rippenbauweise sind die Unterschiede zum SD7037 aber eher zu vernachlässigen.
    Hans
  6. #6
    22.09.2008
    Salem
    164
    Hallo Hans,
    ich habe schon viele gute Beiträge von Dir gelesen.
    Insofern freut es mich, daß ich nach eigenen Versuchen was brauchbares gefunden habe.
    Danke für die Bestätigung!
    Sascha
