Motor, Regler, Akku, Servo Komponentenwahl
Falls sich jemand für eine "Budget"-Variante entscheidet, ich habe folgende Komponenten ausgesucht und während den letzten paar Stunden durchgetestet:
TURNIGY 50-45 890kv Brushless Outrunner
260g Gewicht
Idealer Prop = APCe 13x6.5 (Vollgas = 47 Amp)
Grenzwertig = APCe 14x7 (Vollgas = 59 Amp) wird sehr heiss und beginnt etwas zu riechen...
Hab den Motor mit einem TURNIGY Plush 80A Speed Controller und Turnigy 2450mAh 3S 30C Lipo laufen lassen.
Bei einer Dauerlast von 30Amp (etwas mehr als Halbgas, was einem ziemlich zügigen Flugstil entsprechen würde mit einigem an Akrobatik), ergibt sich eine Flugzeit von ca. 6 Min. Was bedeutet, dass wohl 10 bis 12 Min. wohl drinliegen würden bei gemütlichen Fliegen. Bei 6 Min Dauerlast bei 30 Amp. wurde sowohl Motor, wie Regler als auch Akku nicht mehr als Handwarm (bei Zimmertemparatur).
Obwohl China-Komponenten, konnte ich die von Lutz Näkel beschriebenen Vibrationen nicht mal im Ansatz spüren. Für mein Empfinden absolut schwingungsfreier Rundlauf ohne Vibrationen in irgendeinem Geschwindigkeitsspektrum.
Bei 47 Amp fliegen dann schon ziemlich die Fetzen. D.h. dann wird wohl starke senkrechte Beschleunigung möglich sein.
Einziger feststellbarer Makel: Wenn man bei diesem Regler von 0 auf Vollschub mit maximaler Geschwindigkeit den Hebel nach vorne knallt, dann ertönt ein lauters "Quietschgeräusch"und keine Motorleistung. Wenn man aber im Normalen Flugbetrieb ist, und selbst in super-Hektische Vollgasmanöver macht, dann macht der Regler alles mit. Getestet, z.B. auch kurze starke Gasstösse mit viel Motorpower sind kein Thema.
Weiter hab ich die TGY-375DMG Metal gear Digital Servo (11g 2.5kg Kraft) durchgetestet (alle 6), und mit einer Jeti-Box mit 500 Dauerbelastungs-Servobewegung bei Maximalgeschwindigkeit laufen lassen. Fazit: No Problem, Saubere Steuerung. Schnelle Ruderbewegung. Servo wird anständig warm dabei, aber überhitzt nicht, hat eingebaute Kühlung durch rundum-Alu-Frästeil. Strom, gemessen mit Graupner Ampere Zange = 200 bis 500mA bei Vollbelastung. Fazit: Stark, klein, leicht, belastbar und gute Qualität. Empfehlenswert.
Wer also beim "bösen King" bestellen will; hier die Stückliste:
TURNIGY 50-45 890kv Brushless Outrunner ($33)
TURNIGY BESC Programming Card ($7)
TURNIGY Plush 80A Speed Controller ($35)
TGY-375DMG Metal gear Digital Servo ($17 pro Stück, 6 Stück nötig)
Turnigy 2450mAh 3S 30C Lipo Pack ($18)
Das Regler-BEC mit 3A ist sicher zu schwach, da würd ich mich nur auf Qualität rauslassen, z.B. Castle Creation 10A BEC (geht für 2-6S). Genauso für Sender/Empfänger.f
Gruss Severin
