GFK Tank selbst herstellen??
grisu
hallo!!
möchte mir einen tank aus gfk-matten+ harz selbst herstellen.
kann man des R&G harz dafür verwenden??
ist dieses harz benzin bzw. kerosin beständig??
danke für eure hilfe
grisu
Spunki
Hallo Grisu
An sich dürfte das für Benzin und Kerosin kein Problem darstellen, bei Methanol sieht die Sache schon anders aus, da gibt es so gut wie kein Epoxy-Harz das auf Dauer beständig ist (wird weich, schlabbrig und schwemmt auf) ...
Wie willst Du den Tank herstellen?, am einfachsten ist es über ein Styro-Positiv zu laminieren und dann das Styro rauslösen, zb. mit Aceton ... und wenn die Form keine Hinterschneidungen aufweist so kannst Du vorher noch ein Kondom über das Styro ziehen, die Innenseite wird dann spiegelglatt ...
Grüße Spunki
grisu
ich möchte die form aus syropor (das härtere grüne) machen dann mit verpackungsklebeband umwickeln,(der kondom) dann mit drennwachs anschreichen, dann die matten drüber.
wenn alles hart ist in der mitte ausernanderschneiden. dann die festo teile (tank enttank, saugleitung) anschrauben.
wenn das fertig ist die zwei hälften wieder zusammenharzen, fertig
müsste so gehen??
grisu :D
Spunki
Das Problem bei einem zweiteiligen GFK-Tank ist immer dessen Naht da diese nicht nass in nass ausgeführt werden kann. Wird diese Naht dann nicht wirklich fachgerecht ausgeführt dann besteht die Gefahr des Aufplatzens, grad bei Tanks für Turbine die mit E-Pumpe betankt werden ... ein Fehler (jedem schon mal passiert!) wie zb. die Entlüftung beim Be- und Enttanken nicht geöffnet und schon hat man eine riesen Sauerei im Rumpf ...
Anstelle von Aceton kann man auch eine etwas größere runde Öffnung vorsehen die dann nachträglich mittels vieler Schrauben wie ein Flansch mit Dichtung (Dichtmasse, O-Ring, etc.) verschraubt wird ... durch diese Öffnung kann man dann normales Styro mit einem Stäbchen o. ä. "rauskletzeln" ... das Kondom wird vor dem Laminieren mit Wasser+Handspühlmittel penibel entfettet und bleibt somit dann an der Innenseite des Tankes unlösbar kleben ... das zerstörte Styro hingegen fällt vom Kondom ohne Zutun ab und man erhält eine zusätzliche Sperre gegen Undichtigkeiten und chem. Einflüsse auf das GFK ...
Wie auch immer, Gutes Gelingen!
Grüße Spunki
