Ka3 von Island Models
Hallo Knut,
hier kannst Du sehen, dass eigentlich alles im Bogen läuf;)
und Ka3 Fans hier wird auch eine gebaut:
ist halt etwas größer;)
Gruß Olli
Jurba
Hallo Olli........
Hallo Olli........
......................Geeiiillllll.
Das wird ein Sahnestückchen !!!
Gruß , Jürgen
PS.: Schön wieder von dir zu hören.....
Gast_7158
Ka 3 - Rumpf
Ka 3 - Rumpf
Oha, da bin ich also nicht ganz scale, wenn die Rumpfgurte zu gerade verlaufen. Aber macht nix. Wenn die Bespannung drauf ist, merkt man es nicht so stark.
Was mich mal interessieren würde: Bei allen Bildern der Ilona vermisse ich, wie die Kabinenhaube oben zwischen den ausgestellten Flügelwurzeln verläuft. Oder ist da etwa gar keine Haube? Bei meiner (noch immer nicht fertigen) Ka 7 habe ich schon eine Haube mitgekauft, die in die schrägen Flügelwurzeln reingeht.
Gast_21891
Verdammt Jürgen, du bist enttarnt! :D
Darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht und glaube ich werde ein Stück Flächenprofil nachbauen und dann etwas vivak (0,5 mm ?) heiß föhnen und drüberziehen. Dann schräg abschneiden und an die Scheibe ankleben.
Welchen Kleber nimmt man dafür am besten? Ich habe gehört es gibt welchen der keine Spuren hinterlässt nach dem Aushärten.
Wo bekommt man den?
Matthias
LUMO
also Knut etwas ehrgeiziger solltest Du schon sein:D mit Deiner Rumpfform. Da ich weis das Du den Rumpf nicht mehr zerlegst um ihn bauchiger zugestalten, wie sieht es mit auffüttern aus ?
Sicher es ist eine Notlösung aber immer noch besser wie Bespannung drüber und weiter ärgern.
Grüsse Lutz
O Gott, da hab ich aber was losgetreten mit meiner Frage:eek:
Falls Knut etwas ändern möchte, denke ich auch, dass es mit aufdoppeln - dann aber Balsa wg. besserer Schleifbarkeit - gut machbar wäre. Betrifft ja sowieso nur den vorderen Bereich.
sicherlich kann man es aber auch so lassen - fällt bestimmt nur bei genauestem Hinsehen auf.
Liebe grüße
Johannes
Gast_21891
alles quatsch, bloss nicht nervös machen lassen Knut.
Es ist dein Flieger und wenn es Dir so gefällt ist alles paletti!
Ich würde es so lassen und nix mehr dran machen.
Ist auch mal etwas anderes, hat so nicht jeder und man kann deshalb auch noch nicht sagen es wäre nicht schön.
Das mit dem übnertriebenen Scaleambitionen ist eh nur was für Vollprofis mit enormer Geduld.:p
Fliegen soll es. Und das wird sie :D
Matthias
Gast_7158
Ka 3 - Flügelstrebenhalterung
So, paßt es jetzt?
Und wegen der Rumpfform macht Euch mal keine Sorgen. Das kriege ich schon noch hin und wenn dann der Rumpf bespannt ist, ...
Übrigens: Im Retroplane-Forum, wo ich den ersten Bericht über die Ka 3 gelesen habe, der auch der Anlaß zum Kauf war und von dem ich mir einige Anregungen zum Bau geholt habe, schaut der Rumpf SO aus, ohne daß das jemandem aufgefallen war.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2175&postdays=0&postorder=asc&start=45 und http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2175&postdays=0&postorder=asc&start=60
Sieht gut aus
Sieht gut aus
sieht sehr schön aus Knut.
@all: Könntet ihr beschreiben, oder Fotos einstellen, wie ihr die diagonalen Verstrebungen im Rumpf vorgenommen habt. Aus dem Plan geht das ja nur teilweise hervor. Es fehlt leider die Draufsicht auf den Rumpf. Habt ihr diese Verstrebungen auch aus 2x5x5mm ausgeführt oder nur einfach? Ich denke einfach sollte reichen, würde ja etwas gewicht hinter dem SWP sparen.
Vielen Dank für eure Infos.
Liebe Grüße
Johannes
Gast_7158
Ka 3 - Verstrebungen
Die Streben sind aus 5x5mm Kiefer. Sie sind deshalb nicht doppelt, weil da ja die Bespannung NICHT aufliegen soll. Das müßte man auf meinen Fotos sehen? Ich habe die Streben nach Bildern aus dem Retroplane-Forum (siehe oben) gemacht. Genau, es ist leider keine Draufsicht dabei. Und die Leisten sind einfach, schräg abgeschnitten, in die Ecken geklebt.
Jurba
Bilder
Bilder
Hallo Johannes,
ich hoffe du kannst alles erkennen was du brauchst.
Gruß , Jürgen
Super
Super
Vielen Dank Jürgen!
die Bilder helfen mir sehr viel weiter.
Es scheint ja jeder die künstlerische Freiheit genutz zu haben. Habe den Eindruck, das du weniger Gurte verbaut hast als z.B. Knut oder andere im Retroplanforum. Da bei dir ja alles hällt, werde ich es ebenso lösen. Möchte versuchen die KA3 sehr leicht hin zu bekommen. Du kennst ja unsere teils nur schwachen Aufwinde und die mäßige Thermik im Odenwald:)
Freu mich schon aufs WE, dann gehts weiter mit dem Bau.
Liebe Grüße
Johannes
Gast_21891
Super!
Super!
Hallo Knut,
einfach+genial=einfach genial!!!
Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht und über irgendwelche hi-tech Schaniere mit Spezialansteuerungen siniert,und nun das!
Geil!
Und das Video macht es perfekt.
Vielen Dank für diesen Tipp.
Wenn Du noch mehr hast, immer her damit.
Weiter so.
Matthias
Gast_7158
Ka 3 - Störklappenantrieb
Noch was zu dem Video:
Im ersten Teil geht die Klappe noch nicht ganz auf. Ich habe dann den Drahtbügel einfach etwas länger gemacht. Das sieht man im zweiten Teil, jetzt geht sie (fast) 90° auf. Und bitte jetzt keine Grundsatzdiskussionen, ob bei "Klappe zu" der Knüppel vorne oder hinten sein muß! Bei mir ist er vorne!
Gast_7158
Ka 3 - Kabinenverschluß
Ich habe gerade den Verschluß für die Haube gemacht.
Ich nehme dafür das Venturirohr. Allerdings verschiebe ich es nicht wie bei den sonst üblichen Verschlüssen, sondern ich drehe es.
Die Messing-Röhrchen werden auf die M3-Gewindestange geklebt. Die Gewindestange dreht sich in der Einschlagmutter.
Gast_7158
So ist der Verschluß endgültig: mit Führung für den Verschlußstift und mit Anschlagklotz beim Gabelkopf.
