Baubericht Messerschmitt Bf-108 "Taifun" von Pichler/VQ-Models
Obi
Hallo miteinander!
Neulich auf der Messe in Friedrichshafen hat mich diese Me angelacht und ich hab sie mir gleich mitgenommen. :)
Da es zu der Taifun kaum Berichte gibt, wenn, dann nur auf Englisch, hab ich mir mal gedacht, mach ich mal einen Baubericht auf Deutsch. ;)
Mal ein paar Daten:
Spannweite 1625mm
Länge 1300mm
Als Motor werde ich nen Hacker A50-16s an 6 Zellen mit einem Jazz 80 verwenden. Die Servos werden auf jeden Fall von Hitec sein, aber ich weiß noch nicht welche...
Einziehfahrwerk wird wohl eins von Graupner werden.
So aber nun mal wieder zum Flieger.
Hier mal ein Bild:
Mal zu der Qualität der Teile:
Soweit hat sich das schlechte Image von VQ eigentlich nicht bestätigt. Ich finde die Qualität weitgehend ganz gut, vor allem für den Preis, den ich bezahlt hab. Lediglich die Folie, die nebenbei völlig faltenfrei ist, ist etwas empfindlich, was Kratzer angeht, dafür sieht sie aber gut aus. Leider waren aus dem Karton heraus schon Kratzer auf einer Fläche:
Aber des werde ich vll mit Trittbrettattrappen noch verdecken können...
Des nächste was mir aufgefallen is: Die Randbögen aus Plastik sind ziemlich empfindlich, passt da bloß auf. :)
Aber sonst bin ich echt zufrieden und das Zubehör ist auch ausreichend.
Bis jetzt hab ich nur mal die zwei Flächenhälften miteinander verharzt und die Schnürre für die Kabel gezogen:
und von unten:
Ich finde das lässt schon die fertigen Ausmaße erahnen und macht Lust auf mehr. ;)
So ich hoffe bald gibt es wieder was zu berichten.
Viele Grüße!
Obi
Schöner Flieger!
Werde den Bericht mit Interesse weiterverfolgen.
Juri
das sieht doch alles ziemlich gut aus, wegen ein paar Kratzern würd ich mir keine Sorgen machen, die hatten die Originale auch.
Kannst Du was zu den Gewichten der Teile sagen?
Detlef
Obi
Ja das ist ja ne gute Frage. ;) Da hab ich ja gleich mal gewogen.
Also die Fläche, so wie sie auf den Bildern zu sehen ist, hat 900g und der Rumpf mit dem Höhenruder, dass ich schon verklebt habe, hat 700g.
Hier mal ein Bild:
Da des hier mein erstes Modell über 1,5 m Spannweite ist, frag ich gleich mal:
Ist das Gewicht soweit im Rahmen?
Obi
Hallo Obi,
schönes Modell hast da gekauft! Ich werd' deinen Bericht auf jeden Fall auch verfolgen und hoffe, dass du abgesehen vom Bauen auch noch bisschen Zeit zum fliegen hast... ;)
Die Kratzer, wie du sie mir beschrieben hattest, sehen wirklich nicht besonders schlimm aus. Ist ja auch ein "alter" Flieger.. und passt irgendwie sogar. Aber Trittschutz ist auch ne elegante Möglichkeit, wenn sie dir nicht gefallen.
Weiterhin fröhliches Schaffen!
Dominik
Das Gewicht find ich gut bei der Spannweite, ist bestimmt nicht zu schwer.
Ich hab eine Nakajima von Hyperion, allerdings nur 143 cm Spannweite, Abfluggewicht 3200 g mit 6S und ist immer noch recht zahm und harmlos.
Hauptsache der Schwerpunkt lässt sich möglichst ohne Blei einstellen. Ist bei den relativ kurzen Rumpfnasen oft nicht ganz einfach.
Detlef
Obi
So, bin mittlerweile etwas weiter. :)
Ich hab inzwischen das ganze Leitwerk anscharniert. Naja, ich hab eigentlich nur die Höhenruder und das Seitenruder an einer Seite einkleben müssen und fertig. ;)
Ich hab dafür Holzleim verwendet, da ich oft gelesen hab, dass das gut hält, daher wollte ich das auch mal probieren...
Die Höhenruder haben gleich perfekt in die Schlitze am Leitwerk reingepasst, lediglich beim Seitenruder musste ich etwas die Schlitze verlängern, um es optisch perfekt auszurichten. :)
Daneben hab ich schon dir Ruderhörner eingeklebt, die auf mich einen sehr guten und stabilen Eindruck machen und das Spornfahrwerk hab ich schon festgeschraubt. Das waren auch nur vier Schrauben. :)
Leider hab ich keine Detailfotos mehr machen können, weil meine Kamera leer war...
Aber die folgen schon noch . ;)
So dann mal zum bildlichen Teil:
Mit Seitenruder:
So das wars dann soweit.
Bis demnächst. :)
Obi
Obi
Inzwischen hab ich schon die Streben für das Höhenleitwerk festgeschraubt.
Sonst gibt es nicht viel neues...
Dann viel Spass bei den Fotos. ;)
Die Ruderhörner:
und das Spornfahrwerk:
Obi
Obi
Hallo Leute!
Ich muss leider eine kleine Baupause ankündigen, da ich erst Teile besorgen muss...
So ab 6.12 gehts dann weiter, da bekomm ich nämlich meinen Motorträger von Hacker, besser gesagt, der Nikolaus bringt ihn mir. ;)
In der Zwischenzeit wollte ich mal fragen, was für ein Einziehfahrwerk ich verwenden soll?
Ursprünglich wollte ich das verwenden:
http://www.graupner.de/de/products/87e3a418-ceea-4c99-b993-ef0764af54d6/181/product.aspx
Aber des scheint überall ausverkauft. Also was wär dazu eine Alternative, von gleicher Qualität?
Der Preis spielt nicht so eine große Rolle, ich gönn meiner Me nur das beste. :D
Lediglich zu teuer sollte es ned werden. Einfach vergleichbar mit dem von Graupner...
Obi
Wenn du wirklich was gescheites willst, nimm z.B. ein Einziehfahrwerk vom Lindinger oder noch hochwertiger --> Giezendanner. http://www.rewomodell.de/
Gibt wohl nur zufriedene Piloten...
Allerdings wird das vermutlich deinen finanziellen Rahmen sprengen, trotz deiner großzügigen Aussage, oder? ;)
Wünsch dir einen erholsamen "Schule-frei-Tag" :)
Dominik
Obi
Ja die sind mir etwas zu teuer, aber nur knapp. ;)
Seit wann kennst dich du eigl mit Fahrwerken aus? Bist doch eher der Segler?
Aber gut, ich schau mich dann mal bei Lindinger um.
Vielen Dank für den Tipp!
Obi
Obi
Ja ich war wohl brav, den mein Motorträger ist (seit einer Woche) da. :D
Jetzt hab ich ihn auch schon zusammen gebaut und an meinen Rumpf befestigt.
Das ging alles ganz einfach, hab etwas gemessen, wo der Mittelpunkt sein soll, dann ne Papierschablone gemacht, die aufs Holz geklebt, löcher gebohrt und anschließend alles festgeschraubt. Es sitzt alles korrekt und bombenfest, so mag ich das. :)
Unterdessen hab ich auch schon die Haube ausgeschnitten, die Ränder entgratet und alles mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Hält auch alles gut, lediglich sind mir die Schreiben etwas zu glänzend und des sieht ned wirklich scale aus, die werd ich wohl noch anmalen...
Aber soweit sieht alles schon sehr lecker aus. :D
Ich hab auf den Fotos schon mal die Haube aufgesteckt, die übrigens wie angegossen passt und einen stabilen Eindruck macht, und meinen Ramoser 3-Blatt auch mal provisorisch aufgesteckt, die Optik ist wirklich sehr schön . ;)
Obi
Schön deine Taifun! Hast die Ramoser extra gekauft für die 108? Original hatte die 108 aber eine 2 Blatt Luftschraube. Sieht aber so auch gut aus!
Kümmel
Hallo Obi,
ich will Dir dann noch einen "Rat" geben,betreibe deinen Regler bitte mit Extern BEC ,oder nimm einen Pufferakku!
Ich habe eine schöne 1,8m Maschine mit 6 S Lipo und 5 Digi Rudermaschinen verloren(Absturz),es war der gleiche Regler den Du verwendest!
Gruß Lothar....
Obi
Ja ich weiß, die 3-Blatt sieht auch etwas unpassend aus, aber nur etwas. ;)
Ich hatte die halt noch übrig und wollte nicht unbedingt eine neue kaufen, mir gefällts auch so. :)
Ja ich hab sowieso vor, ein externes BEC zu verwenden, weil bei 6 Servos in der Standartgröße sind die 3A schnell erreicht, das Risiko will ich bei dem schönen Flieger nicht eingehen, und umsonst ist er ja auch nicht. ;)
Daher hab ich mir gleich einen Eneloop Empfängerakku besorgt, eine Lipo-Doppelstromversorgung will ich jetzt aber auch ned gleich einbauen...
Danke für eure Glückwünsche! :)
Obi
Krauti
nimm lieber einen Lipo mit UBEC.
Flieger mit Eneloops sind leider schon zu oft runter gekommen, da Eneloop bei mehr als 3A auch extrem einbrechen!
Schöner Flieger, aber mit Eneloop würde ich nicht starten!
Wilhelm
Obi
Was?! :eek:
Das ist ja sehr gut zu wissen, vielen vielen Dank!
Dann besorg ich mir sowas auch noch, weil nur wegen so einem Empfängerakku abzustürzen, des muss ja nicht sein...
Also nochmals vielen Dank für den Hinweis! :)
Obi
Me 108
Me 108
Hallo.
Wie gehts denn deiner Me?
Bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Me 108. Ich hätte da ein paar fragen an dich. Welche Servos willst denn einsetzen? Wohin kommt der Akkuschacht, und vor allem wie wird der zugängig?
MfG Mike
Obi
Hey, das freut mich aber, dass mein Thread hier mal nützlich wird! :D
Dann erst mal herzlichen Glückwunsch zu deiner Taifun! :)
Also ich kann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich auf deine Frage anworte. ;)
Und zwar sind meine Servos endlich da! :)
Auf Quer und Seite es Hitec HS-325HB und auf den Landeklappen jeweils ein HS-311. Auf Höhe werd ich vermutlich auch ein HS-325HB einsetzen, vll auch zwei muss ich mal gucken...
Der Einbau ging eigl ganz schnell vonstatten...
Die Servos passten zwar genau zwischen die bereits eingeklebten Holzklötzchen, jedoch zeigte ein kurzer Zugtest, dass ich die nochmal einkleben musste, damit auch alles gut hält...
Hier beim kleben mit Leim:
Und so sieht dann alles fertig aus:
Dann in den Servoschacht setzen und soweit ist alles fertig:
Natürlich muss man noch das Gestänge anschließen, aber davon hab ich noch keine Bilder, nach den üblichen Verwandtenbesuchen zu Weihnachten, werd ich mich um diese kümmern. ;)
Zum Thema Akkubefestigung hab ich mir im Moment nur vorläufige Gedanken gemacht, aber ich hab schon ne Grundidee. Davon mach ich dann auch mal Bilder und versuch sie dir näher zu bringen. :)
Soweit ich weiß wird der Akku später nur zugänglich sein, wenn man die Fläche abschraubt, ich glaub eher nicht, dass es anders gehen wird, da das ganze Holz am Rumpf etwas weich ist, und ich glaube nicht, dass die Stabilität groß genug ist, um noch ein zusätzliches Loch zu verkraften...
Aber unmöglich ist es bestimmt nicht. :)
So dann wünsche ich noch allen einen schönen Feiertag!
Viele weihnachtliche Grüße!
Obi
Me 108
Me 108
Hallo.
Die Wahl der Servos find ich gut. Sind nicht mal so teuer. Ich möchte für das Einziehfahrwerk allerdings eines mit Metallgetriebe. Wegen dem Akkuschacht hab ich mir auch schon was überlegt. Da der Akku wahrscheinlich ziemlich nach vorne muss werd ich mir wohl eine Zugangsmöglichkeit über die Kabinenhaube basteln. Wenn man die Haube auf einen Rahmen setzt und den mit Magneten am Rumpf befestig müsste es gehen.
MfG Mike
