Winterprojekt
Hacki
Moin Jens,
nur als kurze Info das zweite S bei PSS steht für Scale. Ansonsten ist die Idee aber nicht schlecht, zunächst eine Vorauswahl zwischen Warbirds, Jets und zivilen Motorfliegern als Vorbild zu treffen. Dann kann man immer noch in's Eingemachte gehen. Bei der Auswahl des Vorbildes ist es bei der angedachten Kleinserienauflage bestimmt nicht schlecht, auf allzu komplexe Formen zu verzichten, um möglichst viele Interessenten zum Mitmachen zu bewegen. Vielleicht sollte man sich auch an einen Plan halten, bei dem das Modell bereits als PSS-Flieger ausgelegt ist.
Gruß Frank
So,
ich fass dann mal zusammen was wir bis jetzt in der Auswahl haben und was mir als geeignet erscheint...
1. Cirrus
2. Bronco
3. F86
4. HE 100
5. P38
6. Fouga Magister
7. P39
Die dicken Jets sind meiner Meinung nach zu Aufwendig für das Projekt. Die Rumpfübergänge von Rund auf Eckig sind nicht einfach und das Projekt soll ja für Jeden zu bewältigen sein!
Gruß Markus
PS: Bei 10 Modellen mach ich den Sack zu, dann wird abgestimmt!
Sehr gut
Sehr gut
Danke Frank für die Infos
Das ist mir schon klar gewesen mit (Insider)
Hätte mich nur Interessiert wie groß deine Möglichkeiten sind.
Und mit der Kompexität der Modelle Stimme ich euch zu !
Nicht zu viel Spielerei :confused:
Und eine X29 F14 hätte viel zu viel Bauaufwand und Luftwiderstand.
Daher wäre die aufgeführten Flugzeuge außer der P38 am besten geeignet
Gut finde ich euer konsequentes vorgehen. Meilensteine 31.10
Planung 10 Flugzeuge und dann wir entschieden.
Also danke nochmal an alle,
die mitwirken :)
Der Flieger sollte auch die EMC Vega Flitsche (Scale ) überstehen.
Damit mann auch bei nicht so guten Bedingungen nach dem Start Spektakulär
Fliegen kann.
Gruß Jens
OK, dann noch ein paar Vorschläge.
Caproni C22J:
http://www.machdiamonds.com/caproni.html
Basiert ja immerhin auf einem Segler!:)
Caudron C.460 Rafale:
http://www.aerocraftsman.com/wp-content/uploads/2009/06/047a.jpg
Bugatti P-100:
http://www.bugattibuilder.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=683
(noch mehr Bilder weiter unten)
Modell: http://www.rc-model-data.com/ressources/photos/RC_Pilot_Bugatti_P_100_petit_1050_1160559724_1.jpg
Miles M-20:
http://richard.ferriere.free.fr/3vues/miles_m20_3v.jpg
Wobei die P-39, Cirrus, Caproni und Bugatti sicher am wenigsten Widerstand hätten. Fouga Magister auch noch eher weniger im Vergleich zu den typischen WW2-Warbirds, obwohl auch bei der die Lufteinlässe der Strömung ziemlich im Weg stehen.
Bei der Cirrus sind die Einlässe ohnehin schon am Origial sehr flach gehalten und man könnte sie sicher noch etwas flacher machen am Modell, ohne dass die Form dadurch ganz verfälscht werden würde. Und wie Du anfangs erwähnt hast, ist ein wenig Tricksen ja auch normal...
mfg jochen
Die Racer kommen! :D
Hi Jochen,
geile Flieger hast Du da herausgesucht, wobei der Whow Effekt bei mir echt bei der Caudron C.460 Rafale war!
Die Caproni C22J wird der Laie wohl kaum als PSS Modell erkennen, das Ding sieht ja aus wie ein Segler!
Die Bugatti hat für unser Projekt einen zu Runden Rumpf. Ich möchte ein Modell Bauen das auf einem Kasten Rumpf basiert da diese einfacher und schneller zu Bauen sind. (Habt Ihr Euch mal die Skitzze mit dem Motoreneinbau angesehen - total verstrahlt!! :eek:)
Die Miles ist ein klassischen Warbird.
Ich würde jetzt erst mal die Rafale in die Liste mit aufnehmen, dann fehlen nur noch zwei! :D
Gruß Markus
Hi Michael,
na hat ganz schön lange gedauert bis die Pilatus kam! :D
Ich nehm die Pilatus mit auf die Liste. Die Wyvern hat einen Flügel mit zwei Knickstellen. Ist mir für dieses Projekt zu aufwendig...:(
Was sagt denn Dein Daddy, darfst Du mitbauen?! Baut er vielleicht selbst mit?! :D
Jetzt fehlt noch ein Modell!
Gruß Markus
PS: bevor Du Dich in Urlaub verdrückst gib mir Deine beiden Favoriten durch!!
Ich könnte noch was bieten. Aber ich glaube, das wär unfair...
An Pilatus hab ich auch schon gedacht, allerdings P2, nicht P3. Die P2 hat so einen richtig kastigen Rumpf, sollte super einfach zu bauen gehen.
Die einfache, kstige Form erkennt man hier besonders gut:
http://www.airliners.net/photo/Pilatus-P-2-05/1559594/L/&sid=9a28b5ef928d40bdbd28edc6297209b6
http://www.airliners.net/photo/Pilatus-P-2-06/0234837/L/&sid=9a28b5ef928d40bdbd28edc6297209b6
http://www.airliners.net/photo/Pilatus-P-2-03/0657823/L/&sid=9a28b5ef928d40bdbd28edc6297209b6
Hier eine Dreiseitenansicht:
http://www.the-blueprints.com/blueprints-depot/modernplanes/modern-op/pilatus-p2.GIF
In der Dreiseitenansicht sind ja auch die Blechstöße eingezeichnet. Von daher ist es nicht so schlimm, dass Spantenrisse fehlen. Man kann ja an den Blechstößen erkennen, wo beim Rumpf die gerade Seitenwand aufhört und der Radius zum Rumpfrücken beginnt. D.h. man könnte einfach Höhe und Breite an den wichtigen Stellen entnehmen, rechteckige Spanten danach anfertigen und den Boden und Deckel aus dickerem Balsa aufkleben und dann die Kanten rundschleifen. Sollte bei einem 1m Flieger absolut i.O. aussehen, so machen es die Jungs beim Aircombat ja auch mit ihren 1:12 Kisten und da sieht's auch ganz gut aus.
ps: U2 gibt's ja auch schon. Von PAF in GFK oder halt die aus Schaum. Lasst uns doch lieber einen unbekannteren Flieger bauen, der nicht schon mainstream ist. Sorgt halt immer für den Aha-Effekt bei den Kollegen und man hat was Besonderes. Wie wäre es mit einer Heinkel He-112?
mfg jochen
So da das ganze jetzt aus dem Ruder läuft nehm´ ich das jetzt mal in die Hand und mach den Sack zu!
Seit mir nicht bös wenn ich hier Vorselektion betreibe, aber bei dem was wir hier vorhaben ist das unabdingbar. Im Prinzip sind alle Flieger schön und auch durchaus PSS tauglich, aber wir brauchen ein Projekt das für uns alle zu bewältigen ist.
Bei der Fiat hab ich erstmal probleme mit der Rumpfform. die Nase wird rauen Hankantenbetrieb nicht standhalten. U2 - gab´s schon. Die Pilatus finde ich schön, habe aber mit meinem Kollegen ein ähnliches Projekt am laufen, deshalb möchte ich die nicht so gerne mit in die Liste aufnehmen (da bin ich jetzt mal egoistisch!)...:o
Als "Klassiker der Luftfahrt" Abbo inhaber mach ich mit der Douglas RB-66B-DL Destroyer die Nummer 10! http://de.wikipedia.org/wiki/Douglas_B-66 auch eine ziemlich geile Kiste wie ich finde und mal was ganz anderes! :D.
Gruß Markus
Die Abstimmung:
So funktioniert´s: Jerder der Mitbauen möchte hat zwei Stimmen (sonst votet Jeder nur für sein Modell und wir sind genau so schlau wie vorher :cry:) Jeder der seine Stimmen abgibt muss auch mitbauen. Ich möchte nicht dass einer über mein Winterprojekt abstimmt der dann nicht mitmacht...:mad:
Zur Auswahl stehen:
1. Cirrus
2. Bronco
3. F86
4. HE 100
5. P38
6. Fouga Magister
7. P39
8. Caudron C.460 Rafale
9. Pilatus P3
10. Douglas RB-66B-DL Destroyer
Ich finde wir haben hier eine schöne Liste zusammengetragen. Ich hoffe Ihr seid nicht böse, dass viele wirklich gute Vorschläge nicht berücksichtigt wurden.
Und jetzt viel Spaß beim Voten!!! :D
Markus
Ist echt schwer...
Ich nehme mal an, man darf nicht für die eigenen Vorschläge stimmen.:D
Dann würde mein persönliches Ranking so aussehen:
1. P-39
2. P-38
P-39 weil die Form super windschnittig ist und auch ein elegantes Flugbild gibt. Und weil es da schöne Reno-Racer gab mit tollen Lackierungen, z.B. so:
http://www.warbirdaeropress.com/images/Racer Drawings/Cobra2.jpg
oder so:
http://www.redpegasusdecals.com/images/Gallery/MMDSCF0480_1.jpg
Außerdem hab ich da auch schon unifarbene, knallrote Exemplare gesehen (Zielschlepper).
P-38 weil das Flugbild mal etwas aus dem Rahmen fällt. Und auch weil ich da schon ne tolle Lackierung hätte:
http://p38assn.org/images/p38s/yippee.jpg
Cirrus wär natürlich auch nicht schlecht...:D:D:D
mfg jochen
