Webra Vario-Mix 5+2 Pinbelegung L/S-Buchse
Moin Leute,
mein Kollege will seinen alten Webra-Sender für den aerofly "delux"-Simulator verwenden. Die Lehrer/Schülerbuchse an seinem Webrasender würde passen.
Die Frage ist nur ob die Pinbelegung richtig ist. Wer kann helfen?:confused:
Danke für eure Bemühungen.
Peter;)
Sorry Peter für die späte Antwort:
Ich kenne nur die Belegung der Webra Senderbuchse ( 5+2 ).
Wenn die Stiftlöcher oben sind, dann gilt im Uhrzeigersinn:
1 Masse => 9 Uhr
4 leer => 10 Uhr
2 HF ausschalten ( gegen Masse ) => 12 Uhr
5 Versorung Sender => 2 Uhr
3 Signal => 3 Uhr
6 Plus - Batterie => 6 Uhr
Bitte beachte dabei, daß die einzelnen Pins nicht im Uhrzeigersinn durchnummeriert sind!!
Darum habe ich die die ungefähren Uhrzeiten daneben geschrieben!!
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Dirk
1 Masse => 9 Uhr
4 leer => 10 Uhr
3 Signal => 3 Uhr
Dirk
Danke Dirk, moin Leute
sorry hab leider auch erst heute wieder in diesen Thread geschaut.
Jetzt neue Frage: kann der Gamecomander von Easyfly3 zur Ansteuerung von AFDL genutzt werden? (also dann ohne das dongle Kabel vom AFDL) ?
Grüüße Peter:cool:
