X-29 Neues Projekt von F. Graulich
ich möchte mich hier bei allen bedanken die mir nach dem
nun erfolgreichen Einfliegen der X-29 Glückwünsche
ausgesprochen haben.
Dann bis zum Frühlingsfliegen in Oerlinghausen am 5. März.
Gruß Friedhelm
Hallo Friedhelm,
klasse Jet, hat ein geniales Flugbild :)
Sowas in der Art könnte ich mir nach meinen Einstieg mit dem Falcon vorstellen, nur ne nummer kleiner, damit es mit meiner P80 noch hinhaut. Weiterhin viel spaß mit dem Maschinchen.
Hallo Daniel,
ich würde an Deiner Stelle erst mal ausgiebig Flugerfahrung
mit deinem Falcon und vieleicht auch noch mit anderen Jets sammeln,
bevor Du solch ein Projekt wie die X-29 in Angriff nimmst.
Gruß Friedhelm
Gast_40168
Hallo Friedhelm
eine super Idee von Dir, mal mit RC Network zu versuchen, klappt sogar mit den Bildern.
nochmals Danke für den Tipp.
Hermann
ich habe Heute auf meinem Vereinsflugplatz in Barver
weitere Testflüge durchgeführt. Es wurden die letzten
Feinabstimmungen vorgenommen. Ich bin total begeistert
von den sehr gutmütigen Flugeigenschaften. Jetzt wird in den
nächsten Tagen noch die neueste Raptorversion von A. Frank
mit ca. 22kg Schub eingebaut und dann kann die Flugsaison beginnen.
Für diejeniegen die es interessiert sind hier mal
einige Termine, bei denen die X-29 zum Einsatz kommt.
7.+8.05 Semi-Scale-Treffen in Mettingen bei Osnabrück.
14.05 Jet-Treffen in Lehrte.
28.+29.05 Große Modellflugshow in Barver.
11.-13.06 Flugplatzfest in Oerlinghausen.
23.+24.07 Jet-Treffen in Helchteren/Belgien
6.+7.08 Modellflugshow in Ganderkesee.
20.+21.08 Großmodellflugshow in Lehrte.
16.-18.09 Jet-Power-Messe in Bad Neuenahr/Ahrweiler.
Ich wünsche allen eine schöne und störungsfreie Flugsaison,
Gruß Friedhelm
es gibt übrigens eine interessante Broschüre über die X-29 mit schöner Mehrseitenansicht Zeichnung
http://www.amazon.com/Grumman-X-29-Aeroguide-special-Gunston/dp/0918805171
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
vielen Dank für die Info.
Übrigens ist die allerneuste Raptorversion
mit ca. 22kg Schub jetzt eingebaut und es werden
in den nächsten Tagen Testflüge damit durchgeführt.
Gruß Friedhelm
Übrigens die alte, um 20% kleinere Version der X-29
steht nun zum Verkauf an.
habe Heute mit der X-29 und der allerneusten
Raptorversion ( ca. 22 kg Schub bei 123.000 U/ min
weitere Testflüge auf meinem Heimatflugplatz in Barver
durchgeführt. Ich bin total begeistert von der Leistung
dieser allerneusten Weiterentwicklung. Die durchschnittliche
Abgastemperatur nach dem Flug lag nur bei ca. 530 Grad
Man könnte also problemlos auf 125.000 U/min gehen
und hätte dann Schubwerte von ca. 23 - 24 kg Schub.
Aus meiner Sicht unglaubliche Schubwerte für diese Turbinengröße.
Wie ihr alle wißt bin ich langjähriger Testpilot für A. Frank-Turbinen,
aber aus meiner Sicht ganz objektiv betrachtet setzt diese neueste
Raptorverision neue Leistungsmaßstäbe in dieser Turbinengröße.
Gruß Friedhelm
Arbo
Gibt es ein Plan, der für dieses Flugzeug vorhanden ist? Wenn ja wo kann ich ein erhalten?
(Is there a plan available for this airplane?
If so, where can I get one?)
Paul
Also erstmal gratulation zu solch schönem jet!
absolute spitzenklasse!!!!!!
jetzt nicht lachen aber ich habe mir eine aus depron gebaut und nun hats mich voll gepackt mit diesem flugzeug sodass ich was grösseres haben will!
unten 2 fotos von meiner ist noch nicht ganz fertig und auch noch nicht geflogen aber kann mich nicht satt sehen an diesem jet!
gruss björn
Hallo Friedhelm!
Ich sag danke!
aber was ich dich noch fragen wollte:
ich hätte gern eine für 90er impeller so um die 1500mm länge,weist du da ob es einen bausatz oder plan gibt!?
depron ist ja recht gut und schön aber ist halt kein richtiges flugzeug.möchte etwas besseres haben was auch einige jahre hält!
gruss björn
Hallo Björn,
ob es einen Bausatz in der Größe gibt, weiß ich nicht.
3-Seiten-Ansichten mit Spantenrissen gibt es
bei AEROMAX Janet Gray Tel. 06150/40203 ab ca. 19.00 Uhr
Diese Pläne mußt Du dann vergrößern auf die gewünschte Größe.
Gruß Friedhelm
