X-29 Neues Projekt von F. Graulich
Arbo
Friedhelm,
Ehrfürchtiges Modell.
I have a question about the setup for your smaller one that has flown already.
How are the controls set up? Aileron control for roll and canard and strake hooked together for elevator?
I am working on a smaller model for a 70mm EDF. I use the scale wing twist, and hope to get it in the air soon.
Thank you,
Paul
Hallo!
Friedhelm: Er meint wie Du das Modell angesteuert hast! Was für alles Quer und Höhe!?
So weit ich weis gingen die Canards und die kleinen Ruder hinten für Höhe und Querruder alleine an der Fläche, oder!?
Andreas
Hallo Andreas,
es ist genau so wie Du es geschrieben hast.
Außerdem sind noch Landeklappen in den Flächen.
Wenn die Klappen ca. 45 Grad ausgefahren werden
ist vorne und hinten Höhe zugemischt.
Gruß Friedhelm
Paul:
He use the Canards and the small rear one for elevator and the aileron only alone!
Than he have Flaps (45°) - he trim a little bit height with it!
Andreas
Arbo
Andreas, Friedhelm,
Danke.
Meine Canards sind festgelegt.
Ich verwende 'elevons' und die 'strake' wird mit ihnen verbunden.
Hallo Friedhelm,
tolles Modell. Wie macht der Arno das nur immer so schnell? Das ist schon bemerkenswert! Nächstes Projekt schon geplant? :D
Philip
Hallo Philip,
Da es zu Hause mit den Lagerungsmöglichkeiten bei mittlerweile
10 flugfertigen Jets immer enger wird, und ich mich auch von keinem
Modell trennen kann, sieht es mit einem neuen Projekt in 2011
schlecht aus.
Gruß Friedhelm
Hallo!
Ich würde eine Wette eingehen, dass sich bestimmt auch für 2011 ein neues Graulich/Donath Projekt finden lässt!;)
Gute Traditionen soll man nicht brechen!
Das mit dem Platz bekommst Du hin... dann sind halt die Rümpfe der neuen Projekte dreigeteilt... so lassen sich die Zimmerecken besser nutzen!
Andreas
mozart
Probleme??
Probleme??
Hallo Philip,
schlecht aus.
Gruß Friedhelm
Moin moin Gemeinde
Solche Probleme hätt ich auch gerne:D:D;)
sagt Mozi
hier ein paar Informationen zum Baufortgang.
Die Flächen, Canards, Seitenleitwerk und das
Rumpfhinterteil im oberen Bereich sind schon
bebügelt. Die Turbine und das Schubrohr werden
in den nächsten Tagen eingebaut. Die Fahrwerke
werden am Freitag bei Hawe fertig sein, und werden
dann Anfang nächster Woche eingebaut. Damit dürfte
die X-29 zum nächsten Wochenende flugfertig sein.
Die Decals wurden übrigens wieder in bewährter Weise
von Ralf Schneider (http://www.tailormadedecals.com)
angefertigt.
Gruß Friedhelm
F-104 Holzrohbau abzugeben.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=229281
Mifri
Hallo Friedhelm
Und was machst Du dann den Winter über? Doch nicht etwa faul herumsitzen oder? Vielleicht ja das andere Extrem. Eine X-29 für Indoor.
Mirco
die X-29 ist heute fertig geworden. Der Schwerpunkt
wurde ausgewogen und alle Teile habe ich einzeln gewogen.
Ich komme auf ein Abfluggewicht mit 5,0 Ltr Kerosin von 23,3 kg.
Anbei noch ein paar Bilder, aber leider nicht sehr scharf.
Da muß ich noch ein bisschen üben. Bei Gelegenheit
kommen dann noch bessere Bilder. Eingeflogen wird,
sobald das Wetter es zuläßt.
Hier noch einmal ein paar Daten zum Modell:
Maßstab: 1:4
Spannw.: 2,25 m
Länge: 3,75 m, mit Staurohr 4,30 m
Antrieb: A. Frank-Turbine TJ 70/16 Raptor
Abfluggewicht: 23,3 kg
Gruß Friedhelm
Hallo!
Selbstverständlich auch von mir alles Gute für den Erstflug! Vielleicht lässt es dieses Wochenende ja schon zu!?
Tolles Projekt, seltenes Modell und bestimmt ein super Flugbild sowie gute Flugeigenschaften! Die kleinere Variante hat das ja schon bewiesen!
Andreas
