FF10 Gas + Höhenruder mischer
kann mir einer von euch sagen, wie ich es schaffe, wenn ich bei meinem big exel gas gebe (3 Stufen Schalter((Schalter oben Motor aus, mitte halbgas, schalter unten Vollgas) Tiefenruder beizumischen?
Momentan geht er bei vollgas gleich steil in den Himmel, was beim wegschmeißen des modells gleich eine schnelle Reaktion erfordert.
Gruß DasSpeed
hatte bei einem Nurflügler das gleiche Problem. Habe einfach einen V-Mixer mit Motorschalter als Master und Höhenruder als Slave progammiert. Steigwinkel kann durch verändern des Mischanteils begrenzt werden. Zur Grobeinstellung nimm etwa den Tiefenruderausschlag den du nachsteuerst.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Motorsturz zuvergrößern. 1,5° - 2,0° sind ein guter Anhalt.
Armin
