IE6 ferngesteuert
seit Kurzem hat sich etwas bei mir eingeschlichen.
Die Startseite des IE6 wird bei jedem Start einfach überschrieben. Ich kann in den Einstellungen machen was ich will, löschen - neu eintragen - übernehmen - ok
nach Neustart des Browsers erscheint die alte Seite wieder.
Wie bekomme ich das abgestellt?
Gruß, Andreas
Herbert Stammler
Hallo Andreas,
hab mal für Dich ein bisschen gesucht...
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Lies Dich mal dort ein... ich denke mal daß es irgendein kleines Progrämmche ist was Dir beim Start was in die Registry schreibt. Hab ich selber noch nicht gehabt... kann also nur raten. ;)
Wenn Du mit den Programmen im Autostart nichts anfangen kannst, meld Dich und wir schauen was sein darf und was nicht. :)
cu,
Herbert
Hallo Herbert,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Nachdem ich alle Tipps durchgelesen und ausprobiert hatte (Adaware hat leider versagt, blieb einfach hängen) konnte ich mit Spybot die Bösewichter ausmachen. ALEXA Related und DSO Exploit nutzen die Sicherheitslücken des IE6.
Beste Grüße, Andreas :)
hier noch für andere Notleidende der Link zur Freeware SPYBOT
[ 01. Dezember 2003, 23:57: Beitrag editiert von: Andreas v. Wolff ]
hier habe ich noch etwas zum Thema gefunden:
PC Praxis-Tipp der Woche:
Lästige Startseiten beim Internet-Explorer im Griff
2003-11-28 17:18:21
Call-by-Call-Provider oder auch Versionen des Internet Explorers tragen eine URL als Startseite ein. Das Ändern der Startseite im Menü Extras/ Internetoptionen bleibt ohne Effekt? Dann helfen Registry-Eingriffe, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Einige Call-by-Call-Provider oder auch Versionen des Internet Explorers tragen eine URL als Startseite ein. Das Ändern der Startseite im Menü Extras/ Internetoptionen bleibt ohne Effekt. Dann aber helfen Registry-Eingriffe, um das Problem in den Griff zu bekommen:
Klicken Sie auf „Start/Ausführen“, tippen Sie „regedit“ ein und klicken Sie auf „OK“. Unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs
finden Sie oft einen Eintrag der Startseite, den Sie dann durch Eingabe der gewünschten Seite ändern. Nachschauen sollten Sie auch im Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Einige Anbieter arbeiten auch mit Rechtebeschränkung – hier wird die Änderung komplett untersagt. Der Pfad
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
beinhaltet (wenn vorhanden) in solchen Fällen den Wert „HomePage“, auf den Sie doppelt klicken und die „1“ in „00 00 00 01“ in eine „0“ ändern.
Gruß, Andreas
