Idealerweise misst du so, wie du es auch in der Praxis hinbekommst, also seitlich am Rumpf.
Bin sicher, dass das auch so gewollt war.
Davon ab musst du DEINEN SP sowieso noch
erfliegen, denn nur das zählt. Die Angaben sind immer nur ein Richtwert, der grundsätzlich
funktioniert. Danach findet dann jeder seine eignene Vorlieben.
Ich habe meinen ELF zwischenzeitlich wieder auf Schubgestänge rückgerüstet, das Gewicht
ist dadurch erwartungsgemäß etwas gestiegen, aber mit 90g immer noch leicht. Am Freitag
war erneut Erstflug, allerdings am Hang und bei mittlerem Wind - keine Gelegenheit für
Powerwürfe. Bei passender Gelegenheit teste ich dann, ob er unterschneidet. Sollte aber
passen, beim Anstechen am Hang gab es auch keine Probleme.
Da ich mir grade ein "Vspeak Vario Pro" spendiert habe, kann das "Standard eigentlich in den
ELF wandern und fest dort verbleiben. Das Gramm, was das mehr als der derzeitige "Wurf-
höhenlogger" wiegt, ist egal. Aber das Vario könnte hilfreich sein, wenn ich mal direkt über
mir Thermik finde.
Ansonsten freue ich mich über mehr Erfahrungen mit dem ELF, hatte bisher noch viel zu wenige
Gelegenheiten. Ob es dann wirklich dazu kommt, das der ELF nur eine Einstiegsdroge ist und
ich danach nicht mehr aufhören kann, was "besseres" zu kaufen, wird sich zeigen.
