Hk 450 Pro Belt
Bin grade dabei einen HK 450 Pro Belt zusammenzuschrauben, klappt soweit alles ok.
Sämtliche Gestänge habe ich mit der Schieblehre nachgemessen und auf gleiche Länge eingestellt.
Da der Kopf ja schon vormontiert war habe ich da nur sämtliche schrauben auf festigkeit geprüft.
Nu meine Frage ?
Taumelscheibenservo's habe ich alle auf neutral gestellt und die Arme rechtwinklig montiert.
Dann habe ich die Gestänge zur Taumelscheibe eingeclipst. Taumelscheibe steht waagerecht.
Nur habe ich so leider einen Pitchweg von 0- xx plus Grad, das heisst Knüppel nach unten ist 0 Grad Pitch.
Was muss ich nun machen ich möchte ja 0 Grad Pitch in der Mitte haben.
Muss ich beide Gestänge von der Taumelscheibe zum Pitchkompensator in der Länge verändern, sodas bei Knüppel in der Mitte 0 Grad Pitch ansteht ?
Dks für die Tipps
Gruß Dirk
Tim V
Hi
Hi
Hi
Du musst kuken erst verstellst du mal die Gestänge von der TS zum Pitchkompensator,aber auchtung nicht zu weit und nicht zu dolle aufdrehen!!!!!!!!!
Wenn das nicht reicht,dann einfach alle drei Gestänge von den TaumelscheibenServos zur TS verändern.
Gruß Tim
