Nietenreihen imitieren
H.F
hallo miteinander
ich suche lochmasken, lochstreifen oder ähnliches um nietenreihen mit weisleim zu imitieren.
glaube das hier schon gesehen zu haben.
wo krieg ich so was her?
mfg
hugo
hallo miteinander
mfg
hugo
man nehme einen Streifen dünnes Gfk, sollte schon noch flexibel sein, bohre in dem gewünschten Abstand Löcher.... los gehts... um der Kapillarwirkung aus dem Wege zu gehen an dem Rand der Auflagefläche jeweils noch einen dünnen GFK-Streifen ankleben... viel Spaß damit... kostet nix ausser 10 min Arbeit
mfg Andi
wadl
das schaut ja meistens gar nicht so schlecht aus. Aber hast du dir schon mal überlegt, wie das im Maßstab hochgerechnet an einem echten Flieger ausschauen würde? Da hast du U-Boot-Nieten aus dem 1.WK. Mit anderen Worten, faustdicke halbrunde Köpfe. Ich weiss ja nicht welches Modell du bauen willst, aber man könnte ja auch Senkkopfnieten immitieren. So wie sie zu 90% an den Fliegern verbaut wurden.
Wadl
am besten sind die Lochstreifen der alten Fernschreiber und Weißleim.
Die Lochstreifen sind halt schwer aufzutreiben.
Gruß Robert
ich imitiere Senkkopfnieten mit einem Messingröhrchen welches ich innen wie außen scharf geschliffen habe. Mit einem entsprechenden Adapter das ganze in den Lötkolben gespannt und so Senkkopfnieten (leider nur einzeln) in den Lack gebrannt.
An einem Teststück sollte die richtige Temperatur und Druckkraft mal probiert werden. Wird zu stark mit zu hoher Temp. gedrückt fallen die Nieten heraus.
Das ganze funktioniert bedingt auch bei Bügelfolie.
Gruß alex
Gast_1681
so, ich auch mal bitte.
Wadl: das Senkkopfnieten im Flugzeugbau wurde erst Mitte der 30er Jahre eingeführt, und auch erstmal nur bei sehr wenigen Firmen. Die Skepsis, ob das halten würde war doch sehr groß...
Rundkopfnieten hielten sich beispielsweise bis in die 40er Jahre im Seeflugzeugbau. Ich habe Photos von Schwimmern, wo man prima die "U-Boot-Niete" erkennen kann.
Es kann also durchaus sein, dass Rundkopfniete zum Original passen. Man steht dann halt vor der schwierigen Aufgabe, das ganze optisch ansprechend umzusetzen:eek:
Kuni
mx22
meinst du sowas ?
H.F
hey danke markus
nene, ist keine alte semmel, dieses mal gehts nur um eine jak 55 sp (2,6m, bzw 33%).
bei den nietenreihen gehts vor allem um die motorverkleidung und Cockpitkanzel.
muss mal schauen wo ich lochstreifen herbekomme.
eventuell versuche ich es auch mit feinen nägeln.
mfg
hugo
mx22
Lass dir die Lochstreifen jemandem Plotten (Fahrzeugbeschrifter )
Da kannst du auch genaue vorgaben machen ( grösse Abstand )
Wenn du den Streifen nach dem abziehen rumgedreht auf den Tisch lagst und mit einem Fechten Tuch von hinten abwischst kannst du so ein Streifen locker 20 mal benutzen
FamZim
Hi
Also mit Weisleim bin ich nicht glücklich geworden, da er sehr stark schrumpft beim trocknen.
Habe dann was anderes genommen, und Füllstoffe unter gemischt (Mikrobalons und Talkum) die nicht schrumpfen, das war dann besser!
Alle Nieten einzeln Bei M 1:5, mit Tropfen an 0,8 mm Stahldraht.
Gruß Aloys.
Hab mir heute mal alte ne alte Kiste aus der Nähe angesehen ;).
Die Nieten sind riesig, da ist nix mit Versenkt oder so.
Ich würde schätzen ca. 6mm. (hatte leider keine Schiebelehre dabei)
Hias
