Hallo Tragschrauberflieger
Hallo erstmal
Ich fliege seit 1983 Modellhubschrauber und bin seit ein paar Jahren auch vom Tragschrauberfliegen infizert.
Die ersten Eigenkonstruktionen hatten alle einen Flugzeugähnlichen Rumpf mit Zugmotor umd Helirotorkopf mit Paddeln.
Sie waren alle Kunstflugtauglich für alle positiven Figuren.
Vor einem Jahr wurde der erste Pusher gebaut.
mit Scale aussehenden Kipp Rotorkopf
Rotor 115cm 2 Blatt
Motor 280 Watt
Gewicht 750gr.
Rotorblätter Eigenbau Kiefer/Basa 50mm Tief; 48gr Gewicht; Clark Y 10%
Fliegen tut sich das Ding sehr gut ,ist wendig wie Sau, aber das Landen Klappt nicht jedesmal ganz sauber.
Ich habe aus optischen Gründen das Fahrwerk zu schmal gemacht ; kippt zu
schnell um.
Seit anfang vom Jahr 2010 experimetiere ich mit einem Semiscale Pusher Nachbau ähnlich Magni M22
Rotor 250 cm Linksdrehend:
Servos 27Kg/cm Quaterscale
Blätter Holz S-schlag 78 mm Tief
Motor Saito Fa 300T 4Takt Boxer ca. 3,9PS
Gewicht Stolze: ca. 8900gr
Prerotator über biegsame Welle und Freilauf Prerotatordrehzahl 580U/min
Erste Roll und Startversuche wurden auf einer neuen Kraftfahrtstrasse die für den Verkehr noch nicht freigegeben ist durchgeführt.
Resultat Tragi hebt abrubt ab und dreht sich über das vorlaufende Blatt nach rechs hin weg mit anschliesendem Einschlag!
Nur ein Rotorblatt defekt sowie die Luftschraube hatts erledigt.
Erkentniss : der Schwerpunkt stimme nicht 100%
Also Blei vorne dran Hangwinkel jetzt 15 Grad
Zweiter Versuch auf unserem Modellflugplatz
Modell in die Hände genommen Rotor leicht angedreht, Rotor beschleunigt im Wind bis auf über 500 U/min im Stand ohne gegen den Wind zulaufen.
Also Motor an , Bremse drauf und den Rotor mit Prerotator auf ca 580 U/min
gebracht und den Blattspurlauf geprüft, auch I:O
Nick und Roll Achse bei der Drehzahl voll ausgesteuert.
und üblicher Servoscheck.( Richtung und Funktion) alles I.O.
Bremse los Perotator aus, Kopf im Nacken (Nick gezogen) und langsam
immer mehr Gas geben.
Nach 30 Metern hebt er ab, erst ganz normal und dreht sich diesmal ganz langsam nach rechts über das vorlaufende Blatt, gegensteuern half nichts.
schei... diesmal nur Blätter defekt.
Er hat ja gerade und nich überzogen abgehoben also Schwerpunkt I.O.
Motordrehmoment???
Oder zu hohe Kreisflächenbelastung???? liegt bei ca 19gr/dm
Also Rotorkreis auf 3 mtr vergößern mit wesentlich tieferen Eigenbau Blättern
Abdeckung der Rotorkreisfläche ca 5%
Blatttiefe dann 120mm!!!
Profil Clark Y 10%
Prerotator diesmal elektrisch mitt Brushless 800 W
Dadurch kann der Motor näher an die Rotorachse rücken .Drehmoment und Schwerpunktvorteile.
Nächster Flugversuch steht noch aus Blätter sind noch im Bau sowie deren Schleifvorrichtung.
Vorläufiges Ende meines Romans
PS hat einer Tipps oder Anregungen
mfg.
der Amateur Tragikonstrukteur
tuxian
Sehr interessant!
Halte uns bitte weiterhin auf dem laufenden.
Vielleicht stimmt ja den Motorsturz bzw. -zug nicht, welchen hast du denn eingestellt?
Momentan habe ich nur den Rainbow aber irgendwann kommt sicher ein zweiter Tragi dazu!
Hallo tuxian
Motorsturz zur horizontalen 0 Grad; und zur Blattebene -9 Grad
Seitenzug oder seitlicher Versatz zur Längsachse gleich 0
(wie bei Manntragenden auch)
mfg.
freya 150
StephanB
Hi Freya,
stell doch mal bitte ein paar Detailbilder vom Rotorkopf ein. Vielleicht können wir JochenK anlocken. Er hat auch schon seine Erfahrungen mit zweiblättrigen Kippköpfen gemacht.
Stephan
AdV
Moin Freya
Dieses verhalten zeigen Tragschrauber wenn der Rotor noch nicht genug Drehzahl hat und zu stark gezogen wird.
Wie ist die Trimmung deiner Rollachse?
Gruß Armin
Hallo Miteinander
Wenn zu wenig Drehzahl würde er über das rücklaufende Blatt drehen da dieses weniger Auftieb liefert , weil es weniger Anströmgeschwindigkeit hat.
Der Tragi drehte aber über das vorlaufende Blatt!!
Trimmung war Neutral; Kopf stand auf Roll absulut Waagerecht
Der Schlagwinkel des Kopfes ist ca +/- 8 Grad
Mit einem ähnlich aufgebauten Kopf flieg mein kleiner Tragi seit gut einem Jahr!
Hier das Kopf Bild
freya150
JochenK
User †
Stephan hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen Blick auf dieses Problem werfen könnte. Es ist äußerst ungewöhnlich, daß ein Tragschrauber beim Start über das vorlaufende Blatt wegkippt. Im allgemeinen kippen die Dinger bei zu geringer Rotordrehzahl zum rücklaufenden Blatt hin, und zwar hauptsächlich weil die noch zu geringe Fliehkraft den Rotor nicht stabilisieren kann, und die dadurch überschwingenden Blätter den Tragschrauber auf die Seite legen.
Normalerweise ist ein Kippen zum vorlaufenden Blatt auf einen zu großen Kegelwinkel des Rotors zurückzuführen. Das kann aber wegen des 'starren' Wippkopfes bei diesem Tragschrauber kaum der Fall sein. Ws bleibt ist das Motordrehmoment, und ich vermute, daß wir hier den Schuldigen gefunden haben. Jedenfalls fällt mir im Moment nichts Besseres ein.
Dazu muß ich etwas ausholen. Sowohl bei den üblichen Rotorköpfen mit einem Schlaggelenk für jedes Blatt als auch bei einem Rotor mit Wippkopf wird der Rotor durch Kippen der Rotorachse gesteuert. Der Unterschied zwischen den beiden Rotorköpfen liegt darin, daß der Rotorkopf mit einzelnen Schlaggelenken in der Lage ist, im Gegenzug den Rumpf des Tragschraubers zu beeinflussen, was beim Wippkopf nicht der Fall ist.
Stellt euch mal einen zweiblättrigen Tragi mit einzelnen Schlaggelenken vor. Richtet den Rotor parallel zur Längsachse des Modells aus, umfaßt mit den Händen jeweils ein Rotorblatt und neigt den Rotor nach vorne. Wie erwartet wird sich auch der Rumpf nach vorne neigen, wegen der flexiblen Schlagelenke nicht ganz so stark wie der Rotor, aber doch deutlich merkbar. Das Ganze funktioniert auch bei quergestelltem Rotor und Neigung zur Seite. Jetzt machen wir das gleiche mit einem Wippkopf-Rotor. Rotor wieder in Längsrichtung und Neigung nach vorne. Was passiert in diesem Fall mit dem Rumpf? Gar nichts. Da die Lagerachse des Wippkopfes quer zum Tragschrauber steht, kann man den Rotor nach hinten und vorne neigen wie man will, der Rumpf bleibt wie ein Pendel in seiner ursprünglichen Lage. Und wenn man bei quergestelltem Rotor versucht, den Rumpf um die Längsachse zu bewegen, passiert auch nichts.
Nebenbemerkung: Bei realen Tragschraubern, die wohl alle einen Wippkopf haben, kennt man den Begriff 'power push over (PPO)'. Darunter versteht man die Situation, daß bei einem Tragschrauber mit der Motorachse über dem Schwerpunkt bei abruptem Gas geben, wenn der Rotor mit der Rotordrehzahl und mit dem damit verbundenen erhöhten Luftwiderstand (Bremswirkung über dem Schwerpunkt) nicht nachkommt, die Nase nach unten gedrückt wird. Über die Rotorachse folgt der Rotor dieser Bewegung und bekommt jetzt weniger Luft von unten und hat somit weniger Drehzahl und weniger Auftrieb. Der Pilot versucht, das durch Ziehen des Rotors auszugleichen. Geht auch kurzfristig, aber da der Rotor keine Rückwirkung auf den Rumpf hat, neigt sich dieser weiter nach vorne und nimmt den Rotor wieder mit. Das geht so lange gut, bis der Steuerknüppel am Anschlag ist, und dann nicht mehr. Auf YouTube gibt es irgendwo ein japanisches Video, was genau diese Situation zeigt.
Zurück zum Thema. Bei freyas Tragschrauber könnte das Motordrehmoment so groß sein, daß es den Tragschrauber einfach auf die Seite legt und der Rotor mit dem Wippkopf nicht in der Lage ist, ihn wieder aufzurichten, wenn er sich einmal dreht. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit derartig großen Tragschraubern zu tun gehabt. Aber für einen Dienstagmorgen hört sich meine Theorie doch nicht so schlecht an, oder?
Wie kann man Abhilfe schaffen? Natürlich kann man mit einem nach links gekipptem Rotor über die geneigte Rotorachse ein Gegendrehmoment zum Motordrehmoment erzeugen. Vielleicht reicht es ja schon aus, wenn man den Rotor von vornherein kippt, und damit den ganzen Mechanismus stoppt, bevor er überhaupt angefangen hat. Möglicherweise ist auch eine Zumischung von Gas auf Roll sinnvoll, um eine Anpassung der seitlichen Rotorneigung an die verschiedenen Flugzustände zu haben. Bei meinen (kleineren) Tragschraubern mache ich das standardmäßig für einen besseren Geradeausflug.
Ich hoffe, dieser Post war nicht zu kompliziert und langatmig und ich hoffe auch, daß er wenigstens einen Ansatz für eine Lösung des Problems enthält. Ferndiagnose ist immer ein kleines Glückspiel. Noch ein Hinweis zum Motoreinbau bei Pushern, werft mal einen Blick auf dieses Video: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=656493
Jochen
Hallo Jochen
Danke für Deine schnelle Antwort
Da der Tragi auch Schwerpunkt Probleme hatte; die halt mit Blei ausgeglichen werden mußten; sowie der Hebelarm (Abstand Luftschraube zur Rotormmitte)
recht groß war; wurde jetzt kurzerhand der Rotormast schräg nach hinten über den Motor verlegt; der schöne Scale Prerotatorantrieb mußte leider weichen und Platz machen für einen Elektrischen.
Ich Hoffe das ich die Änderungen sowie den Bau der neuen Rotorblätter
in ein paar Wochen geregelt bekomme und so neue Startversuche machen kann.
Durch Abspecken und der größeren Rotorkreisfläche ist eine Kreisflächenbelastung von ca 12 bis 13 gr./dm2 wohl möglich.
Ich halte Euch auf den laufenden.
mfg
freya150
tuxian
Eine sehr schöne Mechanik hast du da zusammengebastelt.
Ich hoffe dass dein Tragi bald erfolgreich fliegt!
Es gibt was Neues
Es gibt was Neues
Es geht halt nicht so schnell voran wie ich es mir vorgestellt habe.
Die Schleifvorrichtung für die Rotorblätter ist halt schon mal fertig.
Nächste Woche werden die ersten Probeexemplare geschliffen;
wird ne sehr staubige Angelegenheit werden.
Hier ein Bild der Schleifvorrichtung.
Gruß Harald (Freya 150)
Michael Brakhage
Hallo Harald
Das schaut ja nach viel staub und arbeit aus :)
ich bestell die einfach bei aerobalsa.com :) gibt fast nichts besseres. ausser alu-strangpressprofil :)
viel erfolg!
und weiter gehts
und weiter gehts
Diese Größe gibt es nicht bei aerobalsa.
Ein Blattpaar habe ich jetzt geschiffen; eine mords Arbeit und sehr staubig;
aber mit super Ergebnis.
Blätter sind im Nasenbereich aus mehren Buchenstäben und im Endbereich aus mehreren Balsastäben verleimt ( beim Tischlermeister unter der Presse)
Abmaße der Blätter: Länge 1480 mm
Tiefe 115 mm
Pofillängsschwerpunkt bei 30,5% im Rohzustand
Rohgewicht 600 gr
Rotorkreis jetzt 3060 mm
Auf dem Bild sieht man ein Blatt mit aufgesteckter Bohrschablone
sowie ein Restsstück womit der erste Probeschliff durchgeführt wurde
aber noch ein weiter Weg bis zum erneuten Erstflug.
gruß Harald
Hallo Jochen
es ist mächtig vorrangegangen mit meinen Tragschrauberprojekt.
Habe zwischenzeitlich mit einem Fluglehrer der auf MT 03 schult über mein Projekt hinzüglich des wegdrehens über das vorlaufende Blatt bzw über das Motordrehmoment gesprochen.
Resultat: Der Rotorkopf ist minimal aus der Mitte zur Seite hin versetzt.
und der Rotorkopf hat einen geringen Konuswinkel ( V-Form).
Aha !! Der Konuswinkel wurde sofort bei meinen kleinen Tragschrauber
mit Kipprotorsteuerrung ausprobiert.
Ergebnis: wesentlich besserer Geradeausflug sowie das ein und ausleiten der
Kurven.
Diese Dinge sind alle in den großen Tragi konstruktiv mit eingefossen.
Ich hoffe das ich den Erstflug bei vernüftigen Wetter schon bald durchführen kann.
Aktuelle Daten des Modells:
Rotorkreis: 3060 mm
Blatttiefe: 115 mm
Profil: Clark Y 10 %
Rotorkreisfläche: 7,35 Quadratmeter!!!!
Länge: 1600 mm
Höhe: 850 mm
Gesamtbreite: 700 mm (Fahrwerk)
Motor: Saito Fa 300T 50ccm 4takt Boxer
Gewicht: 9900 Gr.
Prerotatormotor: 800 Watt an 5S Lipo
Prerotator Drehzahl: ca: 750 1/min
Hangwinkel: 15 Grad
Hier noch ein paar Bilder:
Gruß Harald
JochenK
User †
Harald,
mit Deinem Prerotatormotor könnte ich alle meine Tragschrauber gleichzeitig in die Luft bringen. Ich hoffe, daß alles so gut funktioniert wie es aussieht. Viel Glück!
Zu welcher Seite hin hast Du den Rotorkopf verschoben und wie hast Du den Konuswinkel kleiner bekommen? Ich war immer der Meinung, Modelltragschrauber mit Wippkopf hätten gar keinen Konuswinkel.
Jochen
Jochen
Der Kopf ist in Flugrichtung nach rechts um 7mm aus der Mitte versetzt.
im ungefähren gleichen Verhältnis wie beim Manntragenden.
Drehsinn Rotor und Propeller gleich. (links)
Manntragender hat auch Konuswinkel ; fällt auf Bildern meistens nicht auf;
da im Stand die Blätter hängen, bzw im Flug das Bild durch Drehgeschwindigkeit des Rotors und Belichtungszeit verfäscht werden.
Rotorkopfwippe wurde neu konstuiert und habe dabei einen Konuswinkel von 2 Grad je Seite gewählt.
gruß Harald
