Hallo Tragschrauberflieger
Tragschrauberfieber greift auf Funflyer über
Hallo Tragschrauberfreunde
Habe einen Funflyer der so bei mir schon seit einiger Zeit an der Decke parkte
zum Tragi umgerüstet.
Rotorkreis je 800 mm Durchmesser
Abfluggewicht inklusive 3S Akku 780gr.
Der Umbau ist Heute frisch fertig geworden.
geplanter Erstflug: Heiligabend oder 1. Weihnachtstag je nach Wetter.
P.S. Die Rotorblätter für den großen Tragi habe ich noch nicht angefangen; ist in der Garage im Moment zu Kalt.
Harald
Winterfliegen pur
Winterfliegen pur
auch ich wünsche euch alles Gute im Neuen Jahr ; und kommt gut rein.
Hier noch ein paar Bilder
Harald
Winterfliegen Pur 2
Winterfliegen Pur 2
Noch ein Paar Bilder.
Harald
Dämpfung der Schlagbewegung
Hallo Jochen
Ich hatte bei meinen kleinen Tragschrauber die Schlagbewegung des Wippkopfes mit
Schaumstoff gedämpft; wodurch die Flugpräzision des Wippkopfes sich deutlich verbesserte.
Nachteilig war aber der schnelle Verschleiß der Schaumstoffeinlage, welche ca.
alle 10 Flüge gewechselt werden mußte.
So bin ich auf die Idee einer Federdämfung gekommen; welche sofort in die Tat umgesetzt wurde.
Im Flug ist SIe noch nicht ausprobiert worden.
Was hältst du davon??
Harald
JochenK
User †
Harald,
wenn die Federn etwa so elastisch sind wie Dein Schaumstoff und wenn Du noch genug Weg nach oben und unten hast, sollte es klappen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Noch besser würde es ohne den eigebauten Konuswinkel aussehen;).
Jochen
Jochen
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich hatte eins vergessen zu erwähnen:
Die Federn stellen na klar nur eine Gegenkraft da;
gedämpft wird über zwei Reibscheiben rechts und links der Wippe.
Harald
Kein Konuswinkel mehr
Hallo Jochen
Ich habe den Konuswinkel aus meinen Wippköpfen verbannt.
Fliegt doch besser ohne.
Hatte damals wohl gleichzeitig zwei Parameter geändert und die bessere Flugstabilität dem Konuswinkel zugeschrieben.
Habe mich bei Rc groups mal durchgelesen und jetzt sind mir schon viele Zusammenhänge klarer geworden.
Die neue Dämpfung des Wippkopfes funktioniert fantastisch; es wurden allerdings die Federn noch mit Schaumstoff Zylindern gefüllt. somit ergibt sich ein sehr gutes Dämfungsverhalten und der Expoanteil im Sender konnte fur Nick und Roll deutlich verkleinert werden.
Der Rotorkopf des großen Tragis wurde komplett überarbeitet; nar Klar ohne Konuswinkel
erste Flugversuche im Frühjahr.
Den kleinen Tragschrauber habe ich versuchsweise mal eine gebrauchte Kabinenhaube eines 500 E Helis aufgesetzt.
So wird er im Flug besser zu sehen sein.
Gewichtszunahme bei gleichem Hangwinkel 80gr.
Harald
Hallo Harald,
schön aufgebaut Dein großer Tragi. Habe mir gerade Deinen ganzen Thread durchgelesen.
Bin mal gespannt, ob Du die ungewollte Rollbewegung in den Griff bekommst.
Ich selbst möchte dieses Jahr meine ersten Flüge mit dem Schlüter Whopper machen und bin da schon sehr gespannt wie der sich so in der Luft verhält. Ich fliege normalerweise nur Hubschrauber, komme aber ursprünglich aus der Flächenfliegerei.
attachment.php
attachment.php
Whopper
Whopper
Hallo Peter
vor sehr langer Zeit ( über ca.16 Jahre) hatte ich auch schon mal einen Whopper. Er fliegt sich sehr gut wenn der Schwerpunkt stimmt.
Hatte meinen Whopper damals durch riskante Flugkapriolen voll gecrasht.
Viel Spass mit deinen Whoppern
Harald
Hallo Peter
Harald
Hallo Harald,
weißt Du noch zufällig wo genau der Schwerpunkt liegt und mit welchem Motor bist Du damit geflogen (10 oder 15ccm)? Bin für jeden TIP dankbar.
Whopper
Whopper
Hallo Peter,
der Whopper wurde damals bei mir mit einen Webra 61 Speed mit Resorohr geflogen.
Zum Schwerpunkt messen den Whopper am Rotorkopf aufhängen ( mit leeren Tank)
Der Whopper sollte sich dann ca. 5 bis 10 Grad nach vorne neigen,wenn die Rotorwelle senkrecht ist sind es ca.9 Grad.
Denn absulut richtigen Winkel ( Schwerpunkt) mußt du erfliegen.
In Autorotation bei Leerlauf bzw. Stillstand des Motors sollte der Whopper mit leichter Vorwätsfahrt im Winkel von ca. 70 Grad zu Boden gehen.
Bei meinem kleinen Tragschrauber beträgt dieser Winkel ( Hangwinkel) 15,4 Grad
Harald
Flug des HO1 mit Kabinenhaube
Hier das Flugvideo des ersten Fluges meines Eigenbau Tragis H01 mit Kabinenhaube.
Die Fluglage läßt sich jetzt wesendlich besser erkennen.
Im Flug fühlt er sich auch gut an ; außer die erste Landung, ooooops war ein bischen hart.
Aber es war nichts defekt, es wurden sofort zwei weitere Flüge gemacht mit vernüftigen Landungen!
Hier der Videolink
http://www.youtube.com/watch?v=nJD8j3DVgS8
Harald
Hallo Peter,
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für die Infos. Werde ich so umsetzen.
Peter
Tragschrauber Freuden
hier ein überarbeitetes Video vom Erstflug meiner Eigenkonstruktion H01 mit Kabine
Der Tragi läßt sich jetzt mit der neuen Kopfdämpfung super weich durch die Kurven fliegen.
Im Video wurde naklar die schlechteste Landung des Tages festgehalten.
Das Bugrad wurde bei der Landung durch ein Loch im Rasen arg am weiterrollen gehindert;
der Tragi blieb unversert.
Mehrere schöne Flüge mit vernünftigen Landungen folgten am gleichen Tag.
Harald
Logo11
Tragschrauber 2,5m (Elektro)
Hallo Harald,
ein tolles Video von deinem H01.
Ich war auch nich ganz untätig in letzter Zeit, habe einen kleinen Tragi mit 1,43m Rororkreis gebaut, obwohl er mir am Anfang fast den Nerv gezogen hat vor lauter Pannen funktioniert er jetzt umso besser..
Habe jetzt mit einem größeren Modell begonnen 2,5m Rotorkreis,Rotorblätter Clark-Y (Eigenbau) Antrieb Elektrisch Axi 5330/24, Jetin Spinn99 mit 12s Maßstab. 1:3.
hier ein paar Bilder vom Bau falls es jemanden Interressiert...
mfg, Ernst
Hallo Ernst
Eigenkonstruktionen bauen und fliegen heißt halt unermüdlich zu sein.
Dein neuer wird auch schon mächtig erwachsen.
Sieht schon gut aus.
Mit Helikopf und Paddelstange liegst Du klar im Vorteil; so ein Kopf geht fast immer.
Ist Dein Preomotor stark genug für die auf den ersten Blick recht kurze Untersetzung?
1:?? Prero Kopfdrehzahl??
Welches Abfluggewicht hast du angepeilt?
Werden die Rotorblätter aus Holz hergestellt?
mfg.
Harald
Logo11
xxx
xxx
Hallo Harald,
die Untersetzung ist 1:10,3 das müßte reichen, auf den Bildern ist noch das 20er Ritzel zu sehen werde ihm noch eins mit 9Zähnen verpassen.
Kopfdrehzahl wird so um die 500 sein.
Das angepeilte Gewicht wäre knapp unter 8kg .
Die Rotorblätter sind Stabverleimt (4 Stäbe) Nase 2x Buche und Endleiste 2x Erle, habe mir vom Clark-Y Profil einen Fräser anfertigen lassen, und das hat dann auch super funktioniert
hier noch ein Bild vom Tragi mit 1,43m.
mfg, Ernst.
Hallo Ernst,
das hört sich alles recht gut an.
Wie bekommst Du den Battschwerpunkt ( Blatttiefe) den hin wenn das Endstück aus Erle ist?
Bei ist der Blattaufbau die ersten 40% der Blatttiefe stabverleimte Buche ab dann stabverleimtes Balsaholz.
Bei meiner Bauweise liegt so der Schwerpunkt bei ca 28 bis 35% bei roh gefertigten Blatt;
je nach Holzauswahl ( Balsa).
Wieviel Abflugmasse hat denn dein Kleiner?
mfg .
Harald
