schnäppche
Hallo Leute,
habe da einen kleinen versuch gestarten einen Boxer aus 2 vorhandenen Sthil Rasensensenmotoren zu bauen. Habe dafür eine 3 eckige Platte gefertigt an den unten neben einander die Motoren angeordnet wurden und Zentral darüber eine Welle mit aufnahme für Zündung und Propaufnahme.Alle wellen wurden mit Zahnrädern versehen und über einen Zahnriemen verbunden. Verbaut habe ich eine Boxer zündung die ich künstig in der Bucht schiesen konnte.
Ein Motor wurde auf OT der andere gemäs Ut eingestellt.
Nun zum eigentlichen Problem ansaugen durchdrehen alles OK einmal angesprungen passt: Aber dann Chockeklappe auf anwerfen anspringen und siehe da der Zahnriemen sprang ständig über und ein vernünftiger lauf war ausgeschlossen.
Ist es möglich aus diesem konzept was passendes zusammen zu bauen oder ist die Idee einfach nur falsch durchdacht?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
PS: Es soll bei einem Experiment bleiben und sollte es funktionieren mal zum spaß auf einen alten Telemaster verbaut werden.
Andy
Andy
