Passungssystem der Laufräder mit der Welle für das KJ66
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, um was für Passungen es sich beim Verdichterlaufrad und Turbinenlaufrad jeweils mit der Welle handelt? Die Wellenabmaße sind ja in der Bauanleitung von Kurt Schreckling gegeben, allerdings kenne ich nicht genau die Bohrungsabmaße der Laufräder, da für diese nur Grundabmaße gegeben sind und diese nicht selber gefertigt werden. Sollten diese exakt die gegebenen Maße haben würde es sich bei der einen Passung um eine Preßpassung handeln (Verdichter) und bei der anderen um eine Spielpassung. Ist dies tatsächlich so, oder handelt es sich bei beiden um Preßpassungen?
Gruß Christian
Hall Christian,
da auch die Bohrungen Tolleranzen haben, ist es nicht immer einfach sich auf fixe Passungen festzulegen.
Mach es ganz einfach so, dass Du Welle mit so viel Übermaß fertigst, daß der Verdichter sich nur dann auf die Welle aufschieben läßt wenn er ca. 80 Grad warm ist. Beim Turbinenrad kannst Du 100 Grad wählen.
Alfred
