Baubericht einer LS-2 in Rippenbauweise
Vor laaanger Zeit hatte ich aus einer Laune heraus mir einen Rumpf einer LS-2 bei http://www.modellbau-steinhardt.de/ gekauft. Der CFK Rumpf ist ein altes Modell von KDH, der Entwurf stammt von 1972!
Zunächst habe ich, wie bei mir üblich, den Entwurf im CAD gemacht um dann CNC Daten für meine Fräse davon abzuleiten:
Die nächsten Fotos zeigen die Fläche, die aus Gründen der Größe in die Garage evakuiert wurde. Die Holme bestehen aus 8x3mm Kiefer, beidseitig mit (CNC gefrästen!) 2mm Balsastücken verkastet. Zusätzlich auf der 1.5mm Beplankung wurde ein Kohle Roving laminiert. Schön zu sehen die Aussparungen der Bremsklappen (elektrische von Staufenbiel).
Das Höhenleitwerk wird als Pendel-T-Leitwerk aufgebaut. Zum Rumpf gehört dazu so eine Wippe aus ABS, wodurch ich ein demontierbares Leitwerk erreiche. Das Leitwerk wird voll beplankt und auf einer Helling aufgebaut.
Auf die Gefahr hin, daß doch jemand liest....:
Habe bis heute die Flächen soweit fast fertig. Aufleimer sind drauf, Landeklappen eingebaut, Nasenleiste schon grob vorgehobelt. Als nächstes wird die Fläche geschliffen und die Steckung am Rumpf angepaßt. Außerdem müssen noch die Querruder ausgeschnitten und verkastet werden. Erste "Größenversuche" in unserem Badehandtuchgarten ;-)
Hier ein stiller Mitleser.
Hallo Jens,
ein wirklich schönes Projekt und eine tolle Umsetzung!
Mach weiter so!
Gruß Jürgen
Das ist ein sehr elegantes Modell. Sehr schön!!!
Es muss also nicht immer olles ARF sein, wenn man sich die Mühe macht und die Möglichkeiten hat...
Ich bin gespannt, wie die Kiste fertig aussieht.
Gruß Mirko
Sehr schön
Sehr schön
Hallo Jens,
ich lese im Moment so etwas auch sehr gern, da ich möglicherweise auch mal eine Rippenfläche bauen möchte.
Mein Kompliment zu Deinen bisherigen Baufortschritten.
Fragen habe ich auch noch: Welche Spannweite, Wurzeltiefe und welches Profil bekommt denn Dein Flieger?
Hast Du den Holm irgendwie berechnet, oder ist das ein Erfahrungswert?
Ich nehme an, dass es für Hannover einen Thermiksegler gibt?
Warum hast Du die Störklappen soweit innen angeordnet? Das dürfte nach meiner Vermutung wohl Wirksamkeit kosten.
Weiterhin viel Erfolg beim Bau wünscht
Joachim
Edit: Ah, ich habe schon einige Antworten bei Steinhardt gefunden: Clark Y, 203 mm Profiltiefe, 3,70 m Spw., Hang- und Thermikflug.
