Bestellung bei Hobby King
eges
der Verlauf der Bestellung geht bis zum Bezahlmodus. Da kommt die Meldung: Sie verlassen die sichere Verbindung.....
Wenn ich dann weiterklicke kommt die Meldung: die internet Seite von HK kann nicht geöffnet werden.
Was läuft da falsch?
Gruß eges
Hotellima
Welches Betriebssystem hast du drauf ? Habe erst gelesen, das bei Win7 dieser Bug nach dem letzten Update aufgetreten ist. Solltest du Win7 drauf haben, dann mach eine Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt und dann sollte es eigentlich wieder gehen.
mfg
Hartmut
Hotellima
Bei XP wüsste ich das nicht. Nun wäre es zu überlegen, ob es zu einem früheren Zeitpunkt unter XP ging. Sollte dies der Fall sein, geht das gesuche los. Eine möglichkeit wäre z.B. das deine Firewall blockt. Also abschalten. Des weiteren wäre möglich, das die Seite entweder ein Java-Script oder ein ActiveX-Steuerelement enthält. ActiveX-Steuerelemente sind in der Regel aus Sicherheitsgründen abgeschaltet und müssen unter Internetoptionen und Sicherheit aktiviert werden. Sollte es sich um ein Java-Script handeln müsstest du dir das neuste Java mal runter laden und installen. Solltest du mit dem IE arbeiten, wäre es auch noch eine Möglichkeit, das du evtl. mal den Firefox probierst ob da der Fehler auch auftritt. Man kann wirklich nur probieren..:rolleyes:
mfg
Hartmut
