Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meiner KJ 66: Sie lief letztes Jahr ganz gut, bei den ersten Versuchen dieses Jahr kam sie plötzlich nicht mehr auf Drehzahl.Anlassen war wie gwohnt, hochfahren auf 55.000 U/min zum stabilisieren, dann wieder auf Leerlauf 35.000 und übergabe der ECU (jet-tronic V 5.0) an den Sender, beim Vollgastest jedoch nur 85.000 U/min (soll = 115.000), Pumpenspannung dabei: 2,8 Volt. Beim nächsten Versuch immerhin 95.000 U/min, dann war Ende. Beim 3. Versuch ein unerklärlicher Flameout (hatte ich noch nie) bei 70.000 und kein Neustart mehr möglich. GSU sagt: Fuel-failiure. Als habe ich sie zerlegt und einen neuer Einspritzring gelötet. Beim nächsten Versuch: Start wie gewohnt, dann allerdings keine Stabiliesierungsdrehzahl mer erreicht (39.000 und Ende). Nächster Versuch: bis 51.000 hochgefahren, dort hat sie sich stabilisiert (sollte sie eigentlich erst bei 55.000) und zurück auf Leerlauf, beim Volgastest gings bis 45.000 und wieder war Ende (Pumpenspannung 2,4 Volt).
Was noch sehr eigenartig war: Beim zurücknehmen auf Leerlauf brauchte die Turbine fast 10 Sekunden um runter zu fahren.
Ich habe natürlich immer wieder mit den Einstellungen gespielt ( u acce.1 und 2 erhöht, U pump max erhöht, aber keine Änderungen.
1.) gibt es ein "reset" für die jettronic V5.0 um die werkseinstellungen wieder zu einzustellen?
2.) Könnte der Widerstand im Einstritzsystem zu hoch sein, so dass die Pumpe (Häusel) bei 2,4Volt schon 6A zieht was die Grenze der Jettronic ist? das würde evtl auch die langsame Ramp down erklären - der Restdruck in der Leitung baut sich erst langsam ab.
Ach ja, ein neues Filzpendel habe ich om Winter auch eingebaut könnte das zu viel "Saugwiderstand" haben?
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Danke für Eure Tips
Gruß Richard
Danke für Eure Tips
Gruß Richard
