Servus Leute
Ich möchte für ein Modell einen AntiCollision Blitzer mit einem AVR basteln.
Mein Problem ist jetzt aber nicht die Programmierung des AVR.
Dank Mitgliedern wie Sushi krieg ich das inzwischen in wenigen Minuten gebacken.
Das Problem ist, dass ich für die Blitzer ein High Power Luxeon LED benutzen möchte damit man das Ganze auch am Tag sieht. Das Ding braucht aber 800mA Strom und der AVR verträgt an seinen IO Pins leider nur 40mA.
Also muss ich diese beiden Luxeon LED über Transistoren schalten.
Und genau da haperts.
Ich hab nur eine grobe Vorstellung von der Verschaltung. Ich weiß, dass ich eine Emitterschaltung brauche, aber wie schließ ich das Ding an?
Die Basis an den IO Pin des AVR (Dazwischen ein Widerstand). Der Emitter kommt an GND. Und dann häng ich meine beiden LEDs zwischen Collector und Emitter und am Collector hängt dann auch meine Versorgungsspannung für die LED.
Ist das so richtig?
Und jetzt das wichtigste.
Ich hab keine Ahnung welchen Transistor ich da brauche.
Er muss kurzzeitig 1600mAh schalten können bei 2,3V
Kurzzeitig bedeutet: 20ms an, 100ms aus, 20ms an, dann 1000ms Pause und der Spass beginnt von vorne. Es wird also ein Doppelblitz.
Leider hab ich überhaupt keine Übersicht und es gibt Millionen von den Dingern.
Vielen Dak für euere Hilfe.
Schöne Grüße
Andi
Ist das so richtig?
Schöne Grüße
Andi
